Альтернатива двигателей Т3. (Фото)
Сообщение Дядя Фёдор » 29 авг 2009, 13:19
Доброго всем здоровьечка.
Решил открыть темку .
До этого лета была у меня очень актуальной .
У лучшего друга был :cry_ing: Т3 карамелька GL 1,6 L diz,
В Европе самое распространённое ,замена на на 1,9 TDI AHU,
Дядя Фёдор
Re: Альтернатива двигателей Т3.
Сообщение Дядя Фёдор » 06 сен 2009, 22:34
Установка AAZ.
Дядя Фёдор
Сообщение dimon6655 » 07 июл 2010, 19:34
По поводу альтернативных двигателей, слышал что меняют 1,6 Д с Т-3 на 1,9 с VW Pasat B3 и с него же ставят 5кпп, вот теперь раздумываю по этому поводу, если эт правда то хочу и себе поменять! Мож кто слышал? подскажите хто чё знает по этому поводу??? :nez-nayu:
VW T-3 1.6 D 1983
dimon6655
Сообщение Or4ik » 07 июл 2010, 20:24
dimon6655 писал(а):По поводу альтернативных двигателей, слышал что меняют 1,6 Д с Т-3 на 1,9 с VW Pasat B3 и с него же ставят 5кпп, вот теперь раздумываю по этому поводу, если эт правда то хочу и себе поменять! Мож кто слышал? подскажите хто чё знает по этому поводу??? :nez-nayu:
на счет двига, то да...... но КПП сомневаюсь.... тогда будет 5 передач назад, и одна вперед :uch_tiv:
063п'ять817дев'ять64
Орест
Or4ik
Архітєктар
Модель и год выпуска машины: Т2 1978р.в.
Тип двигателя и объем: CU 2.0
Сообщение Дядя Фёдор » 07 июл 2010, 20:28
dimon6655
Да , ставят двигатель 1,9 VAG. А коробка с В3 не станет. Там двигатель стоит навпоперьёк, а на Т3 вдоль. :uch_tiv:
Дядя Фёдор
Сообщение Or4ik » 07 июл 2010, 20:30
Дядя Фёдор писал(а):dimon6655
точно...ето ж В3.... :wo_ol: :-)
Орест
Or4ik
Архітєктар
Сообщение dimon6655 » 07 июл 2010, 20:35
точно... пасиб :wo_ol:
VW T-3 1.6 D 1983
dimon6655
Сообщение Buser » 08 июл 2010, 20:59
Я приобрёл книгу по Пассату Б-4 с двигателями AAZ,AFN,AHU ::yaz-yk: Но как начал смотреть схемы подключения двигателя AFN :wo_ol: кажется надо и щиток приборов :sh_ok: или я не прав? поправте sos
Valik 0665642364
Buser
Сообщение Y-key » 22 июл 2010, 11:24
народ розібрався я із своїм... працювало тіки 3 циліндра(((
прогорів 1 клапан(((
але проблема залишається, поганий тиск масла((((
сказав майстер, шоб то відслідкувати, треба повністю цілий мотор розбирати, а то дофіга грошей((((
і в мене повстало питання, ОСКІЛЬКИ дуже багато грошей на нього вже пішло... шукати новий мотор, або ні!!!!
то я в пошуках мотора 1.9ТД, або 1.9ТДІ!!!!
093-728-36-41
Y-key
Сообщение kds » 22 июл 2010, 11:28
то поганый у тебя мастер.
давление замеряли механическим манометром?
Сообщение Y-key » 22 июл 2010, 11:34
напевно що...
та найкращий шо можна знайти(((
в одному 20, 2 - 27. 30 І Ще 28
ТАКИЙ ТИСК ЗДАЄТЬСЯ....
з тим що після ремонту пройшло 5 з копійками тисяч....
може хтось знає толкового майстра у львові????
093-728-36-41
Y-key
Сообщение stas » 22 июл 2010, 11:39
З майстрами то завжди (в 90%) жопа.
Я так першого буса і продав, тому, що ніхто толком причину знайти не міг, не кажу-чи вже полагодити...
Як пальці веером - так вони перші, а як зробити то зась...
Тепер макітру чухаю, що робити з двойкою... :du_ma_et:
Сообщение kds » 22 июл 2010, 11:45
правильно пиши,давление масла и компрессия в цилиндрах,разные вещи.
Приведи головку блока в порядок,замени клапан(клапана) и все у тебя придет в норму.
но заочно сложно не видя твоего мотора советовать.
Сообщение Y-key » 22 июл 2010, 11:48
з головкою все зробили вже!!!
але от лампочка буваэ тиску масла блимає на холостих.. чучуть газнеш пропадає....
може то через масляний насос...
бо переживаю, щоб то не вкладиші((((
093-728-36-41
Y-key
Сообщение kds » 22 июл 2010, 11:51
я тебя успокою,все это на твоем моторе сделать самому не проблема.
Но,замерь давление масла на полностью прогретом двигатела на хол.об.и на максимальном,кратковременно-1,2 сек.
Выложи,а потом и будем все остальное обсуждать.
Сообщение Y-key » 22 июл 2010, 11:55
дякую друзі!!! так зроблю ви і будемо мудрувати далі!!!
093-728-36-41
Y-key
Сообщение андрей воронеж » 26 июл 2010, 19:06
Можно ли с пассат б 2 поставить 1.6 дизель на т 3 ? А вместе с коробкой ? Как по креплениям ?
Заранее спасибо !
андрей воронеж
Сообщение Or4ik » 26 июл 2010, 19:09
коробку точно НЕТ .... :uch_tiv:
двигатель хз.... может кто знает :nez-nayu:
Орест
Or4ik
Архітєктар
Сообщение андрей воронеж » 28 июл 2010, 20:24
На разборке сказали что блоки одинаковые
андрей воронеж
Сообщение kds » 28 июл 2010, 20:53
а наклон блока,что тоже одинаковый?
Вернуться в Двигатели
