Сообщение leshiy_40 » 28 июл 2010, 23:51
Romaz писал(а):Если надо будет,чтобы Вы знали о неисправности,вам об этом ваш компутер скажет.ИМХО
Золоте правило механіки - не пхай рук і техніка тебе не підведе! (в оригіналі) Кто не понимает переведите в гугле.
Сообщение DoctoR » 28 июл 2010, 23:54
Спасибо за диалог, но не уверен, что он (компьютер) такой умный. До этой ошибки были две другие: 17560 Р1152 зона адаптации смеси 2, банк 1 ниже предела обеднения; вторая: 17573 Р1165 адаптация смеси, зона 1, превзойден предел обогащения. Вся эта хрень означала, что на гофре после расходомера воздуха отпал патрубок, и воздух всасывался мимо расходомера, а компутер (chek engine) молчал об этом как "рыба об лед"!!!
DoctoR
Сообщение Romaz » 29 июл 2010, 00:02
А двигатель на слух работал нормально?Я имею ввиду разве не было слышно что он подсасывает воздух?
Скажем НЕТ неприятностям!!!
Romaz
Модель и год выпуска машины: T4 MULTIVAN 2002 г/в
Тип двигателя и объем: AXK 2.8 VR6
Сообщение Romaz » 29 июл 2010, 00:03
Я кстати все надеюсь на ваши фото по гбо на вашей машине...
Romaz
Сообщение DoctoR » 29 июл 2010, 00:07
Romaz писал(а):А двигатель на слух работал нормально?Я имею ввиду разве не было слышно что он подсасывает воздух?
Абсолютно никаких патологических симптомов двигатель не проявлял, расход только был по городу около 20. После установки патрубка на место 17. Вот я и думаю не может ли эта ошибка по клапану давать завышенный расход? Может с новым клапаном расход еще уменьшится?! Тока цена кусается!
DoctoR
Сообщение DoctoR » 29 июл 2010, 00:13
Romaz писал(а):Я кстати все надеюсь на ваши фото по гбо на вашей машине...
А кто просил фото? Меня никто не просил! ГБО стоит итальянское четвертого поколения фирмы O.M.V.L. Если надо фото, то что сфотать? Все стоит снизу двигателя, сверху его не сфотаешь, надо снимать защиту двигателя, там форсунки и редуктор! Балон под запаску, запаска в багажнике.
DoctoR
Сообщение Romaz » 29 июл 2010, 00:21
Это цифры на газе?Если на газе то очень приемлемо(17),вряд ли стоит надеяться на ещё лучший расход.больше всего интересно как засверлились.При первой возможности(замена масла,например)Как поддон снимут ,по возможности сделаите кучу фоток с разных точек,-форсунки редуктор шланги ну по подробнее...Это может быть полезно. :uch_tiv:
Romaz
Сообщение DoctoR » 29 июл 2010, 00:31
Romaz писал(а):Это цифры на газе?Если на газе то очень приемлемо(17),вряд ли стоит надеяться на ещё лучший расход.больше всего интересно как засверлились.При первой возможности(замена масла,например)Как поддон снимут ,по возможности сделаите кучу фоток с разных точек,-форсунки редуктор шланги ну по подробнее...Это может быть полезно
Это цифры на табло компьютера! Учитывая разное давление колонок газонаполнителей, разную температуру газа при закачке (утром бочка холодная-газа залезет почти полный баллон, днем горячая-влезает меньше половины), соотношение пропан\бутан и др. факторы точно посчитать расход не удается, да и пока, слава Богу, сильно не считаю (могу себе позволить :smu:sche_nie: ). А засверливались сложно (пришлось разобрать пол двигателя, т.к. впускной коллектор плавно огибает двигатель спереди и уходит вниз, и расстояние по горизонтали у форсунок разное в зависимости от длины всасывающего (они не на одной линии)). Будет возможность сфотаю!
DoctoR
Сообщение Romaz » 29 июл 2010, 00:39
У меня нету такого компьютера чтобы расход показывал,а жаль...штатный или дополнительно установленный?По поводу гбо,мы уже проходили,просто у меня расход по городу 20 литров выходит,а я хочу 18!!! :-):
Romaz
Сообщение DoctoR » 29 июл 2010, 08:55
Штатный, внизу приборной панели, между тахометром и спидометром.
DoctoR
Сообщение Romaz » 29 июл 2010, 09:26
Можно фото?Я не уверен,но если это штатно,думаю у меня тоже должно быть нечто подобное.
Romaz
Сообщение DoctoR » 29 июл 2010, 10:03
Можно , вечером попробую сделать.
DoctoR
Сообщение 83 регион » 30 июл 2010, 22:11
:-) купил за 75 руб грушу(ручная помпочка :hi_hi_hi: для прокачки соляры)
:smu:sche_nie: занялся половым вопросом :du_ma_et: снял пол-пол,то двухслойный :sh_ok: а он сверху деревянный,а снизу пластик
Последний раз редактировалось 83 регион 30 июл 2010, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение samos » 30 июл 2010, 22:13
В молодости помню пользовали, а сей час она зачем, или специфики севера?
Сообщение 83 регион » 30 июл 2010, 22:29
:-) пусть будет на снегоходах стоит в системе(врезан),надо поглядеть как именно
Сообщение kds » 30 июл 2010, 22:35
а у меня намертво до меня вентиляцию заглушили и ничего не парюсь.
Сообщение 83 регион » 30 июл 2010, 22:38
:smu:sche_nie: По грибы ездил :smu:sche_nie: немного рановато,но вчера 3 гриба нашел :co_ol:
Последний раз редактировалось 83 регион 30 июл 2010, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kds » 30 июл 2010, 22:39
с :smu:sche_nie: дефачкой??? :smu:sche_nie:
Сообщение 83 регион » 30 июл 2010, 22:45
:JC_threaten: Володя,зачем палишь :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
:JC_window: кстати дизель-генератор на 5квт :ko_re:sha: познакомились когда он на своём ABL 1,9ТД снял голову,газы шли в систему охлаждения,поставили металлическую прокладку :co_ol:
Последний раз редактировалось 83 регион 30 июл 2010, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение leshiy_40 » 30 июл 2010, 22:51
83 регион писал(а)::smu:sche_nie: По грибы ездил :smu:sche_nie: немного рановато,но вчера 3 гриба нашел :co_ol:
А лес-то где?? :hi_hi_hi:
