gavrilov8 писал(а):А проблема в чому?
krava181 писал(а):gavrilov8 писал(а):А проблема в чому?
Очень плохо стал заводиться, гоняю стартером несколько минут он вообще не схватывает, затем заведется и сразу глохнет, моментально, и так раза 2-3 заведется и сразу заглохнет, на педаль газа вообще не реагирует, затем заведется и как не в чем не бывало все работает. Я не спец в этих делах, но мне подсказывали может у меня електроклапан выделывается?
wcrow писал(а):krava181 писал(а):gavrilov8 писал(а):А проблема в чому?
Схоже на повітря в системі подачі палива. Шланги пропускають повітря, може фільтр забитий.
Як перевірити чи до клапана нормально подається напруга.
Лампочка два провода, один провід на двигун, другий на живлення клапана на тнвд, лампочку піднімаєш на сидіння заднє або підвішуєш. Ідеш заводиш і дивишся якщо не горить, значить немаж напруги, десь контакти на "мізках" або в замку запалюванні відходять. У мене було таке.
krava181 писал(а):может был посажен АКБ
Andriy_123 писал(а):Подайте на електроклапан напряму + від акб, і послухайте, як він буде клацати.
Перед тнвд бульбашок в трубці немає?
krava181 писал(а):Бросаю "+" на электроклапан не чего не клацает.
Andriy_123 писал(а):krava181 писал(а):Бросаю "+" на электроклапан не чего не клацает.
А должен быть отчетливый щелчек при каждой подаче питания! Выкручивайте. Номер электроклапана ТНВД 028130135B
Толик писал(а):Клапан то клапаном ! И воздух в системе понятно ! Ещё не мало важный аспект компрессия ! И сам ТНВД эсли нет компрессии а похоже и на то то при минусах завести проблема разве с толкача !!! Меряй компресию , проверь подсос воздуха , свечи накала , впрыск правильно виставлен , ну эсли сам неможеш ! Гони к спещам !! У друга была похожая проблемка при - 5 незаведеш снял головку нет колец и естественно и компрессии сделал мотор и пропала проблема с заводской в -20 на улице заводится !!
