Замена передних тормозных колодок .Фотоотчет.
Сообщение kds » 19 авг 2009, 16:22
.Снимаем колеса.
На Т-4 ставили суппорта фирм Лукас,АТЕ с колесами на 14,15,16.
Определяем какой фирмы суппорт.
Открываем пробку на бачке гл.торм.цилиндра.
Сжимаем колодки до упора(сколько возможно).
Откручиваем суппорт от цапфы.Точно так как на рисунке!
Re: Замена передних тормозных колодок .Фотоотчет.
Сообщение kds » 19 авг 2009, 16:33
далее.
снимаем суппорт и вывешиваем его на проволке во избежания повреждения тормозного шланга.
Снимаем колодки.
Осматриваем все внимательно.
Сообщение kds » 19 авг 2009, 16:41
далее.
Проверяем подвижность направляющих и целостность защитных колпачков,наличие смазки и отсутствие подклинивания их.При необходимости добавить смазку(специальную) или заменить направляющие и чехлы.
Утопить в скобу цилиндр суппорта до упора(есть сец.приспособления для этого).
Собрать в обратной последавательности.
Но,есть еще суппорта др.конструкции,но принцип разборки примерно такой.
Сообщение Alex_Watson » 30 июл 2010, 10:49
"Утопить в скобу цилиндр суппорта до упора(есть сец.приспособления для этого)."
а если спец оборудования для розтяжки колодок нету как быть? ато записчал датчик.
skype: lxwtsn
vkontakte.ru/id9098664
Alex_Watson
Сообщение kds » 30 июл 2010, 11:06
.делай так :uch_tiv: :-)
Сообщение samos » 30 июл 2010, 16:38
Шинной монтировкой с лопаткой на конце хорошо топится, только аккуратнее чтоб пыльник не порвать.
Сообщение kds » 30 июл 2010, 16:39
Это точно! :uch_tiv:
Сообщение Alex_Watson » 01 авг 2010, 12:47
СУПЕР ИДЕЯ! :co_ol: Ну и ключ на 17 и 13 в придачу =) Правда столкнулся с проблемой находки тормозных колодок с датчиком... Ну нихде нет с усиками и с датчиком... :nez-nayu: Нашлись по цене хз где под заказ 510 грн пара. Ууу, за комфорт надо платить . . .
skype: lxwtsn
Alex_Watson
Сообщение kds » 01 авг 2010, 23:36
lxwtsn писал(а):под заказ 510 грн пара.
:smu:sche_nie:
Сообщение stas » 01 авг 2010, 23:39
А как визуально проверить пригодность колодок.
Я вот думаю менять уже пора или еще нет... :ne_vi_del:
Сообщение kds » 01 авг 2010, 23:42
по толщине тормозных колодок.
сравни новые и глянь при снятом переднем колесе толщину.тех,которые стоят.
Сообщение samos » 01 авг 2010, 23:50
Кстати, Витя, ля-ля, заглянул у себя под днище - нету колдуна на АБС.
Сообщение stas » 01 авг 2010, 23:55
Новых нету. А в см. !?
Сообщение kds » 01 авг 2010, 23:59
не читай на ночь форум и спи спокойно,как завизжат,тогда и меняй.
Сообщение Мановар » 02 авг 2010, 00:00
stas якщо память мені не зраджує, то 16 мм нова колодка :uch_tiv:
Сообщение 83 регион » 02 авг 2010, 01:22
:ups: может кому пригодиться :uch_tiv:
Сообщение samos » 02 авг 2010, 18:03
83 регион писал(а)::ups: может кому пригодиться :uch_tiv:
У меня эти пальцы так прикипели, что резал их болгаркой и высверливал :wo_ol:
Сообщение kds » 02 авг 2010, 19:02
фига себе :smu:sche_nie:
Сообщение 83 регион » 03 авг 2010, 18:30
Замечу :uch_tiv: тормозные колодки на диски с вентидяцией идут такие :smu:sche_nie:на одной "пластина".на другой "усик",
на хороших колодках,присутствует прокладочка резиновая
:-) тормоза придумали трусы :-)
Сообщение vizit-3 » 23 сен 2010, 21:41
:uch_tiv: [quote="lxwtsn"]СУПЕР ИДЕЯ! :co_ol: Ну и ключ на 17 и 13 в придачу =) Правда столкнулся с проблемой находки тормозных колодок с датчиком... Ну нихде нет с усиками и с датчиком... :nez-nayu: Нашлись по цене хз где под заказ 510 грн пара. Ууу, за комфорт надо платить . . . Честно говоря- понятия не имею, как выглядят ВАШИ датчики износа торм. колодок- у меня на Т3 прогресс так далеко не зашел(может сам его подвину со временем :smu:sche_nie: ), только лет так 15 назад мы получали новые "Спринтера" для P&G. Там тоже стояли датчики.... Штатные колодки оказались слишком дорогие, на "Лоске" нашли мужика- он на наши пластины клеил и проклепывал фрикцион. потом сами сверлили под датчик отверстие(что-то около 1,5-2 мм) и ставили старый датчик. А меняли колодки почти сразу, как начинала мигать "контролька".....Еще( забыл) делали пропил в накладке( как на заводах)-говорят по нему уходит гарь от торможения!!! как говорят- "Голь на выдумку хитра!" , только это работало!!! :pioner:
