Не дует турбина на 1-2 передаче
Сообщение yanaizmene » 09 сен 2018, 00:48
Добрый день господа.
Не едет T5 1.9 дизель.
Отправил турбину в киев - сказали в порядке
Местные мастера сказали турбина в порядке, дует.
Но на 1-2 передаче бус не едет.
Сегодня через блутус + телефон посмотрел на наддув.
1-2 передача 2500-3000 оборотов еле еле дует 0.3-0.5 бара. При 2000 наддув - 0 бар.
На третей начинает дуть с 2х, а при 3000 оборотов, задувает стабильно 0.9-1 бар.
Прошу совета в какую сторону копать дальше.
Либо если кто знает, посоветуйте пожалуйста специалистов в Запорожье.
Спасибо. )ua)
yanaizmene
Модель и год выпуска машины: T5 2007
Тип двигателя и объем: Дизель 1.9 BRS
Re: Не дует турбина на 1-2 передаче
Сообщение Чивас » 09 сен 2018, 10:27
Нужно обратить внимание на управление турбиной! Она может и дует, но сбрасывает давление из-за выхода из строя или частичного выхода из строя узлов управления турбиной.
Сообщение yanaizmene » 09 сен 2018, 14:17
Там какаято электроника есть которая понимает на какой передаче автомобиль движется?
yanaizmene
Сообщение Чивас » 09 сен 2018, 22:07
yanaizmene
такое должно быть отмечено в литературе.
Думается, что есть то что не даёт работать механике на сбросном клапане например. Он открылся и не может полностью закрыться по какойто причине. Возможно какойто датчик шлёт сигнал передува которого фактически нет и воздух сбрасывается. В турбированных двигаелях имется датчик давления воздуха о впускном коллекторе. Может и не один в более новых моделях. При этом сама турбина идеально работает.
