Как убрать якорь
Re: Как убрать якорь
Сообщение kds » 22 апр 2010, 22:02
Виталий писал(а):В баке оставалось литров 20, долил на заправке летнего топлива,
долей еще и никуда ехать не надо будет :uch_tiv:
Сообщение Виталий » 23 апр 2010, 21:59
Поеду для собственного успокоения, ведь снова будет казаться : это работает не так а это крутиться должно по другому, всегда интересно узнатьчто то новое о своем автомобиле. лавное что бы не растраивало. Вам спасибо господа БУСОВОДЫза поддержку и подсказки!
Я - метаэквивалайтерное состояние сознания и прорыв в осуществлении трансцендентных актов насилия над объективной реальностью.
VW Т4 1,9 TD 1999
WV2ZZZ70ZYH065858
Виталий
Сообщение sani » 26 апр 2010, 13:50
Виталий да незачто заходи коли-че чем можен поможем ,ждем резеультаты после диагностики ???
sani
Сообщение kds » 26 апр 2010, 17:50
Как пример,заливаю 20л.дт в пустой бак на неприметной заправке..
работу мотора не узнал-пуск утром вмиг,тяга появилась ,мотор шепчет,даже открываю капот,слушаю рокот еле заметный двигателя,перестала вибрация на хол.ходу допекать..топливо ,это хлеб..
Сообщение carmus » 26 апр 2010, 20:26
гена писал(а):Уважаемый Виталий!!!
Вам уже предложено проверить УОВ(угол опережения впрыска)
далее замерьте уровень компрессии в цилиндрах...
замерьте давление ТКР механическим манометром...
замерьте к-во картерных газов...
если все показатели в норме :uch_tiv: то тогда на стенд форсунки и ТНВД :uch_tiv:
по всем этим показателям лишь можно определить ваш якорь :uch_tiv:
Если при малейшей жопе лезть с такими проверками в Бус,то тогда проще сделать капиталку.
Гена,просче надо объяснять..просче.
Далее,про катализатор.
Катализатор треба снять и посмотреть через него на небо,если оно видно значит с катализатором всё в порядке,если же его не видно ,неба энтого или видно частями то можно сделать следующее.
Выбить потроха из него и сунуть его на место,хуже точно не будет,сам давно его выбил и всё нормально.
Желательно конечно поменять на трубу с пламегасителем,на ABL подходит от AAB,но если напряжно то пихаем в катализатор кучу стальных мочалок,тех шо посуду моем,и с обоих сторон катализатора приварить сетку произвольную,её задача шоб мочалки не улетели.
Для чего всё это?
Без катализатора прогорает труба на сгибе..причем достаточно быстро.
Вроде всё.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение гена » 26 апр 2010, 21:31
Мда...без катализатора выгорает труба :-) без этой металлокерамики
температура должна быть намного ниже...не настаиваю но каждый может убедиться в ночное время сам...красного свечения без катализатора у себя не наблюдаю :uch_tiv:
никаких "пламягасителей" не ставил себе и не собираюсь даже этого делать... :uch_tiv:
Сообщение Витя » 20 июн 2010, 12:09
Виталий
чем закончилось?
