Загорается датчик масла, но не сразу...
Volkswagen Transporter (VW T4), виготовлявся з 1990 по 2003 (Volkswagen Bus Transporter Caravelle Multivan VW T4)
Сообщение Merakli » 02 дек 2019, 10:29
Всём привет мужики. Нужен вас совет и рекомендации!
Месяц назад стал обладателем грузового Т4, 2.4 мотор, 5 цилиндров. Истории всей машины не знаю, по этому не знаю особо где и что сделано как надо, а где колхоз.
О проблеме :
У меня загорается датчик масла. Это происходит после того как я проеду немного на машине, километров так 35-40-50. Когда уже и двигатель горячий и так так далее. Причём он загорается, пройдёт немного времени и пропадает, потом через пару километров снова загорается и горит, ну и в общем так пока он просто не будет гореть.
Масло и масляной фильтр менял примерно 400км назад, проверял давление масла, дак и оно в норме тоже. Примерно 2.2 - 2.4 бара. Машина при этом едет вроде нормально и без проблем. Проблема в проводке? Не знаю, но тогда бы датчик сразу загорелся, а не со временем.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и куда лучше посмотреть?
Merakli
Модель и год выпуска машины: T4 2006y.
Тип двигателя и объем: 2.4 Disel
Сообщение ВсадНик » 02 дек 2019, 14:12
Последний раз редактировалось ВсадНик 18 июн 2020, 20:08, всего редактировалось 2 раз(а).
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Re: Загорается датчик масла, но не сразу...
Сообщение Толик » 02 дек 2019, 17:42
Если давление проверял механическим и на гарячую давление в норме ! то глючит или сам датчик на блоке или провод который идёт к датчику
Если провод торкнуть до массы ( двигателя ) то на приборке дожно загоратся давление( у меня красная маслёнка) :a_g_a:
Толик
