Круиз-контроль в Т5
Re: Круиз-контроль в Т5
Сообщение symon » 09 май 2010, 19:40
Слушайте, выше писал что его будет отключать кан шина...
Ктото может сказать тоже самое и про шкоду? что будет автоматом отключатся?
symon
Сообщение kds » 09 май 2010, 19:43
я думаю,что да.
принцип действия одинаковый.
Сообщение гена » 09 май 2010, 20:57
kds писал(а):я думаю,что да.
+100 принцип одинаковый...расчетные показатели по сопративлению могут
быть разными.... :uch_tiv:
И не забудьте что 90проц. итальянцев и испанцев не любят автоматы... :uch_tiv:
Сообщение samos » 10 май 2010, 08:17
Гена, не мути воду, у авто ваг-группы всё одинаково с мозгами и переключателями.
Сообщение tereleg » 15 май 2010, 01:04
Опусы про ОЗУ и ПЗУ снесли или тему выделели? Жаль, что мы так и не заслушали начальника транспортного цеха.
tereleg
Сообщение vcherskyy » 07 июн 2010, 17:48
А есть ли разница в блоках J519 - подключения бортовой электрики со стеклоподъёмниками и без них? Если да, то какая, и возможно ли подключить круиз к тому блоку где нет подъёмников?
vcherskyy
Сообщение гена » 10 июн 2010, 23:43
tereleg писал(а):Опусы про ОЗУ и ПЗУ снесли или тему выделели? Жаль, что мы так и не заслушали начальника транспортного цеха.
и мне жаль :-) и куда выкладывать свои мемуары :-) :bra_vo:
Сообщение tereleg » 10 июн 2010, 23:47
vcherskyy писал(а):возможно ли подключить круиз к тому блоку где нет подъёмников?
Можно, если блок электрики заканчивается на буквы АЕ.
tereleg
Сообщение mobile270 » 14 июн 2010, 21:13
скажите может кто сталкивался у меня стоит круиз заводской но он был подключен на сигнализацию включаеш его и авто пищит.
как можно его переделать??
mobile270
Сообщение гена » 14 июн 2010, 21:32
mobile270 писал(а):скажите может кто сталкивался у меня стоит круиз заводской но он был подключен на сигнализацию включаеш его и авто пищит.
чуть подробнее плиз ... :uch_tiv:
если не умеете заполнять профиль ... :uch_tiv:
то хотя бы укажитете год... марку и модель авто :uch_tiv: в вашем запросе :uch_tiv:
Сообщение tereleg » 15 июн 2010, 00:53
бред какой-то.... скорее всего пищит из-за того, что скорость недостаточна для активации, но использовать подрулевой, как кнопку для пищалки..... зачем?!!!
tereleg
Сообщение mobile270 » 16 июн 2010, 23:40
Фольксваген каравелла Т5 2006года.она в германии эксплуатировалась как такси.и у них круиз ставят на сигналку если какое чп...
mobile270
Сообщение tereleg » 17 июн 2010, 01:19
Идти по проводам, найти эту пищалку. Интересно, а как в этом такси пользовались круизом?
tereleg
Сообщение mobile270 » 17 июн 2010, 20:03
tereleg писал(а):Идти по проводам, найти эту пищалку. Интересно, а как в этом такси пользовались круизом?
круиз у них неработает...это уже не первое такое авто брал и Т4 из под такси у них тоже так сделано!!
mobile270
Сообщение Ser_Ov » 27 июл 2010, 00:18
Добрый день!
И у меня такая проблема. Взял машину из под такси(T5 Caravelle 07 год),кнопки круиз контроля есть,но если их нажать-влючается сирена,моргают фары пока клемму с акум не снимешь. Может кто знает,как отключить эту сигналку и подключить круиз?
Ser_Ov
Сообщение stas » 27 июл 2010, 10:32
Ser_Ov
Скорее всего таксист себе безопасность подключил. На случай угона...
Разбирать подрулевую и видать фишку скинул с кнопки.
Сообщение stefan333 » 01 окт 2010, 18:09
ребят подскажите лампочка круиза должна быть всегда включена ??? или что то не так подключено.а то круиз не вкл а она все светит
stefan333
Сообщение гена » 03 окт 2010, 01:23
stefan333 писал(а):ребят подскажите лампочка круиза должна быть всегда включена ??? или что то не так подключено.а то круиз не вкл а она все светит
При первом касании на газ или тормоз она обязана потухнуть
подверждая, что машина едетет не на круизе :uch_tiv: и что бы вы при желании
могли бы заново ее включить :uch_tiv:
C ув.Гена.
Сообщение tereleg » 03 окт 2010, 01:31
Гена, это - смотря в каком авто. В Т5, если включен, то нажатие педали газа его не сбрасывает, только - тормоз и сцепление.
tereleg
Сообщение гена » 03 окт 2010, 01:35
Согласен! :uch_tiv: но в профиле не видно ни авто, ни КПП, ни год выпуска :uch_tiv:
