Kolin-kolin » 12 дек 2019, 18:54
Пацаны, всем привет! Машина t4 2003г. Была произведена замена двигателя. Поставлен AUF 75 kw. При демонтаже снимался капот. При включении зажигания все лампочки гаснут и через пару секунд начинает мигать лампа давления масла. Мигает три раза и тухнет. Звукового зума нет. При повторном включении зажигания не мигает. На заведенном двигателе не мигает. Если заглушить двигатель и включить зажигание, начинает мигать. Может датчики давления или концевик на капоте?
Kolin-kolin
- Модель и год выпуска машины: Vw t4 2003
- Тип двигателя и объем: Acv 2.5
ВсадНик » 12 дек 2019, 19:22
Последний раз редактировалось
ВсадНик 18 июн 2020, 19:58, всего редактировалось 2 раз(а).
ВсадНик
- Модель и год выпуска машины: .
- Тип двигателя и объем: .
Kolin-kolin » 12 дек 2019, 19:30
Не заметил какого цвета. Завтра гляну. А на поддоне может фишка неплотно одета...? И если красным, то датчик над фильтром?
Kolin-kolin
Толик » 12 дек 2019, 20:18
На поддоне стоит датчик уровня масла ,и концевик капота из за них моргает жёлтая масленка ! Если бы красная (давления) то должен зумер звучать ! У нас включил зажигание зазвучал зумер эбу проверил лампочки потухли и порядок ,начал движение нет давления загорается красная масленка и звучит зумер !!! По приборке должна ошибка выскакивать !
Толик
- Модель и год выпуска машины: VW т 4 2000г белый
- Тип двигателя и объем: 2,5 тди 75квт ACV
Kolin-kolin » 12 дек 2019, 20:21
Ок, спасибо. Будем смотреть. Может на новом моторе датчик неисправен. А если менять, то только со сливом масла?
Kolin-kolin
ВалераК59 » 17 дек 2019, 21:35
смотри датчик поддона или проводку к нему
ВалераК59
- _Рада форуму
- Модель и год выпуска машины: т4 пассажир-В
- Тип двигателя и объем: AJT 2.5 TDI
