Т-4 ,2.5 ТДИ. Полетел ремень ГРМ...
Сообщение nikolassi » 23 мар 2010, 12:49
Фольксваген Т-4 ,2.5 ТДИ Полетел ремень ГРМ,заменили клапана,компенсаторы,ремень,прокладку,ролики. Через 3 дня выдавило резинку фильтра ,выгнало масло.Поменяли фильтр и масло,на следующий день оборвало шатун. Скажите что могло произойти? Что лучше теперь сделать? Завезли каленвал шлифовать,но одни говорят что он мог деформироваться,другие что шатунных вкладышей 2-ГО ремонта не существует(первый уже не подходит),а если существует то не оригинал и долго не поездишь. Помогите кто что знает?!
nikolassi
Re: Уважаемые спецы,мастера и др.добрые люди ! Помогите-просвети
Сообщение Brightmaster » 23 мар 2010, 14:43
Я, блин, не моторист, но про коленвал скажу: предполагать деформирован-не деформирован не стоит. На призму поставить и померять. Вопросы отпадут.
Про толщину шатунных шеек советоваться надо с запчастистами. Если какой-то производитель их выпускает (только не подвально-гаражный), значит ищите моториста, который ими пользовался. Оригинал - понятие относительное. Ну не делает Фольц сам каждую гаечку! Кто-то для них клепает почти всё железо. А официальные производители будут делать только то, что предусмотрено изобретателем автомобиля. Т.е., если размер вкладышей предусмотрен всего 1, то никто из официалов 2, 3, 5 размеров делать не будет.
Масло выгнало? С обрывом ремня это не связано, скорее всего. Проверять поршневую группу по полной программе. И не факт, что она виновата.
Я знаю, что у вас поломалось! У вас АВТОБУС поломался! (с)
Brightmaster
Сообщение kds » 23 мар 2010, 19:52
гена Заголовок сообщения: Re: ОпросДобавлено: 39 минут назад
Цитата
Откуда: Харьков Я тоже не моторист-слесарь....а так себе бумажно-чертежный "червь"
но обрыв шатуна это чаше всего последствия встречи клапанов с поршнями...но может
быть еще и следствием других причин...начиная с банального...вполне возможно
к\вал снимался ранее...но крепеж бугелей не не был заменен(гайка-болт) в зависимости
от вида ДВС ...возможно была "сбежка" резьбы и т.д....
насчет призмы согласен на все 100...она даже бывает надежнее центров...
но возможны и другие последствия как элипс бугелей...тоже лечится но геморно...
это перешлифовка бугелей повторная расточка затем раскатка...а в зависимости от ДВС
возможна и внутреняя шлифовка "фортуной"
Хотя насколько я помню времена Союза школа Минского моторного з-да ценилась
зачастую при при проблемах надо разобраться в причине...а не заниматься поиском
дешевого ремонта... ИМХО.
_________________
:Жертва произвола админа предыдущего форума бусоводов.
Сообщение kds » 23 мар 2010, 19:55
трудно,не видя мотора и не присутствуя при разборке,давать советы,фото можно нащелкать,что там внутри сталось? :uch_tiv:
Сообщение гена » 23 мар 2010, 20:16
А еще лучше все перемерять...не спеша-подумать...а то всегда можно успеть... :uch_tiv:
Сообщение гена » 24 мар 2010, 08:53
nikolassi писал(а):Фольксваген Т-4 ,2.5 ТДИ Полетел ремень ГРМ,заменили клапана,компенсаторы,ремень,прокладку,ролики. Через 3 дня выдавило резинку фильтра ,выгнало масло.Поменяли фильтр и масло,на следующий день оборвало шатун. Скажите что могло произойти? Что лучше теперь сделать? Завезли каленвал шлифовать,но одни говорят что он мог деформироваться,другие что шатунных вкладышей 2-ГО ремонта не существует(первый уже не подходит),а если существует то не оригинал и долго не поездишь. Помогите кто что знает?!
Вот что я нашел у себя в бумажном издании(есть у меня книжка)
Диаметр коренных шеек(все двигатели)
номинальный размер 58.00мм
1-й ремонтный размер 57.75мм
2-ой ремонтный размер 57.50мм
3-й ремонтный размер 57.25мм
диаметр шатунных шеек (все двигатели)
номинальный размер 47.80.мм
1-й ремонтный размер 47.55мм
2-ой ремонтный размер 47.30мм
3-й ремонтный размер 47.55мм
Сообщение evrobus » 26 мар 2010, 00:47
nikolassi
Правильно тебе сказали.На шатуне спутера ,ремонтного размера неимеют.
Эти размеры не для ТДИ.Один ремонт в корне и все. :men:
Сообщение гена » 26 мар 2010, 21:06
evrobus!!!
У меня Букварь только про дизеля... :uch_tiv:
Сообщение samos » 26 мар 2010, 21:28
Приезажйте к нам, тут в двадцати кило от Гатчины посёлок Сиверский. Так там есть сервис для всех совковых дизилей и там работает один спец, он изготовит все вкладыши по месту на любой интересный вам размер. Он единственный кто в том месте владеет данными ремонтных размерах иносРанных дизелей, и растачивают по его рекомендации, а проточку шеек и вкладыши он сам делает.
Сообщение гена » 26 мар 2010, 22:36
samos писал(а):Приезажйте к нам, тут в двадцати кило от Гатчины посёлок Сиверский. Так там есть сервис для всех совковых дизилей и там работает один спец, он изготовит все вкладыши по месту на любой интересный вам размер. Он единственный кто в том месте владеет данными ремонтных размерах иносРанных дизелей, и растачивают по его рекомендации, а проточку шеек и вкладыши он сам делает.
Такое знакомо :co_ol: приходилось сталкиваться :co_ol:
Сообщение samos » 26 мар 2010, 22:39
Забыл добавить про расточку цилиндров и запрессовке и расточке в блоке гильз.
Сообщение гена » 26 мар 2010, 22:45
samos писал(а):Забыл добавить про расточку цилиндров и запрессовке и расточке в блоке гильз.
сначала лучше запрессовать...а потом уж расточка и плосковершинное хонингование ...:uch_tiv: мне лично к вам не надо...пока в Харькове старожилов моторных заводов хватает.
Сообщение stas » 26 мар 2010, 22:51
По делу товарищи, по делу... :ne_ot_ho_di:
Сообщение samos » 26 мар 2010, 22:56
Я не в том порядке просто сказал. По крайней мере у меня движок ходит больше года и 60 т.км.и только плачет о замене свечей по причине их кончины. Весь рем-комплект ремней, помпы, роликов + необходимый сальник колена со стороны ремней лежит в машине. Просто сей час денег нет и жду прихода, а так на замену лежит в оригинале три подухи движка и акпп, ну и по мелочи.
Сообщение evrobus » 27 мар 2010, 09:03
Смысла никакого нет.Можно шлифануть в размер 2,4 дизеля 1-ый ремонт и все.Будет ли ездить?Вот в чем вопрос!
А умелец ваш спутера врядли изготовит.Так что коленвал на замену и вперьйод заре навстречу! :pri_vet:-:
Сообщение Transit » 27 мар 2010, 09:48
evrobus писал(а):спутера врядли изготовит
Простите мое незнание,но что такое "спутер"???? :smu:sche_nie:
Transit
Сообщение гена » 27 мар 2010, 11:13
Читай здесь
viewtopic.php?f=12&t=388
