купил вот....
купил вот....
Сообщение alexj1 » 25 июн 2010, 17:18
здравствуйте, так как я полный.....новичок, не знал куда (в какую тему смотреть) и пишу здесь, надеюсь на старших ф-братьев и их опыт, если возможно направляйте меня на темы форума. т4 1991 год без турбины дизель 1х-027058 , объём 1896.
Тамк вот:
1. Вчера купил (у пред хозяина он год стоял...)
2. завелся. быстро. попытался заглохнуть...но я подсос на полную и газом поддержал....поработал...отпустил газ...обороты 1000 ещё поработал...обороты 600, обороты плавают.
3. ЗВУК! грохот как от Бычка! нереально громко!
4. Проверил жидкости-всё в норме.
5. Датчик темп не работает, но после непродолжительной работы движка темп (на панели) моргает постоянно...вентик включается ( глушишь, слышно).
6. Заглушил.
7. Завести не могу (не мог) . Старер крутит, из трубы черн. дым, что там с воздухом звук и всё.
8. подождал....завёлся.
9. немного поработал..дым норм цвета (невидимый). остальное без изменений.
Вот думаю...с чего начать? а?
Пока планета в опасности, буду уходить с работы пораньше....
alexj1
Re: купил вот....
Сообщение samos » 25 июн 2010, 18:21
№1 - поздравляю :ko_re:sha: , простой и надёжный движок
№2 - под замену топливный фильтр, это в первую очередь, потому что во вторую если будет таже фигня - будет: проверка опережения и возможно ремонт ТНВД.
№3 - тут только два варианта: либо гидрики, либо вакуумник, второе вероятнее. Лечится либо шаманством с штоком и регулировочной гайкой, либо полной заменой, но и то не факт что нету выработки на распреде.
№4 - менять в любом случае ВСЕ, со временем они теряют свои свойства.
№5 - патрубки: верхний, нижний горячие? Если да то тут можно гадать долго: проводка, приборка, сам датчик и так далее.
№7 - см.№2
№8 - Сколько ждал?
А в обще нужно под замену все расходники.
Re: купил вот....
Сообщение alexj1 » 25 июн 2010, 18:42
Спасибо! очень обстоятелно и понятно!
№8 ждал минуты 3 или 4....
alexj1
Re: купил вот....
Сообщение carmus » 25 июн 2010, 20:56
alexj1 писал(а):здравствуйте, так как я полный.....новичок, не знал куда (в какую тему смотреть) и пишу здесь, надеюсь на старших ф-братьев и их опыт, если возможно направляйте меня на темы форума. т4 1991 год без турбины дизель 1х-027058 , объём 1896.
Тамк вот:
Это не подсос а опережометр :),тоесть насос выводит на опережение для облегчения холодного пуску.
Прогреть не успел?
Датчик на замену,на радиаторном датчике смотри клеммы,мож окислились.
6. Заглушил.
Долго стоял,фильтр на замену, бак на промывку.
Попробуй завести с канистры,тоесть с фильбра сними подающий шланг,удлини его (герметично) и пихни в канистру с чистой соляркой.
ЗЫ:Самос,а ты блин не можешь 1Х отличить от свово АСV и AAB, ::yaz-yk: :-)
Вакуум насос на 1Х и ABL другой и промблем как у ттибя он не имеет. ::yaz-yk: :-)
Skype - Carmus3
carmus
Re: купил вот....
Сообщение samos » 25 июн 2010, 22:09
Могу, и мало того скажу: 1Х от ААВ только наличием 5-го горшка отличается ::yaz-yk:
Re: купил вот....
Сообщение carmus » 25 июн 2010, 22:14
Умри нещастный :de_vil: :wo_ol: :wo_ol:
Вот Борисыч нарисуецца у мну,я тибя вместо этого :al_kana_ft: и этого krovat , заставлю матчасть изучать на Ванькином иксе :hi_hi_hi: ::yaz-yk: :-)
Skype - Carmus3
carmus
Re: купил вот....
Сообщение tereleg » 26 июн 2010, 00:59
А грохот не может быть вызван дырой в глушителе?
tereleg
Re: купил вот....
Сообщение samos » 26 июн 2010, 06:51
carmus писал(а):,я тибя вместо этого :al_kana_ft:
Шестой день не пью :ras_pal_cov_ka: , просыпаюсь в холодном поту, пиво снится :ps_ih: .
Re: купил вот....
Сообщение alexj1 » 27 июн 2010, 18:28
вот и третий день ремонта.....на горячую, так и не заводиттся....поменял ВСЕ фильтры и жидкости. ....может стартер? (как вариант?), но крутит он нормально...настраивать ТНВД поеду в центр-дизель (самому же это невозможно?). вот ещё вопрос-а где номер двигла у моего агрегата?, а то во воторник на учет ставить, а наши гайцы поиском себя не напрягают (я уже сталкиваллся).
alexj1
Re: купил вот....
Сообщение гена » 28 июн 2010, 16:05
Надо поменять так же ремни-ролики :uch_tiv:
проверить УОВ(угол опрежения впрыска) компрессию...
а далее и давление ТНВД...есть смысл проверить на стенде
и сами форсунки.ИМХО.
Re: купил вот....
Сообщение alexj1 » 28 июн 2010, 20:55
Спасибо всем! выставили, как то зажигание (насос) по своим меткам методом тыка-пол зубу сюда, два зуба туда, позже, раньше, вообщем три часа и О ЧУДО! СЛАВА ГОСПОДУ! заводится и глушится и ОПЯТЬ заводится и обороты норм и звук приятный, воощем ЗЕР ГУТ!
alexj1
Re: купил вот....
Сообщение kds » 28 июн 2010, 21:17
вот тебе и реально помогли. :uch_tiv:
не пропадай! :ko_re:sha:
Re: купил вот....
Сообщение 83 регион » 29 июн 2010, 10:46
:du_ma_et: ремешки небось немного вытянулись,зажигание и увело
:ni_zia: а как вы на пол зубчика :mi_ga_et: туда,сюда делали то
Re: купил вот....
Сообщение alexj1 » 29 июн 2010, 17:40
83 регион писал(а)::du_ma_et: ремешки небось немного вытянулись,зажигание и увело
если это вопрос, то вот овет-наметили краской старое положение и относительно него крутили!
а свой вопрос я повторю-НИКТО НЕ ЗНАЕТ ГДЕ У 1Х номер находится? ну подскажите! ну пжлста!
alexj1
Re: купил вот....
Сообщение samos » 29 июн 2010, 22:46
По моему на всех дизелях ниже ТНВД, примерно по центру движка. Должно выглядеть, что то типа: 1Х******
Re: купил вот....
Сообщение BOBAH » 18 июл 2010, 15:24
А я взял недавно Т-4 1.9 Td (ABL?) 2001г.в....
Заводится и работает нормально!
Мой вопрос чуть иного, ОБЩЕГО плана :smu:sche_nie: :
- как правильно переключаться на таком движке/МКПП? (при каких оборотах переходить на передачу выше/ниже?)
Продавец сказал, что при 80 км/ч уже можно включать 5-ую передачу (~2200 об/мин)... 90-100 км/ч - 2500-2900 об/мин... Вроде как нормально и экономно, и тяги вполне... Но где-то прочитал, что с 5-й передачей нужно быть осторожным - при неправильной эксплуатации может быстро выйти из строя!!!(???) (какие-то пластмассовые втулки) :sh_ok:
ПроСВЯТите, пожалуйста!
И еще слышал, что ХХ (холостой ход) чуть ли не ВРЕДЕН дизельному мотору... (не рекомендуют "накат" на N - только на светофорах и других недолгих остановках, где не глушится двигатель)
Как правильно ездить? :smu:sche_nie: Наставьте на путь истинный!
P.S. Стиль езды - спокойный! (на такой машинке особо и не полетаешь!) :-)
Заранее благодарен!
VW T-4 1.9 TD (2001)
Никогда не говори НИКОГДА!
BOBAH
Тип двигателя и объем: 1.9 TD (ABL)
Re: купил вот....
Сообщение samos » 18 июл 2010, 15:32
BOBAH
Тут я вам с коробкой не помощник, а вот насчёт оборотов и переключения нужно у Кармуза спросить у него как раз ABL. А вот ХХ обороты, ну положим не так страшен чёрт как его Малевич намалевал, и ходить по улице опасно, вон у 83 региона спроси, они дизеля месяцами не глушат :-) .
Re: купил вот....
Сообщение Kotelev » 18 июл 2010, 18:57
На пятую перехожу в районе 75...80 км/час. С пятой передачей действительно надо быть осторожным - контролировать уровень масла в КПП. Из-за не сильно удачного расположения шестерни пятой передачи, при низком уровне масла, может получится ее "масляное голодание" и быстрый износ, вплоть до срезания зубом на вторичном валу или самой передаче. Рекомендуют (и я это рекомендации придерживаюсь) уровень масла на 150-200 грамм больше, чем норма. Судя по всему - это болячка подобный коробок. У меня на Jetta 2 (двигатель JP, коробка 020) срезало зубья на шестерне 5-той передачи из-за этого (сальник штока потек давно и потиху масло выдавливало). В итоге заменил вторичный вал и две шестерни (делал для себя, можно было обойтись и заменой шестерни, т.к. вал еще более-менее был).
Re: купил вот....
Сообщение BOBAH » 18 июл 2010, 19:46
Спасибо за ответ! Но я так и не понял полностью :smu:sche_nie: - 5-я передача может выйти из строя только из-за "масляного голодания", или все-таки от раннего переключения на неё? (нагрузка в данном случае больше на двигатель, а не на КПП!?)
BOBAH
Re: купил вот....
Сообщение Kotelev » 18 июл 2010, 19:55
И на двигатель и на коробку. Просто ниже 70-ти нет смысла включить 5-тую.
Вернуться в Клубні машинки
