блок 2.4
блок 2.4
Сообщение гораций » 18 сен 2016, 17:40
всім привіт. таке запитання по 2.4 .є блоки з позначкою ААВ і AJB . де воно пише який це блок ? як їх розпізнати ? щось дивився і не знайшов . може щось підкаже така річ . той блок що умене він до 95-го року я на ньому їздив . гур був ззаді блока .вузький ремінь. після 95-го вже гур спереді і широкий пас може щось це підкаже . на якому я блоку їздив . поки що дякую
гораций
Модель и год выпуска машины: т4 2000
Тип двигателя и объем: 2.5 тди 2500
Re: блок 2.4
Сообщение kudrik » 18 сен 2016, 18:11
гораций писал(а):..... де воно пише який це блок ? як їх розпізнати ?....
літери блоку * ААВ ....... обвів червоним колом
Re: блок 2.4
Сообщение гораций » 18 сен 2016, 18:34
добре дякую .іду дивитися
гораций
Re: блок 2.4
Сообщение гораций » 18 сен 2016, 18:36
тільки що дивився у мене аав . настільки слабо видно що тер наждачкою і світив фонариком . ще раз дякую
гораций
Re: блок 2.4
Сообщение леонидыч » 03 дек 2017, 20:08
ребята! кто подскажет какой последний ремонтный размер у у блока аав. стоят у меня щас поршня 79.98 есть еще или блок уже на вынос? спасибо
леонидыч
Модель и год выпуска машины: ww t4 1993г
Тип двигателя и объем: дизель 2.4д
Re: блок 2.4
Сообщение kudrik » 04 дек 2017, 00:07
леонидыч писал(а):.... какой последний ремонтный размер у у блока аав.....
80,51 мм поршни KS 91 386 630
Re: блок 2.4
Сообщение леонидыч » 04 дек 2017, 17:47
спасибо!
леонидыч
Re: блок 2.4
Сообщение леонидыч » 06 дек 2017, 14:46
промерил колено в пятом 1,5 сотки элипса на шатунном. походит еще или уже кирдык. хотелось бы еще тысч 30 наездить пока с блоком разберусь а поотом уже капиталить да в 4 уже сотка и втретьем сотка дальше пока не открывал. колено стоит в блоке не снимал поэтому коренные промерить не могу
леонидыч
Re: блок 2.4
Сообщение kudrik » 06 дек 2017, 18:24
леонидыч писал(а):.... в пятом 1,5 сотки элипса на шатунном. походит еще или уже кирдык....
Конечно походит. С новым вкладышем.
Re: блок 2.4
Сообщение леонидыч » 06 дек 2017, 20:21
так вот из за вкладышей сечас и пока стоп в ремонте. пока открыто все решил посмотреть и не напррасно. ввкладыши еще похоже родные 92 года! сколлько же они отходили figase figase figase если блок уже точен под 79.98
леонидыч
Re: блок 2.4
Сообщение kudrik » 06 дек 2017, 23:34
Коренные и милион могут пройти, если есть масло(в голове)
шатунные (если не турбо) - пол лимона могут выходить. и бронза не проявится
Но ресурс сильно зависит, как интенсивно убивают мотор....
Re: блок 2.4
Сообщение леонидыч » 08 дек 2017, 22:18
сегодня промерил цилиндры на выработку нутромером! в общем удивлен и очень сильно! хотя это скорее всего последствия неисправной системы охлаждения. в пятом цилиндре не доходя до вмт мм 20-25 выработалось в гильзе пузо аж на 3 десятки- опускаешь нутромер ниже и сразу становиться хоть более менее нормально. техники побыло немало у меня и всю сам ремонтировал но такое вижу ввпреввые!. да я может непрально выразился не пузо а как бы ямка- на увеличение диаметра. :uch_tiv: да и еще заметил что один болт в маслозаборнике где прикручивается к блоку болт на 6 один был немного отжат. пожоже этоо тоже сыгралло свою лепту. в масло пошел подсос воздуха и давление было меньше чем мог дать насос. вот я гробину себе нажил.!!! :de_vil: а вв этой жизни больше ничего не светит так что будем делать. :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing:
леонидыч
Re: блок 2.4
Сообщение леонидыч » 16 фев 2018, 09:01
ребята! возник такой вопрос на досуге- блоки цилиндров от 2.5 и 2.4 не одинаковые случайно. что то мне подсказывает что разница в голове только или я не прав. и коленвалы одинаковые- разница в таких мелочах как широкая и узкая шпонки под грмовскую нижнюю шестерню. смыс вот в чес. хочется купить бэушный блок в нормальном состоянии что бы не растачивать а остальное всунуть со своего 2.4.
леонидыч
Re: блок 2.4
Сообщение kudrik » 16 фев 2018, 10:34
поршни, пальцы, шатуны -- разные.
Re: блок 2.4
Сообщение леонидыч » 16 фев 2018, 22:53
там что ход поршня длиней??? или такой же.
леонидыч
Re: блок 2.4
Сообщение kudrik » 16 фев 2018, 23:34
разный диаметр поршней и разный диаметр пальцев.
соттветственно - и разные шатуны
Re: блок 2.4
Сообщение леонидыч » 17 фев 2018, 23:09
ясно! в общем я так понял не пойдет. :ne_vi_del:
леонидыч
Re: блок 2.4
Сообщение леонидыч » 12 мар 2020, 17:00
всем здравствовать! парни я опять про блок! в общем отдали мне блок 2.5 бензин acu . привез в гараж и забыл про него. правда померил когда забирал нутромером постели коленвала. все в норме. а тут сегодня утром собрался здавать металолом. стоит два блока один аав убитый напроч и рядом этот бензиновый acu. и тут меня осенило! а ведь они совершенно одинаковые с аав. разница в том что гильзы на 80.и еще немаловажное различие в бензиновом нету писюнов которые брызгают масло в дно поршня для охлаждения в дизельном аав. площадки под них есть и похоже есть и масловод. так вот не покидает меня теперь мысль что если поставить писюны и прогильзовать блок гильзами от аав то он будет таким же. прокладку гбц примерил -все дырдочки совпадают это говорит о том что все там и охлаждение и масловоды одинаковые.ход поршня в обоих движках одинаковый а это значить что по идее туда уляжется колено от 2.4. может кто даст какую информацию по этим вопросам буду признателен! :uch_tiv: зачем так издеваться спросите вы! отвечу не могу найти нормальный блок что бы постели коленвала были не разбиты а в этом бензиновом все огонь. гильзы кольбеншмидт в беларуси стоят 15-17 дол штука. гильзануть есть где. вот и призадумался . нравиться мне 2.4 своим неприхотливым отношением к топливу да и простой як 3 копейки- все можно сделать поччти на коленке. металолом отменяется до выяснения истины. :dr_ink: завтра займусь этим вопросом вплотную поствлю два блока рядом и буду искать отличия. дополняю сюда- разобрался я с блоком. в общем так блок acu можно доделать в 2.4д. для этого надо досверлить отверстия и поставить снизу масленки( писюны) которые подают масло в дно поршня. масловоды все в блоке естьи поставить заглушку. гильзы в бензинке большего диаметра поэтому гильзуем блок гильзами от 2.4 диаметра хватает.ну как то так. да ход поршня одинаковый что в бензине что в дизеле 95.5
леонидыч
