Лопнул ремень ГРМ 65 кВт
Re: Лопнул ремень ГРМ 65 кВт
Сообщение vit » 01 мар 2018, 11:22
і чого я не дивуюсь?)
Сообщение Чивас » 04 мар 2018, 09:46
в этот раз немного по другому всё случилось. Но стою в том же месте.
Сообщение Чивас » 07 мар 2018, 10:39
Попутно ремонтировал стартер. В частности менял бендикс.
По видимому следу приработки зубы заходили в маховик на две трети. Новый бендикс турецкого производства имеет более длинные зубы. Посмотрим на качество и срок эксплуатации.
Сообщение Andriy_123 » 07 мар 2018, 15:09
А втягующее хорошо работает? Я свой стартер полностью перебрал. Подключаю к АКБ (снятый), бендикс вылетает на всю длину хода, а через секунду возвращается на 5мм или больше назад (не помню точно). Ощущение, что втягивающее не держит.
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение Чивас » 10 мар 2018, 23:48
Втягивающее работает штатно! Возврат бендикса может быть из-за слабой пружины которая демфером работает на вилке. Как вариант.
У меня возникли сомнения в правильности сборки стопорного узла на бендиксе. Из-за этого тоже может быть недоход.
Сообщение Чивас » 14 мар 2018, 19:35
Не словом, но делом.
Как всегда в лучшем виде ВсадНик помог решить мои проблемы по железякам, за что я искренне благодарен.
Завтра к машине, крутить гайки с болтами. Сначала завести заломаный ВАЗ :-) потом свой WV до кучи скрутить с новым умным мозгом и другими форсунками.
Перехожу на 75 кВт не без помощи ВсадНик )ua)
Сообщение Толик » 14 мар 2018, 21:54
Цена ремонта головки и турбины если не сикрет? У меня тоже турбина на грани .
Толик
Сообщение Чивас » 16 мар 2018, 00:13
Толик
турбину на сегодня моно взять очень крепкую б/у 120$
Ремонт ГБЦ по цене зависит от личного желания. Можно набрать б/у деталями, можно новыми.
Сообщение Толик » 16 мар 2018, 10:23
Спасибо !! Эсли шо нада будет буду спрашивать а то у нас шо специалистов путних нет например эбу у нас никто привязать не может. Ноутбук подключил уже 10$ давай на насосе подачу добавил ещё 10$ ( Гадяч)!!! А машина то плохо заводилась , то стало подтрухивать и расход ужас! Поехал к другому (хваленому) 800 грн результат трусится , колотится , но хоть расход 6-8 . Замену ремней , впрыс , подачу , научился сам делать ! Но много чего незнаю ( что ,где лучше купить и по розумной цене и сделать как ! ) через интернет б/у на цене накроют и кот в мешке .!!!
Толик
Сообщение Чивас » 18 мар 2018, 22:58
Толик писал(а):.... через интернет б/у на цене накроют и кот в мешке .!!!
Есть проверенные места. Цены гуманные, коты все на виду )ua)
Сообщение vit » 18 мар 2018, 23:08
респект ВсадНик(у)!!!
Сообщение Мановар » 19 мар 2018, 00:17
чіпанув?
Сообщение Чивас » 19 мар 2018, 21:49
Мановар писал(а):Чивас
чіпанув?
Нет! просто залилась программа 75 кВт и заменились форсунки от нужного агрегата. Будем тестить.
2.4Д тоже можно не сложными манипуляциями путём земены некоторых деталей заставить отдать побольше мощности :a_g_a:
Из блока 2.5 по максимуму законно можно выдавить 210 сил кобылячих. Но придётся менять тогда и поршневую тоже. Про турбину, форсунки и коллектора говорить не стоит, они меняются по умолчанию. Ну и программа на ЭБУ само собой тоже нужная устанавливается.
Но к такому мотору нужно и коробку и тормозную систему устанавливать путёвую.
А такой тюнинх копеечкой вылезет некислой :-):
Проще тогда, как советуют знающие товарищи, искать двиг от крафтера со всем навесным. Там 120кВт уже есть. :-):
Сообщение Чивас » 26 мар 2018, 19:18
Докрутил гайки на моторе, повыставлялся метками и с матюками, но завёл стартером. Теперь доведение до состояния бритва.
Сообщение Толик » 17 апр 2018, 18:57
Ну как апарат ? )ua) Лучше на 75 форсах ?
Толик
Сообщение Чивас » 22 апр 2018, 01:45
Толик писал(а):Чивас
Не хуже это точно. Пока что катаю как завел, не настраивал. Расход вроде немного поумереннее стал :-):
