Расположение датчиков Airbag-а
Сообщение Kotelev » 20 май 2010, 10:30
Подскажите, где находятся датчики Airbag-а на T4 Caravelle 1999 г.в. Собственно пока для интереса, чтобы не зацепить при случае. Спасибо!
Re: Расположение датчиков Airbag-а
Сообщение Витя » 20 май 2010, 11:03
в салоне в центральной части косоли
Сообщение Kotelev » 20 май 2010, 11:13
Спасибо.
Сообщение SCOOBY » 25 май 2010, 18:55
Там не датчик,а целый блок(за "бородой" торпеды).
SCOOBY
Сообщение Витя » 25 май 2010, 18:58
ну так в блоке и датчик стоит ::yaz-yk: , квадратная металлическая коробочка с желтой наклейкой
Сообщение Kotelev » 25 май 2010, 20:49
А сам принцип его срабатывания? На что он реагирует? Связан ли он как-то с ремнями безопасности? Бампером?
Сообщение Romanoproddi » 25 май 2010, 20:54
извиняюсь - но мне кажется что датчики стоят под крилом( левым и правым) у всех ВВ В3-В4 например такое расположение. так и в Т-шках может. а по середине - ето сам блок срабатывания аербегов
Сообщение kds » 25 май 2010, 21:20
в т-4 сделали по-другому. :uch_tiv:
Сообщение Витя » 25 май 2010, 23:36
Kotelev писал(а):А сам принцип его срабатывания? На что он реагирует?
на удар, возьми пистани его ногой при включенном зажигании - узнаешь :-)
Kotelev писал(а):Связан ли он как-то с ремнями безопасности? Бампером?
нет
Сообщение Kotelev » 26 май 2010, 08:09
Витя писал(а):возьми пистани его ногой при включенном зажигании - узнаешь :-)
:JC_postcount: Спасибо! Почему-то не хочется ;)
Сообщение Витя » 26 май 2010, 09:17
:nez-nayu: :-)
Сообщение samos » 26 май 2010, 10:18
Витя писал(а):на удар, возьми пистани его ногой при включенном зажигании - узнаешь :-)
Добрый ты Витя, тогда давление в колёсах шилом проверить нужно и прозрачность стёкол - молотком :-)
Сообщение Витя » 26 май 2010, 10:32
да причом сдезь давленийе? йа разказал каг узнадь принцып работы датчега :nez-nayu:
Сообщение samos » 26 май 2010, 10:45
Дык, а я тоже принципы работы рассказал :smu:sche_nie:
Сообщение carmus » 26 май 2010, 13:08
samos писал(а):Дык, а я тоже принципы работы рассказал :smu:sche_nie:
Вот,на твоём мульте :du_ma_et: то я и проверю Витину инфу........ :sh_ok:
Интересно стало....... :a_g_a:
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение tereleg » 26 май 2010, 13:38
Витя писал(а):ну так в блоке и датчик стоит ::yaz-yk: , квадратная металлическая коробочка с желтой наклейкой
а рядом - воздушный компрессор
tereleg
Сообщение carmus » 26 май 2010, 13:52
Шо???
Смею предположить кампрессор из твоих идей по надуванию падушек в случае шухера? :-)
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение tereleg » 26 май 2010, 14:49
Именно он :smu:sche_nie:
tereleg
Сообщение Витя » 26 май 2010, 20:15
carmus писал(а):я и проверю Витину инфу........
тока ето :du_ma_et: ...хлавное ни стой в раёне руля и бадачга, так, лучче сбоку :smu:sche_nie: :mi_ga_et:
и ета, фота в студию, а исчо лучче видио :co_ol:
Сообщение samos » 26 май 2010, 22:13
Сцуки!!!
