Неработает ГУР
Неработает ГУР
Сообщение SUPERMASTER » 27 апр 2010, 12:05
Купил свой т4 не работал гур полетел ролик. Поменял и теперь работает только в при повороте в право а в лево иногда . Может кто сталкивался .
Т-4 92г длинный ААВ 2.4тд
SUPERMASTER
Re: Неработает ГУР
Сообщение kds » 27 апр 2010, 12:30
может воздух в системе?
Re: Неработает ГУР
Сообщение samos » 27 апр 2010, 19:21
Либо клапан на рейке умер.
Re: Неработает ГУР
Сообщение кулибин т4 » 16 май 2010, 14:37
здравствуйте :pri_vet:-: прочитал тему есть такая же проблема пока машина холодная усилитель работает только в право ,а когда нагревается все приходит в норму подскажите пожалуйста про клапан рейки поподробнее :-):
кулибин т4
Re: Неработает ГУР
Сообщение гена » 16 май 2010, 15:40
Вывесить передние колеса, открыть маслозаливную
горловину жидкости ГУРа, покрутить руль до упора
вправо-влево несколько раз. Если там воздух то он уйдет
эта же процедура обязательна при замене масла ГУР.
Не рекомендуется глушить машину при вывернутом руле. :uch_tiv:
Re: Неработает ГУР
Сообщение stas » 16 май 2010, 15:53
гена писал(а):Не рекомендуется глушить машину при вывернутом руле. :uch_tiv:
Да ? Незнал...
Re: Неработает ГУР
Сообщение гена » 16 май 2010, 16:08
Так же не рекомендуется выворачивать руль до начала
движения. Рукам комфортно, а рейке рулевой не очень. :uch_tiv:
Re: Неработает ГУР
Сообщение stas » 16 май 2010, 17:08
гена писал(а):Так же не рекомендуется выворачивать руль до начала
Хм.... А зачем тогда ГУР вообще нужен... ? Во время движения как-бы и гур не особо нужен...
Хотя этой зимой знакомый на Санг-Йонге так крутанул.... и все сразу вытекло... Было..... Правда мороз -30 где-то...
Re: Неработает ГУР
Сообщение гена » 16 май 2010, 17:39
Только для комфорта водителя. :uch_tiv:
Механическая нагрузка на рейку есть ГУР или его нету одна
и таже :uch_tiv:
Re: Неработает ГУР
Сообщение Romanoproddi » 16 май 2010, 18:35
вы еще забываете уточнить или спросить. Какая жижа залита в ГУР?? а то некоторые не знают. заливабт что попало и потом имеют проблемы - типа туго ходит, пищит, сальник течет на насосе и т.д.
у меня было - зимой, пока не прогреется - вой. колеса вывернуть не возможно было.
у знакомого - тоже самое. недавно и он сменил на оригинал. все стало :co_ol:
допуск фольц G 004 M2 если не ошибаюсь. белая банка с зеленой кришкой.
жижа тоже зеленого цвета.
от того что льют Бог-знает что и клинит и не работает.
Re: Неработает ГУР
Сообщение evrobus » 16 май 2010, 18:39
Romanoproddi писал(а):от того что льют Бог-знает что и клинит и не работает.
По большому счету да.Но ГУР будет ездить ина зеленке и на краснухе.Что такого поменяли в ГУРЕ что надо заливать синтетику?Невидел конструктивных различий реек и насосов до 96 и после.
Re: Неработает ГУР
Сообщение Romanoproddi » 16 май 2010, 18:46
да и видеть не надо. но зеленка реально лучше. после меня уже три человека так сменило - довольны.
ну и зеленка от краснухи в цене не сильно резница
Re: Неработает ГУР
Сообщение stas » 16 май 2010, 18:54
гена писал(а):Только для комфорта водителя. :uch_tiv:
100%, но какой тут комфорт если крутить аж когда в движении...
Re: Неработает ГУР
Сообщение evrobus » 17 май 2010, 00:05
Romanoproddi писал(а):но зеленка реально лучше.
Чем лучше?Твоя проблема ушла от смены старой отработаной жидкости на новую.А не на оригинальную.Промой систему и залей АТФ - эфект будет тотже.А вот несильно оригинальные насосы на синтетике неработают а на АТФе работают.
SUPERMASTER писал(а):Поменял и теперь работает только в при повороте в право а в лево иногда
Тут проблема где-то здесь
samos писал(а):клапан на рейке
Знать бы еще год выпуска буса....
Romanoproddi писал(а):ну и зеленка от краснухи в цене не сильно резница
В два раза,практически.
Re: Неработает ГУР
Сообщение Romanoproddi » 17 май 2010, 09:38
Чем лучше?Твоя проблема ушла от смены старой отработаной жидкости на новую.А не на оригинальную.Промой систему и залей АТФ - эфект будет тотже.А вот несильно оригинальные насосы на синтетике неработают а на АТФе работают. evrobus пишет
ответ:
нет. была залита у меня оригинальная. все было хорошо. Добрые люди подтолкнули меня поменять, так как надо менять. вот я и решил - купил АТФ красную. не дешовая 90 грн литра. оригинал - 120. и поняслась. проблем - тьма. пока машину не прогрел - с места никуда. Стыд, позор и насмешки владельцев Жигулей.
На мск.ру вычитал - надо лить оригинал. ну думаю - попробую. Хотя я уже списывал, что ето насосу или рейке ппц. залил оригинал, родной, зеленый, с допуском ВВ - машина ожила.
теперь я смеюсь с владельцев Жигулей, смотря на них, как они, как в Камазе выворачивают руль двумя руками.
п.с. потом найду переписку по жидкости в ГУР через аську с одним водилой. ему тоже помогла замена на оригинал.
Re: Неработает ГУР
Сообщение kds » 17 май 2010, 18:33
залита красная,за 30 гр литр.езжу нет проблем :smu:sche_nie:
Re: Неработает ГУР
Сообщение гена » 17 май 2010, 21:07
kds писал(а):залита красная,за 30 гр литр.езжу нет проблем :smu:sche_nie:
Тю :-) да твой китайский Гур будет легко ездить и на веретенке :uch_tiv:
и это не шутка а всерьез :uch_tiv:
Re: Неработает ГУР
Сообщение kds » 17 май 2010, 22:01
брал Гур по фирме Профит.
Re: Неработает ГУР
Сообщение Romanoproddi » 17 май 2010, 22:03
Знаю, что не льзя держать вывернутые колеса до упора больше 5 секунд.
Re: Неработает ГУР
Сообщение kds » 17 май 2010, 22:04
вы оба правы :uch_tiv:
