Упорные полукольца продольного биения коленвала
Сообщение Олексій Кудряков » 14 сен 2019, 01:36
Доброе время суток!
капиталю двиг 1,6 td jx
коренной вкладыш №3 имеет деталь упорные полукольца продольного биения коленвала. Проточили коленвал, получили: — Расстояние между щеками 25, минус растояние постели 20, минус сумма толщин двух полуколец (2,2+2,2) (максимальный размер), получается зазор 0,6. максимальный 0,3.
Что делать?
полукольца:
78 635 620
Олексій Кудряков
Re: Упорные полукольца продольного биения коленвала
Сообщение kudrik » 14 сен 2019, 08:34
Полу.кольца упорные на кол/вал ремонтные:
....KS AS 78635620 +0,20мм
.....Mahle Kolben 029 AS 18668 025 +0,25мм
.....Mahle Kolben 029 AS 18668 100 +1,00мм
Сообщение Олексій Кудряков » 14 сен 2019, 11:11
нашел те которые +100, чем лучше снять 0,55мм?
это то есть с каждого по 0,27
В природе существуют MAHLE 029 AS 18668 050, но нигде нет в продаже.
благодарю за участие!
Последний раз редактировалось Олексій Кудряков 14 сен 2019, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Олексій Кудряков
Сообщение kudrik » 14 сен 2019, 11:15
claytrgthunter писал(а):... чем лучше снять 0,55мм?...
на плоскошлиф, через магнитный стол зафиксировать.
Снять со стальной основы полукольца, сколько необходимо.....
если был износ упорной пов-сти (на кол-вале) только с одной стороны. Тогда ДА, можно ставить утолщённое только с этой стороны.
Если же был износ (на кол-вале) с двух сторон, тогда надо подбирать утолщённые п/кольца на обе стороны.
Это чтобы не сдвигать сильно весь кол/вал в какую-то одну сторону. ....
Вернуться в Двигатели
