Погнуло клапана при целом ремне ГРМ...
Сообщение emeil » 21 апр 2018, 10:00
Автолюбители, добрый день!
После замены ГРМ, роликов и помпы успел проехать только 4000 км.
На пути домой услышал стук, после чего автомобиль стал, как показал осмотр автомобиля на СТО, ремень ГРМ - целый, распредвал вращается, к самой головке ещё не добрались, ремень ГРМ также цел.
Согнуло клапан, не вращается коленвал.
Есть предположение что виновники сама техстанция - неудачно провели замену запчастей.
Кто нибудь имеет опыт в подобном или подскажите на что нужно обратить внимание во время дискуссии на СТО?
emeil
Модель и год выпуска машины: t4 2003
Re: Погнуло клапана при целом ремне ГРМ...
Сообщение Vagonettka » 21 апр 2018, 10:22
На погнутый клапан и капец мотору - вот на это и обращай внимание на СТО.
Golf III,1Z
У жены Golf III,AFN
Vagonettka
Сообщение ВсадНик » 21 апр 2018, 11:43
Последний раз редактировалось ВсадНик 19 июн 2020, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Сообщение ВсадНик » 21 апр 2018, 11:51
Последний раз редактировалось ВсадНик 19 июн 2020, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Сообщение kudrik » 21 апр 2018, 12:11
emeil писал(а):... на что нужно обратить внимание...?
1....На совпадение меток ГРМ "маховик - распредвал"
2...на проверку затяжки главного болта шкива-демпфера.
3...состояние износа сопрягаемых поверхностей "носок к/в- шестерня к/в - шкив/демпфер"
Сообщение Чивас » 22 апр 2018, 01:42
Наверное речь пойдет в том числе о возможно сорванном зубе на шестерне КВ?
Сообщение kudrik » 22 апр 2018, 11:00
Чивас писал(а):.... в том числе о возможно сорванном зубе на шестерне КВ?
+ И это тоже может быть
Сообщение emeil » 24 апр 2018, 08:21
"И как Вы узнали что погнут клапан, если не вскрывалась головка?"
Коленвал вращался в обе стороны на пол оборота, но мастера на СТО решили завести двигатель и в результате он полностью заклинил.
"Вы не написали что делалось на СТО. Кто предоставлял расходники."
Читайте внимательнее... замена ГРМ с роликами и помпой, расходники СТО.
На мое мнение хоть я и не специалист, слабо натянут ремень ГРМ, вот только вопрос как это доказать.
emeil
Сообщение emeil » 24 апр 2018, 08:22
Спасибо! Будем смотреть...
Дефект клапана может быть?
emeil
Сообщение kudrik » 24 апр 2018, 10:08
emeil писал(а):....
Дефект клапана может быть?...
Легко!
Но прежде чем курочить мотор - сделай элементарную проверку.
Сними р/вал и качни в отверстие свечей сж. воздух.
По шуму воздуха (или воздухан или выхлопная - ты сам поймёшь , какому клапану кирдык)......
emeil писал(а):....Коленвал вращался в обе стороны на пол оборота, но мастера на СТО решили завести двигатель .....
Тут больше похоже на дефект мозгов ремонтёров. Тебе не повезло с выбором.....
Сообщение Чивас » 26 апр 2018, 19:32
emeil писал(а):..
Ролик подпружинен. Натяжка ремня меняется при работе мотора, так задумано инженерами. А вот не прижатый болт КВ мог привести к обрезанию зуба на шестерне, а там уже клапанам гнуться сам Бог велел :a_g_a:
Сейчас мотор уже вскрыт?
Если нет, то правильность натяжки ремня роликом можно определить визуально, тягать его руками не обязательно.
Сообщение Чивас » 26 апр 2018, 19:36
kudrik писал(а):........
:-) точно не повезло :-):
хотя по финансам там мало смешного.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
