Подскажите каталожный номер
Розділ для допомоги з пошуком каталожних номерів запчастин.
Сообщение Мановар » 27 фев 2010, 21:30
У мене через старіння пластмаси всі регуліровочні гвинти розлетілись. Шланг тимчасово втулив але хочу відновити. Знайшов лише для вертикальної регуліровки (701 941 141А - Винт регулировочный
для вертикальной регулировки). А для бокової регуліровки там іде гвинт з пластмаскою прямокутної форми, хто підкаже номерочок???
Re: Регулировка фар.Заводские рекомендации.
Сообщение trabant » 27 фев 2010, 23:20
Такая ж ситуация до наоборот - полопались пласмаски на вертикальной регулировке (временно как вариант напхал всякой хрени ,до потепления ) в етке что само интересно номера интересующего Вас чомусь нэма ,рис 941-30 ,вертикальной регулировки нарисован и номер в спецификации есть а горизонтальной -нарисован сбоку а номерочка то и нет :JC_spliff: :JC_spliff:
trabant
Сообщение Витя » 28 фев 2010, 08:39
что именно нужно?
Сообщение Мановар » 28 фев 2010, 10:59
Витя №6 в зборі я знайшов номерок, а для бокової регуліровки гвинт і пластмаска в яку він закручується, відрізняється від №6...
Сообщение Мановар » 01 мар 2010, 12:42
Був на розборці, говорять бери цю байду або в зборі з фарою або з рамкою.... :-) ну його наф...
Сообщение trabant » 01 мар 2010, 21:36
Я буду разломавшиеся пласмасулины с куска капролактана надфилем выпиливать ,покупать фару в зборе жаба давит ,нарежу резьбу и воткну :JC_spliff:
trabant
Сообщение Мановар » 01 мар 2010, 21:43
trabant я на вертикальну регуліровку ж кинув номерок, в магазині думаю знайдуть (рік тому купував за 23грн, 701 941 141А - Винт регулировочный для вертикальной регулировки). А от з боковою регуліровкою фріци профукали детальку... :ps_ih:
Падскажите намирочег))
Сообщение Feliks » 02 мар 2010, 21:01
kds ищу в экзисте обратный клапан , который на на топливном фильтре с верху , двигатель АВЛ . Он номером необозначен в каталоге ( мой перепускает когда в него подуеш ) на ваших фильтрах стоит такая хреновенка и как его купить ?
Т-4 96г. ABL
Feliks
Re: Промывка топливной системы.
Сообщение Витя » 02 мар 2010, 21:16
Сообщение Feliks » 02 мар 2010, 21:36
Та-да час просидел , ХЗ не нашел , может есть разные каталаги или запрос надо делать по вин коду . И вобще надо новый пост создать по запросу запчастей по нету , экзист так сказать и другие ...
Т-4 96г. ABL
Feliks
Re: Падскажите намирочег))
Сообщение evrobus » 02 мар 2010, 23:30
Feliks писал(а):ищу в экзисте обратный клапан ,
:sh_ok: Их везде как грязи.На любом базаре в любом магазине.
Сообщение Alex4933 » 07 мар 2010, 10:32
Ребята у кого Т2 просто дизел Пришлите фото с датчиком температуры при 90 градусов Купил машину стрелка показывала ровно посередине там где при зажигании моргает красная лампочка Поменял помпу поменял прокладку , термостат залил тосол Теперь температура держится в начале белого поля Причем стабильно И печка работает отлично Проблема в том что не пойму может из за зимы а летом будет больше подниматся
Alex4933
Сообщение kds » 07 мар 2010, 13:24
Alex4933 писал(а):машину стрелка показывала ровно посередине там где при зажигании моргает красная лампочка
у меня держало-строго посередине,
это правильное положение и для зимы и лета..
и на т-2 -1,6д и на гольфе-2-1,6д.
проехал на этих машинах в общем более 500тык.неубиваемые дизеля и проблем с ними не было. :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 06 июн 2010, 11:30
Допоможіть знайти номерок на направляючі супорта. Гляньте етку пжлста
WV1ZZZ70ZWX110624
Сообщение carmus » 06 июн 2010, 13:43
Тока в сборе со скобой.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение Витя » 06 июн 2010, 14:02
тибе на куда? на пиред?
Сообщение Витя » 06 июн 2010, 14:05
carmus писал(а):Тока в сборе со скобой.
:a_g_a:
Сообщение Мановар » 06 июн 2010, 14:57
на пиред :a_g_a:
а со скобою на много дороже? ну так гоните номерок...
Сообщение Мановар » 06 июн 2010, 15:15
Ціна порадувала 701 615 125 - 1500грн. А ремкомплектів нема, щоб були направляючі?
Сообщение kds » 06 июн 2010, 15:18
а я думал,что от ваз 2108 могут подойти :smu:sche_nie:
Вернуться в Допоможіть знайти
