помогите подклинивают передние суппорта
Сообщение Антон 274 » 28 июл 2015, 17:15
Всем доброго времени суток. Помогите советом. Стал счастливым обладателем Т4 1999 2.4D. Даже при незначительном пробеге 7-8 км сильно греется передок - суппорта, тормозной диск с обеих сторон. Понимаю что подклинивают оные.Перебрал, смазал направляющие спецсмазкой, поршни как новые, но полностью не отходят. Прокачал новой тормозухой почти 2 л всю систему ни хрена! Подозреваю шланги, но чтоб с 2 сторон одновременно!? Подскажите кому что в голову придет ( плиз по делу) или толковых спецов в первой столице.
Антон 274
Тип двигателя и объем: 2.4D
Re: помогите подклинивают передние суппорта
Сообщение sanya55555 » 28 июл 2015, 18:36
Скоріше за все винуватий поршень гальмівного супорта,зніми пильника поршенька і глянеш що там робиться,якщо є корозія то потрібно розбирати,якщо корозія незначна почистити поршня,якщо значна-міняти,заразом і ремкомплект супорта купити-перебрати. Я після купівлі буса відразу купив ремкомплект,шланги, колодки і перебрав. Гальма - це життя!!!
P.S. Краще навіть вийняти поршень,під пильником можна і не побачити причину.
Героям Слава !!!
sanya55555
Модель и год выпуска машины: Т4 1999 довга база
Тип двигателя и объем: 2.5 ACV/AFK 75квт.
Сообщение Антон 274 » 28 июл 2015, 19:01
Спс за совет ,но я уже писал - поршни как новые, вытаскивал полностью - ни ржавчини, царапин.
Антон 274
Сообщение sanya55555 » 28 июл 2015, 19:37
А резинове кільце ? В супорті,по якому ущільнення поршня,може воно закушене або вивертає його при установці поршня ?
Героям Слава !!!
sanya55555
Сообщение Антон 274 » 28 июл 2015, 19:55
Та знова дякую. Завтра еще раз пересмотрю. и опять таки - с 2 сторон сразу? Может в главном что то с манжетами? туда еще не лазил.
Антон 274
Сообщение Мановар » 28 июл 2015, 22:53
Антон 274
а отвори під пальці в скобах не розбиті?
прокачували правильно? задній правий-задній лівий-передній правий-передній лівий
Сообщение Чивас » 29 июл 2015, 00:14
Как вариант не возвращается педаль тормоза, а именно приклинивает шток! было подобное! И кажетцо что клин, а на самом деле обычное торможение! :-):
Сообщение Антон 274 » 29 июл 2015, 19:50
Всем большое спс за участие. Сегодня заняться было некогда, сильно занят. В выходные опять полезу, как разберусь обязательно отпишусь. По поводу штока педали - думал. В движении ногой принудительно пытался вернуть - педаль на месте.
Антон 274
Сообщение Антон 274 » 02 авг 2015, 20:20
И снова добрый вечер. Перебрал все - суппорта в норме, главный - идеал. По итого- проехал 7-8 км ,остановился, диски
(тормозные) раскаленные. Машина на передаче под небольшим уклоном по ходу движения. Мелькнула мысль - осуществляю-пробую отпустить тормозные трубки на главном, отвечающие за передок. Только тронул из под штуцеров брызнула тормозуха и тут же авто немного тронулась на меня (выбрался свободный ход коробки). Понимаю что в главный не проходит обратка тормозухи. Отпустил главный вставил между ним и вакуумом по миллиметровой шайбе и о чудо машина поехала, появился накат, колодки перестали пищать, но все равно нагрев идет но уже не такой сильный. Вопрос - можно ли тормозной вилкой выходящей из вакуума регулировать ход педали (на данный момент педаль уперта в лягушку)? Чувас упоминал о подобной неисправности - как вылечили? С большим нетерпением жду ответов. Спасибо.
Антон 274
Сообщение kira » 16 ноя 2017, 14:01
Заведите автомобиль снимите вакумную трубку с вакумного уселителя и поножемайте на педаль тормоза до упора 5-6 раз,у меня была такаяже проблема мне помогло,удачи.
kira
Модель и год выпуска машины: vw t-4 1997
Тип двигателя и объем: 2.4 aja
Сообщение GeKaS » 08 июн 2018, 10:59
kira писал(а):Заведите автомобиль снимите вакумную трубку с вакумного уселителя и поножемайте на педаль тормоза до упора 5-6 раз,у меня была такаяже проблема мне помогло,удачи.
Нельзя этого делать, посадишь пружины вакуума ещё сильнее. Прослабляются пружины в вакуумном усилителе и при заведений машине вакуум начинает подрабатывать и давить на гтц. Почитайте на немецких форумах про т4, даже при прокачке тормозов везде пишут, шо нельзя нажимать педаль полностью до упора, дабы не повредить гтц или вакуумник.
GeKaS
Модель и год выпуска машины: Т4 2000г
Тип двигателя и объем: AJT 2,5
Сообщение GeKaS » 08 июн 2018, 11:12
Антон 274 писал(а):И снова добрый вечер. Перебрал все - суппорта в норме, главный - идеал. По итого- проехал 7-8 км ,остановился, диски
Нет там ничего не регулируется, можно только на штоке, который внутри вакуума давит на гтц, убрать шайбочки из под бубышечки (1-2мм) Остальное регулируется подкладыванием шайбочек и обязательно прокладок между гтц и вакуумом. Сам уже месяц мучаюсь с такой точно проблемой. Попробуй отключить вакуумник и поездить, только смотри тормоза будут тугие и слабые, аккуратнее. Если не зажимает, то это точно вакуумник. Похоже они у нас устали...
GeKaS
Сообщение GeKaS » 14 июн 2018, 09:16
Кто подскажет, если ездить не нажимая на тормоза, диски тормозные должны быть горяченькие?
GeKaS
Сообщение Чивас » 14 июн 2018, 10:03
Если постоянно не тормозить, то при остановке можно легко удерживать руку на колёсном диске. Если нет, то нужно копаться в тормозах.
Сообщение GeKaS » 14 июн 2018, 23:14
Тогда я в тупике :-( Сделал все что мог, перебрался суппорта, поставил шайбы между гтц и вакуумом, только главный не трогал. Передние колодки продолжают притормаживать. :-(
GeKaS
Сообщение Чивас » 17 июн 2018, 01:43
GeKaS
рчником пользуешся?
Сообщение Толик » 17 июн 2018, 08:02
Проблема может быть и в главном ! С фольцом правда проблем не было а был когда-то Москвич и мучил главный сцепления нажимаю один раз выдавылось и подряд второй накачует как тормоза в двух словах так выжал сцепление включил первую ногу убрал с педали и через пол минуты машина плавно сама рушает (полный автомат ) долго мучился но нашол проблему забилось перепускное отверстие в главном )ua)
Толик
Сообщение GeKaS » 19 июн 2018, 13:54
Чивас писал(а):GeKaS
рчником пользуешся?
Пользуюсь, работает без вопросов. Задние суппорта поменял, на старых суппортах и ручник был зклинен и направляющие сгнившие. Вот после замены задние начали нормально работать, а передние начали подтормаживать.
GeKaS
Сообщение Чивас » 19 июн 2018, 19:37
Направляйки меняются, механизм привода ручника тоже не сложно дресеруется :a_g_a: Сам супорт ремонтируется путём замены всех резинок+поршенька. Выходит в разы дешевле и работает как новое.
После замены жидкость полностью поменял или долил?
Толик писал(а):......... долго мучился но нашол проблему забилось перепускное отверстие в главном )ua)
Есть мнения что здесь вполне может быть так же из-за годами неменяемой жидкости.
Сообщение GeKaS » 19 июн 2018, 22:19
Чивас писал(а):Направляйки меняются, механизм привода ручника тоже не сложно дресеруется :a_g_a: Сам супорт ремонтируется путём замены всех резинок+поршенька. Выходит в разы дешевле и работает как новое.
Я знаю, что все можно по суппортам перебрать. Просто времени нет, взял заменил и на работу рано утром. А жидкость я действительно не менял долго.
Сейчас уже столько доливал и прокачивал, шо на передних чистая прозрачная идет, а с задних ещё немного зеленоватая.
Может это из за дешовой жидкости? Решил пока не налажу тормоза буду лить дот-4 черепашка, а потом нормальную залью.
GeKaS
