Коробка передач.Типы КПП.Устройство,ремонт.Фото.
Re: Коробка передач.Типы КПП.Устройство,ремонт.Фото.
Сообщение mexanik » 28 июл 2019, 13:30
Всем доброго!! Вопрос такого плана... Кто ставил или знает ...какую дизельную коробку можно поставить на 2.5 бензин?? А то моей скоро может присниться пушистый зверёк...
mexanik
Сообщение Толик » 28 июл 2019, 22:33
mexanik
Целиком поставить не знаю получится ли ! А вот потрошки с дизельных Кпп можно насыпать есть такие ! Видел на ютубе !
Толик
Сообщение Толик » 28 июл 2019, 22:44
Сергей33
Если отбросить рычаг и тяги ! И включить рукой и всё равно идёт рычание при езде и выбивает то ответ один разбирать !! А там всё что хочешь вилка , подшипники вала задней сама шестерня ,механизм переключения и тд и тп .Плюс могли кусочки попасть под другие шестёрки и тогда figase
Толик
Сообщение mexanik » 29 июл 2019, 10:05
Толик писал(а):mexanik
Они по корпусам одинаковые ,кроме тех что до 96 года и тех что с 75ки..только теперь вопрос какую именно?? Если уже покупать коробку ,то может взять скоростную с 65ки??...но потянет ли???
mexanik
Сообщение Толик » 29 июл 2019, 11:07
А сколько квт в AVT ? На 2,4 д ставили . А бензин я думаю должен быть шустрее !!
Толик
Сообщение mexanik » 29 июл 2019, 15:37
85кв...крутящий 2200. У 65ки крутящий 1900-2500...сейчас на моей коробке у меня появляется стойкое ощущение что хочеться длиннее передачи... А с пятой ,я регулярно хочу переключится на шестую.. :-)
mexanik
Сообщение deni-1 » 30 июл 2019, 06:57
в том то и дело что сепоратор слабое место знаю ещё по мотоциклам на Яве стоит набор иголок на пальце поршня и не когда нет с ними проблем, а на Иж, Минск... с 90х годов ставили с сепаратором и тоже проблемы
deni-1
Модель и год выпуска машины: 2003
Сообщение Толик » 30 июл 2019, 08:52
Ненужно сравнивать немца и советский автопром . Проходили и Минск и Юпитера , и щас имею ижю -5к переходной в хорошем состоянии .Там действительно на сипараторах сразу начинает идти цокот ,брязкот и в результате клинит из-за сипараторов ( ставлю коленвала на втулках) .Недавно делал Кпп с двух одну , но! Ниводной не было и признака выработки на валах где сипараторы стояти и сами сипараторы все целые ( эсли без масла на сухую то понятно сипараторы пласмасовые в первую очередь сгорят и валы посинеют) :a_g_a:
Толик
Сообщение Толик » 31 авг 2019, 14:56
После замены Кпп стал рычаг переключения скоростей дальше до сидушек , при включении второй и четвёртой заходит аж между сидушек ! Я нормально включаю а чужой только сядет и было пару раз не до включали и Рик !! Кпп другая ну и снимал как кажут( пропеллер ) там где тяги соединяются . Как он должен стоять ? Может я его неправильно установил или на шлицах перекинуть на Кпп ? :a_g_a:
Толик
Сообщение mexanik » 02 сен 2019, 11:38
Там одна сторона длиннее,одна короче...надо просто развернуть
mexanik
Сообщение Толик » 05 сен 2019, 17:48
Пробовал разворачивать пропеллер тогда первая и третья невключаются ,поставил все назад ,значит правильно стояло.Наверное везде маленькие люфты а в результате :sh_ok:
Толик
Сообщение mexanik » 09 сен 2019, 15:59
Решил проблему?
mexanik
Сообщение Толик » 09 сен 2019, 18:11
Ещё до ремонта Кпп на пропеллера сделал дополнительно отверстие ( короткий ход рычага ) на старой Кпп так и ездил а когда поставил другую сразу стало туго включать скоростя и сейчас поставил на короткий ход рычага чуть с усилием но люфта нет ( в зад - перед) пока так ! :pri_vet:-:
Толик
Сообщение Чивас » 26 мар 2021, 09:31
Сергей33 писал(а):Не включается задняя выбивает и рычит,по ровной дороге едит с нажатием.Т4 механика 1991 год.Что может быть?
з'явилася така ж проблема! згвалтував машинко у багнюці та й маю тепер клопіт! знайшов на теренах ютубу дуже добрі відоси з ремонту саме цих коробок з усіма тонкостями та видами поломок! у тому числі й поломками задніх передач! поки ще не знімав не розбірав, але щось підказує, що шестерню задньої передачи треба вже мати на заміну! хоча можливо там будуть проблеми з пружиною що ту передачу утримує
Сообщение Толик » 26 мар 2021, 13:49
Таки да прийдется знімать і розбірать :ny_tik: :-(
Толик
Сообщение Чивас » 27 мар 2021, 17:15
Поки що машина вперед їде добре, то для початку хочу знайти або донора, або запчастини по гуманним цінам, або взагалі знайти!
Сообщение Чивас » 21 апр 2021, 12:01
Толик
хотів запитати чи лишилися запчастини на продаж від коробки!
Свою ще не знімав, але цікавить задня передача та механізм перемикання для початку!
Сообщение Толик » 21 апр 2021, 18:55
На жаль іменно задню я і докупляв отдельно саму шестерню якщо пам'ять не підводе 850 гривень . І той чоловік що мені продав осінню приїхав до мене по запчасті назад куплять ,шо витяг каже шо механізм переключення і пружинку на задню. Я тоді всю Україну пошти обзвонив то взборі то нема. Ну вдруг у мене буде шось шо потрібно поділюсь.
Толик
Сообщение Чивас » 21 апр 2021, 22:38
Нажаль не втішно, але є на ОЛХ пропозиції коробки в розборі! Або дешеві під ремонт! Тільки вони всі тягові. Звідти підходять вали, корпус та задня передача! задумався про купівлю робочої коробки! ціна 500. Зустрів коробку зі 111 кВт за 550 кажуть добра в роботі! Треба посовітуватися з бувалими користувачами!
