Регулирую насос ТНВД (делитесь умными мыслями)
Re: Регулирую насос ТНВД (делитесь умными мыслями)
Сообщение 83 регион » 15 июл 2010, 19:40
:uch_tiv: спасиб ;;-))) понял я ;;-)))
Сообщение samos » 15 июл 2010, 19:46
За красное крутишь, оно крутится вместе с шкалой.
Сообщение kds » 15 июл 2010, 19:55
во,фотожоп рулит!
теперь он все понял! :bra_vo:
Сообщение 83 регион » 15 июл 2010, 20:59
::yaz-yk: и у меня закрутилась
:-ok-: Как в том фильме(Джентельмены удачи,Крамаров говорит)пойду переводчиком работать :-ok-: английский я уже знаю :-) :-) :-)
Теперь в третий раз без поправок надо УОВ делать :uch_tiv:
Сообщение 83 регион » 15 июл 2010, 21:03
:gar_mo:nist:
Сообщение 83 регион » 15 июл 2010, 21:06
Сообщение 83 регион » 15 июл 2010, 21:31
Для выделения использовал программу Paint :ras_pal_cov_ka: ,а повернул с помощью Office Picture Manager(можно обрезать и сжать) :ti_pa:
Сообщение 83 регион » 16 июл 2010, 10:07
:-) сегодня опять в гараж пойду,что вам ещё заснять :smu:sche_nie:
Сообщение kds » 16 июл 2010, 17:32
стопор в шестерне ТНВД покажи на фото
Сообщение 83 регион » 16 июл 2010, 18:03
:uch_tiv: метка на шкиву ТНВД на стрелке
Сообщение 83 регион » 17 июл 2010, 08:17
Помню в молодости :pioner: занимаясь картингом :smu:sche_nie: вставляли вместо свечи зажигания пробочку(даже промасленную ветошь)в такте сжатия :-) пробочка вылетала(как пробка от шампанского)
Надо попробовать :du_ma_et: вместо свечи накала :mi_ga_et: на первом горшке,а то голова не пролазит,чтоб поглядеть :-)
Сообщение 83 регион » 22 июл 2010, 01:22
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=123748
9 лет выставляю без микрометра, за неимением, высталяеш в окно О маховик, распед вал по метке, можно снять крышку головки и завиксировать распредвал пластиной вставленной в торец с права, насос устанавливаю в среднее положение и колесо фиксирую втулкой 15 мм, более точное после запуска насос можно повернуть вокруг оси к двигателю поранней, на себя попозже
8) Ослабить четвертый болт и чуть-чуть поворачивать ТНВД. Чтобы сделать угол впрыска раньше-ТНВД (верхнюю часть поворачивать в сторону двигателя) т.е. против вращения ГРМ, чтобы сделать угол впрыска позже-ТНВД (верхнюю часть поворачивать в сторону от двигателя) т.е. в сторону вращения ГРМ.
машина у тебя не новая и пробег скорее всего порядочный, поэтому ставь немного раннее зажигание (особенно зимой пригодится). я на своём двигателе ставил и позднее зажигание, но сразу же заметно стал другой звук работы(мне не понравился) и при морозах хуже заводился, как бы вдогонку. на грузовиках,старых, стараемся тоже раннее зажигание ставить(в технически регламентируемых пределах). выбор за тобой- экспериментируй.
Сбивается, но не угол впрыска а фазы газораспределения. Иногда довольно заметно - ремень имеет свойство растягиваться от времени, соответственно если под него выставляли, то новый более короткий ремень приведет к тому, что ТНВД и шестерни распредвала и коленвала соответствуют меткам, но реально распредвал смещен. Соответственно при замене ремня ГРМ имеет смысл сначала выставить ремень по меткам, а потом скинуть клапанную крышку и проверить положение распредвала и выставить и его (нужна простенькая приспособа). Многие сервисы этого не делают (особенно те, специализация которых не дизели, а бензинки).
Сообщение 83 регион » 22 июл 2010, 01:32
:uch_tiv:
Полный - "1 467 010 059" или только на верхнюю крыжку - "1 467 010 425"
Сообщение 83 регион » 27 июл 2010, 02:02
:uch_tiv: вот нарыл :du_ma_et: сейчас пытаюсь осмыслить :sh_ok:отсканированые страницы с книги 33 стр :ny_tik: пришлось немного сжать,чтоб 3 стр залить,если есть интерес :du_ma_et: можно ещё залить
http://cx.podolsk.ru/xm/docum/lucas/index.htm
http://cx.podolsk.ru/xm/docum/lucas/bosh/bosh.tif
Сообщение 83 регион » 27 июл 2010, 02:32
:ups: кто нибудь читал эту книгу
