2,5 tdi - описание по разборке насоса
Сообщение прот » 21 мар 2010, 17:19
Помогите пожалуйста найти описание по разборке насоса 2,5 tdi vw или фото с поочередными этапами полной разборки насоса. :gar_mo:nist:
у меня стоит электронное управление насосом без троса, есть ли отличие между полностью механическим управлением и электрическим?
Последний раз редактировалось прот 21 мар 2010, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
прот
Re: 2,5 tdi
Сообщение evrobus » 21 мар 2010, 17:33
Смелый,однако!А что ты собираешься с ним сделать?Разобрать и выбросить? :men:
Re: 2,5 tdi
Сообщение kds » 21 мар 2010, 17:54
Есть,ничего страшного,позже ссылку брошу.
Re: 2,5 tdi
Сообщение kds » 21 мар 2010, 18:14
Кстати,а надо просто зайти в разделы -техническая библиотека,дизельные двигатели и все там есть :uch_tiv:
viewtopic.php?f=12&t=585 ТНВД.Почитаем теорию?
viewtopic.php?f=26&t=145&hilit=+%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4
Устройство ТНВД .Разбираем.Дефектуем.Фотоотчет.
:uch_tiv:
Re: 2,5 tdi
Сообщение evrobus » 21 мар 2010, 18:52
kds писал(а):Разбираем.Дефектуем
И выбрасываем :-) :-) Если ТДИ шный насос плохо неработает то надо хотябы симптомы спросить,а не разбирать сразу. :uch_tiv:
Re: 2,5 tdi
Сообщение kds » 21 мар 2010, 18:54
Это не ко мне. :uch_tiv:
Re: 2,5 tdi
Сообщение evrobus » 21 мар 2010, 18:56
Тут ты прав.Разобрать-разберет.А дальше ...... :ni_zia:
Re: 2,5 tdi
Сообщение kds » 21 мар 2010, 19:08
Лично мне не составляет труда-разборка,дефектовка,сборка,настройка ТНВД,первый раз разбирал,стремно было-1999 год.
ни литературы,интернета,опыта,но ничего,шайбу подкачки в первый раз поменял,собрал,а потом др. насосы не страшно было колоть полностью и дефектовать,снимать-ставить,настраивать.
Все с опытом приходит. :uch_tiv:
Re: 2,5 tdi
Сообщение гена » 21 мар 2010, 20:28
Володя не надо сравнивать ТДИ и чистую механику... :uch_tiv:
Re: 2,5 tdi
Сообщение samos » 21 мар 2010, 20:32
Я Володе говорил, что не рискну разбирать ACV, я ААВ то боюсь. Но при заднеце я полезу в любой движок.
Re: 2,5 tdi
Сообщение гена » 21 мар 2010, 21:24
samos писал(а):Я Володе говорил, что не рискну разбирать ACV, я ААВ то боюсь. Но при заднеце я полезу в любой движок.
По принципу хуже уже не будет/ :-)
Re: 2,5 tdi
Сообщение Brightmaster » 23 мар 2010, 08:18
Двигателя эти практически адинакавые. Поэтому, если не боимся ААБ, то АЦВ тоже нинада )))
ТНВД ТДИшный разобрать/собрать в 300 раз легче, чем любую "механику". В ТНВД, где регулятор механический, энтот самый регулятор состоит из туевой хучи пружин, которые, ыстессна, крепятся к такой же хуче рычажков. Там надо хыст иметь собрать всё. Да и осторожничать много придётся - чуть рычажок подогнул или пружинку растянул и всё - memento mori ))) Я уж молчу про специнструмент и способность оценить степень износа деталей (тут ваще без опыта нечего делать). В ТДИшке всё проще.
Я знаю, что у вас поломалось! У вас АВТОБУС поломался! (с)
Brightmaster
Re: 2,5 tdi
Сообщение kds » 23 мар 2010, 08:44
Вот и это правильно,учтем! :uch_tiv:
Re: 2,5 tdi
Сообщение stas » 23 мар 2010, 11:03
kds писал(а):Все с опытом приходит. :uch_tiv:
Вот под этими словами подпишутся многие !
Re: 2,5 tdi - описание по разборке насоса
Сообщение гена » 23 мар 2010, 19:20
А по сути вопроса никто Проту не ответил... :uch_tiv:
хотя многие топливщики и правы...не привозите в разобранном виде ТНВД :uch_tiv:
Сообщение stas » 23 мар 2010, 19:32
гена писал(а):А по сути вопроса никто Проту не ответил... :uch_tiv:
И не только топливщики...
Сообщение гена » 23 мар 2010, 20:22
Слесарно-механической работы на ТНВД ТДИ возможно и меньше..не спорю :uch_tiv:
но по части электрики и параметров возможно он сложнее...ИМХО.
Сообщение гена » 24 мар 2010, 20:45
Тут не ТНВД фафагена ТДИ но сходства много
http://www.faqnissan.ru/faq/004/10423.html
Сообщение гена » 26 мар 2010, 10:29
Кому интересны ТНВД то сюда гляньте
http://cx.podolsk.ru/xm/docum/lucas/index.htm
