Плохо заводится AHD
Re: Плохо заводится AHD
Сообщение photos » 21 июн 2010, 22:31
kds писал(а):выкручивай свечи и все сам увидишь,потом все вопросы.
хорошо
LT35. 2.5 AHD. 1998г.
photos
Сообщение kds » 21 июн 2010, 22:35
каждую выкрути и отдельным проводом соединяй и проверяй как она делает нагрев.
Сообщение tereleg » 21 июн 2010, 22:36
samos писал(а):Либо клещами ток замерять, но вернее выкручивать.
Если ничего не путаю, клещами измеряется только переменный ток.
Могли подгореть-окислиться контакты реле свечей.
tereleg
Сообщение photos » 21 июн 2010, 22:39
послезавтра займусь
photos
Сообщение гена » 21 июн 2010, 22:45
Это что пыжиковский дизель? :uch_tiv:
И что на нем за система впрыска?
Сообщение photos » 21 июн 2010, 22:50
не знаю пыжиковский он или нет. а система тди
photos
Сообщение гена » 21 июн 2010, 22:53
photos писал(а):не знаю пыжиковский он или нет. а система тди
хоть авто какое и год выпуска и объем :uch_tiv:
Сообщение photos » 21 июн 2010, 22:59
VW LT 35 2.5 TDI 1998 г
photos
Сообщение tereleg » 21 июн 2010, 23:02
А откуда инфа про Пыжика?
tereleg
Сообщение гена » 21 июн 2010, 23:10
carmus писал(а):Воздушит через обратку.
Клапан на фильтре пластиковый перепускной,если неисправен то топливо уходит в бак.
Свечи каким образомм проверял на работоспособность?
Эта зараза как клапан может легко пропускать обратно в бак
с учетом недавней аномальной жары :uch_tiv: а мог и подзависнуть
в открытом положении.ИМХО. :uch_tiv:
Сообщение photos » 21 июн 2010, 23:24
попробую его сменить
photos
Сообщение photos » 21 июн 2010, 23:26
а какая функция этого клапана?
photos
Сообщение гена » 21 июн 2010, 23:32
photos писал(а):попробую его сменить
А я бы не спешил менять :uch_tiv: а просто через час другой
после глушения поствил бы бутылочку пластиковую после фильтра обратки...
по старым мануалам клапан переправляет в бак при +36С самого топлива
а не погоды...хотя если это и так то по пластиковому топливопроводу
пузырьки воздуха должны быть видны...только стартер должен крутить один а наблюдать другой :uch_tiv:
Сообщение photos » 21 июн 2010, 23:46
пузырьков воздуха вроде нет, а с бутылочкой попробую
photos
Сообщение photos » 01 июл 2010, 21:42
Здравствуйте, поставил бутылочку после клапана ночь стояла ни капли солярки не было. Выкрутил 4 из 5 свечей 5ю не удобно выкручивать свечи в норме думаю на 4х бы заводилась. Свечи должны срабатывать когда двигатель уже остыл? А то когда выкручивал свечи прошло около двух часов с момента как поставил авто на ощюп мотор был холодный но свечи не сработали. Машина стоит уже два дня уже точно холодная завтра пойду посмотрю срабатывают ли свечи на холодную.
photos
Сообщение photos » 01 июл 2010, 21:45
Искрят это не показатель.
В первую очередь проверь предохранитель на свечи и подаёцца ли на них питание по общей шине.
Сarmus, а где этот предохранитель стоит?
photos
Сообщение kds » 01 июл 2010, 21:47
над левой фарой стоит черная коробочка,ее открой и посмотри,там две шины есть.
Сообщение photos » 01 июл 2010, 21:50
Я понял. И попутно вопрос одна шина уходит на свечи ,а вторая куда идет? там кажется 4 провода
photos
Сообщение photos » 01 июл 2010, 21:55
И ещё вопросик на блоке стоит датчик через него проходит ОЖ ,а сверху и снизу этого датчика разъемы я так понял это тот датчик который включает свечи в зависимости от температуры ОЖ какой разъем нужно снимать что бы свечи срабатывали независимо от ОЖ? Спасибо
photos
Сообщение ВсадНик » 01 июл 2010, 22:04
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 00:38, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
