тахометр (как замутить)
Сообщение шульц » 12 июл 2010, 21:28
Вот такое я надумал... Можно ли присобачить выносной датчик оборотов двигателя? А то у меня нету оного и после предыдущих техник где он был-немножко не то... На бензиновые двигатели-видел, на дизель не встречал. Что посоветуете? (можно матом ругаться. можно посылать-всеравно не пойду) :hi_hi_hi:
шульц
Re: тахометр (как замутить)
Сообщение 83 регион » 12 июл 2010, 22:08
:-) а у меня их два(тахометра) :sh_ok: на дизеле :-)один точно выносной
Сообщение kds » 12 июл 2010, 22:36
как поставил? :uch_tiv:
Сообщение 83 регион » 12 июл 2010, 22:54
:-): купил БК-08 за 500-550 руб вроде :ny_tik: НП"Орион" инструкция внутри
Сообщение Romanoproddi » 12 июл 2010, 23:02
а нафига два? :sh_ok:
Сообщение Мановар » 12 июл 2010, 23:03
доверяй но перепроверяй :-)
Последний раз редактировалось Мановар 12 июл 2010, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Romanoproddi » 12 июл 2010, 23:08
Мановар писал(а):доверяй но перепровкряй :-)
то с таким успехом можно купить сибе компутер LANCH тада и ошибки сразу выдавать будит :-)
стоит всего-навсеко 1800 ойро
Сообщение 83 регион » 12 июл 2010, 23:08
Опыты с утановкой бортовых компьютеров БК-08, БК-21 производства НПП Орион http://www.orionspb.ru/forum/viewtopic. ... F4&start=0 http://www.orionspb.ru/editor/assets/b_comp/komps.jpg ...
Только термометр начал через пол года +70С показывать(что зимой,что летом :ny_tik: ),а у кореша все путём (на фото его девайсы)
Сообщение carmus » 13 июл 2010, 11:09
шульц писал(а):Вот такое я надумал... Можно ли присобачить выносной датчик оборотов двигателя? А то у меня нету оного и после предыдущих техник где он был-немножко не то... На бензиновые двигатели-видел, на дизель не встречал. Что посоветуете? (можно матом ругаться. можно посылать-всеравно не пойду) :hi_hi_hi:
Мотор какой?
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение 83 регион » 13 июл 2010, 11:15
Вроде ещё Мультитроники ставят :smu:sche_nie:
Сообщение samos » 13 июл 2010, 11:40
carmus писал(а):Мотор какой?
ABL
Сообщение 83 регион » 13 июл 2010, 12:27
:smu:sche_nie: значит без мозгов :fool:
Если ставить БК-08,то 3,00 надо делать поправку
На моём делаю 2,92 :-)
Сообщение samos » 13 июл 2010, 12:37
Можно и БК-02 поставить, в такомже корпусе и нет забортной t, он ещё проще всего три провода, два питания, третий на генератор.
Сообщение 83 регион » 13 июл 2010, 12:42
А на БК- 08 так же :-) а термометром можно t салона мерить
Сообщение carmus » 13 июл 2010, 13:39
ABL
А к чему тахометр то тебе?
На АБЛ с электронной торпедой есть он в служебном режиме.
А так,например мне он и не нужен,только для проверок,настроек и прочего.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение 83 регион » 13 июл 2010, 14:00
:-) мало ли пригодиться :-)
У нас бывает ;;-))) по тундре по приборам ходим
Как то попали в метель на 4 машинах(я на автокране),ни куя не видать :hi_hi_hi: пока стрелой не уперся :wo_ol: впереди идущий Камаз,потом только стопаки разглядел :sh_ok:
Полярная ночь,метель плотная такая :cry_ing: и ветер 20-25 м в сек
Тогда я понял,что такое-ехать по приборам(вистибюлярный аппарат,оказался самым лучшим прибором
Как почувствуешь,что закусило и машину начинает валить :ny_tik: выжимаешь сцепление,затем заднюю,а руль немного выворачиваешь :-) и опять вперед на первой пониженной :loshadka:
Мля :ny_tik: как вспомню
Сообщение carmus » 13 июл 2010, 14:02
А чем тахо при метели помогает?
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение 83 регион » 13 июл 2010, 15:03
:uch_tiv: Дык хочется ему выносной :ras_pal_cov_ka: мало ли :hi_hi_hi: куда выносить будет
А ты ему так
А самые лучшие приборы-знание и опыт( мастерство как говориться не drink пропьёшь)
Сообщение samos » 21 июл 2010, 17:16
samos писал(а):Можно и БК-02 поставить, в такомже корпусе и нет забортной t, он ещё проще всего три провода, два питания, третий на генератор.
У меня в ААВ так вот поставлен БК-02, обрезан корпус под углом и к пустой заглушке с предварительно вырезанной дырой размеченной по обрезанному корпусу приклеен. А то что кнопки спрятаны в нутро, меня не напрягает, чаще всего нужен тахо и иногда напруга в бортовой сети. Вынимается легко и ставится нужный мне параметр, хотел кнопки вывести но стало лень.
Сообщение kds » 21 июл 2010, 17:37
вопрос,а чем приборка с тахо на АКПП разниться от простой с тахометром?
можно ли ставить себе на ААВ с мкпп такую приборку?
