Регулировка торсионов
Сообщение vovan756 » 24 фев 2010, 17:04
Кто подскажет, как правильно выставить передок (высоту), отпусканием или натяжением торсионов? Размеры, высоту, от чего мерять и тд. и тп.
vovan756
Re: Регулировка торсионов
Сообщение Витя » 24 фев 2010, 19:37
машина какая?
Сообщение kds » 24 фев 2010, 20:24
Т-4 1X 1993,этого с твоего профиля мало,то есть,какой кузов надо знать.
Сообщение Bozya » 25 фев 2010, 01:02
vovan756 регулируй так чтоб в свободном состоянии амортизатор был в среднем положении
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение Витя » 25 фев 2010, 01:12
Bozya
можешь неугадать :ne_ne_ne:
Сообщение Bozya » 25 фев 2010, 01:39
а чё там угадывать, примерно посредине выставил, потом посадил когото на место водилы, рулетку в руки и меряешь расстояние от земли до крыла и подрегулируешь чтоб было одинаково
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение Витя » 25 фев 2010, 01:45
левая сторона всегда больше накручена, симметрии нет
Сообщение Bozya » 25 фев 2010, 01:55
а я что сказал что меряешь расстояние от конца болта до гайки? :sh_ok:
Bozya писал(а):меряешь расстояние от земли до крыла
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение kds » 25 фев 2010, 09:26
Если от тебя ответа по кузову нет,то делают это так.
Кузова деляться на 4 группы по нагрузке.
Берем рулетку и замеряем расстояние при при ненагруженной машине от головки верхнего болта крепления амортизатора,до нижнего болта крепления амортизатора (см. фото)-оно должно быть по 1гр-280мм,2гр.-280мм,3гр.-273 мм.,4гр.-265мм.
1/2 нагрузки-1гр.-267мм,2гр.-267мм.3гр.-263мм.4гр.260мм.
полная нагрузка подвески-1гр.-255мм.2гр.-255мм.3гр.-255мм.4гр.-255мм.
Это данные для машин до 1995 года
Сообщение Витя » 25 фев 2010, 11:13
полный бак солярки - абязательно
Сообщение kds » 25 фев 2010, 11:17
Пустая машина,это означает при регулировках-полный бак,заправка всеми жидкостями,инструмент,запаска и все,что входит в комплектацию. :uch_tiv:
Сообщение kds » 28 фев 2010, 15:38
Вот данные по регулировке торсионов для машин с 1996года и по 04.2000г.в.Но сдесь уже идет-5 групп!
оно должно быть по 1гр-273мм,2гр.-273мм,3гр.-265 мм.,4гр.-257мм.5гр.-257мм.
1/2 нагрузки-1гр.-260мм,2гр.-260мм.3гр.-255мм.4гр.252мм. 5гр.-252мм.
полная нагрузка подвески-1гр.-248мм.2гр.-248мм.3гр.-248мм.4гр.-248мм. 5гр.-248мм.
Данные по регулировке торсионов для машин с 05,2000г.в.Тут тоже 4 группы идет.
Сообщение kds » 01 мар 2010, 17:39
Теперь тоже себе проверять буду,самому интересно стало....
Сообщение гена » 01 мар 2010, 19:41
kds писал(а):Теперь тоже себе проверять буду,самому интересно стало....
Только делай коррекцию на состояние наших дорог-направлений :-)
"ужесточи" работу..и попадешь лишь на замену втулок амориков :uch_tiv:
а по мануалу на замену самих амориков... :-) :uch_tiv:
торсионы вещь тонкая... :-) :uch_tiv: требует осмысления... :-)
Сообщение kds » 01 мар 2010, 22:51
кстати,кто знает,а отбойники есть в запчастях отдельно или вместе с кронштейном только идут?
Сообщение Витя » 02 мар 2010, 12:14
kds писал(а): отбойники есть в запчастях отдельно
есть отдельно 701 407 303
Сообщение kds » 02 мар 2010, 12:24
записую... :uch_tiv:
сколько стоят,известно?
Сообщение Витя » 02 мар 2010, 12:29
Сообщение kds » 02 мар 2010, 12:40
туда не хожу-цены запредельные.
Сообщение Витя » 02 мар 2010, 13:23
где? :sh_ok:
