Мигает лампа авар. давл. масла.
Сообщение Rein » 02 июн 2010, 11:57
Народ, помогите советом.Двигатель ААС 2,0 1991г. Включается пищалка и мигает лампа авар. давл.
масла практически произвольно но чаще при разгоне, выключается само в основном на холостых оборотах бывает через несколько секунд , а бывает несколько минут орёт (ради интереса проверял), достаточно выключить и
снова включить зажигание и наступает тишина.Вкручивал мех. датчик вместо коричневого
0,3. -на холостых 1,2-1,3 на 3000об -3,8-4,0. Где искать?
Дмитрий.T4 AAC 2.0 1991г.в. 400000 км.
Rein
Re: Мигает лампа авар. давл. масла.
Сообщение carmus » 02 июн 2010, 12:29
У мну было когда щётки на генике кончались...загоралась сцуко неожиданно.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение Rein » 02 июн 2010, 12:33
А какая связь между генератором и давлением масла?
Rein
Сообщение leshiy_40 » 02 июн 2010, 12:57
Rein
У бензиновых двигателей VW стоит система защиты от низкого давления масла и управляется вся эта трахамудия электронным блочком который находится в панели приборов(у старых моделей в спидометре), там, откудова слышен противный визг. В эту систему входят два масляных датчика, один где-то возле фильтра, другой с торца головки двиг., задействована в этой системе и катушка зажигания(естественно и тахометр). Связано все это системой проводов(если с электрикой на ви то не разберетесь). Суть ее работы такова. При определенных оборотах должно быть соответствуещее им давление масла, если по какой-либо причине это не происходит, пищит зум. и мигает лампа. Не понятно спрашивайте. Буду рад, если еще кому поможет.
(извините за "великий и могучий", в быту не использую)
Сообщение carmus » 02 июн 2010, 14:34
Всё таг....тока у мну дЫзель.
Поминял щотки ,прошло.
Кстати както мотор заводил без римня геника,дык это лампо и не думало пагаснуть сцуко,римень одел ,всё ок.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение Rein » 02 июн 2010, 18:02
Кажется что-то нащупал. Вывернул нижний белый датчик завернул мех. - на холостых 2.0 при повышении (не смотрел на тахометр ) легко до 6.0 вроде нормально. Посмотрел в схемку и обнаружил ,что датчик белый имеет нормально разомкнутые контакты и замкнуться они должны при давлении 1.8 . Подсоединил датчик к компрессору и тестеру - накачал 6.5 кг в двигателе больше не бывает , а контакты так и не сомкнулись. Завтра пойду за новым хотя этому не больше года - с моего родного масло гнало со страшной силой. У нас здесь сплошной китай, но среди них встречаются очень хорошие экземпляры- попробуем выбрать.
Rein
Сообщение leshiy_40 » 02 июн 2010, 18:56
Rein
Это такие запчасти. У нас китая меньше но все равно Г... попадается. Такая-же проблема била с термостатом. Поставил новый, не прошло и года, вроде все работает, а временами кипит. Отремонтировал заменой(нашел в закромах старый). Вот такое бывает. Ну я рад, что помог. Удачи!
Сообщение Alex_Watson » 02 июн 2010, 21:24
у мну такая же проблема (двиг ABL), после замены генератора... если не газнешь лампа заряда не потухнет и через пару секунд пищит лампа масляного давления. ремень ОК. менял недавно. Наверное щетки пора менять шоли?
З.Ы. Valeo (генераторы) дорогое удовольствие. Поменял на BOSH.
skype: lxwtsn
vkontakte.ru/id9098664
Alex_Watson
Сообщение kds » 02 июн 2010, 21:27
lxwtsn писал(а):Valeo (генераторы) дорогое удовольствие. Поменял на BOSH.
это так.
Сообщение гена » 02 июн 2010, 22:24
carmus писал(а):Всё таг....тока у мну дЫзель.
И это правильно... :-) есть логика :-)
воспринимает падение напряжения как падение оборотов
движка. :uch_tiv: "дуракозащищеность" конструкционная.ИМХО.
Сообщение Rein » 03 июн 2010, 14:23
А мне кажется что напряжение здесь не при чём -так как микруха контроля считает импульсы которые подаются на тахометр, и берёт данные с обоих датчиков - там даже сопротивлений нигде нет (исключение плохой контакт в проводке)- смотрите в схему.
Купил утром вот такой датчик -самый дорогой у нас 12$. Надувал компрессором - работает! На машине уже пару часов пока молчит - подождём.
Rein
Сообщение carmus » 03 июн 2010, 16:23
lxwtsn писал(а):у мну такая же проблема (двиг ABL), после замены генератора... если не газнешь лампа заряда не потухнет и через пару секунд пищит лампа масляного давления. ремень ОК. менял недавно. Наверное щетки пора менять шоли?
Я не знаю каг у ваз на Бошах,а у наз на Валео от геника отходит разъёмчег с двумя проводгаме,и вод один изних дальше в трубге в каторай оне идуд,сгнил и лопнул.
Зачистел,саединил и не нада удже было газавать что бы зарядго пошло.
А валео кстате нормалные генерадоры.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение leshiy_40 » 03 июн 2010, 19:43
Rein
Очень давно(лет 10 тому, а может, более) у меня была та же проблема на бенз. Шольф-2. Решилась.
Удачи!!!
Сообщение Rein » 03 июн 2010, 19:55
Спасибо всем, после замены датчика откатал полдня не пикнуло. У меня генер. БОШ отсоединил - завёл лампа зарядки горит , а давление масла не горит и тишина. Наверное это особенности конструкции , Ещё раз всем спасибо!
Rein
Сообщение kds » 03 июн 2010, 20:13
Rein писал(а):Ещё раз всем спасибо!
пиво с тебя :uch_tiv:
Сообщение Alex_Watson » 04 июн 2010, 15:08
Valeo очень даже хорошые генераторы!!! И если б мой 90А сам по себе не кхе-кхе "самовоспламенился" я б нам нем так и ездил. Но вот непонятка: Машынка 2-ю сутку стояла во дворе... Залез значит в машынку присматриваюсь куда сигналку крепить буду итп (короч мотор не заведен был, тупо открыл и сидел в ней). Тут откуда не возьмись повалил густющий ДЫМ с под капота. Я канешно "ЙОПТ" Ыстерика... Клему снял потом осмотр.. Гена крякнул... носил в мастерскую так сказали хз от чего коротнуло.. Вообщем запчасти а именно диодный мост и випрямитель аль шоколадка 3500 грн... ууу ето было слишком с моими то нервишками забрал гену с собой и купил себе БОШ 70А и пока ОК но с прогазовками при страте :uch_tiv: читал на русском форуме ето какая-то болезнь ABL но никто ничего по сути не знает... если б не был в машыне или дома нихрена б спасать то не осталось разве кузовщину :cry_ing:
skype: lxwtsn
Alex_Watson
Сообщение carmus » 04 июн 2010, 16:16
Ты это...так больше не скажи,а то у меня прям мороз по коже.... :sh_ok:
Какой думаю ещё Гена????
тьфу блин :-) :-)
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение carmus » 04 июн 2010, 16:18
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение Alex_Watson » 04 июн 2010, 20:47
гена в моем "опусе" = генератор :-): :gar_mo:nist:
skype: lxwtsn
Alex_Watson
Сообщение carmus » 04 июн 2010, 21:56
Вот типерь понятнах....
А то блин....тьфу,тьфу...я про Эзопа нашиго подумал сдуру.
Skype - Carmus3
carmus
