SYNCRO - ?
SYNCRO - ?
Сообщение motorik » 25 авг 2010, 22:00
Всем привет!
Интересует опыт БЫВАЛЫХ по полному приводу! У меня 2,5TDI SYNCRO. После 80 км\ч. пошла жосткая вибрация, снял кардан, кончился задний ШРУС+пыльник. с оригиналом не сложилось, привезли чет похожее с Перова. Поменяли, не помогло. Привез себе б\у кардан из Немеции. На моем не было балансира перед вискомувтой. Немецкий комплектный. Задался вопросом по вискомувте, работает-не работает, как проверить?
Какие вобще тонкости в работе полного привода? Подскажите, кто чего знает. По моему эта тема слабо развита на форуме.
Спасибо!
"Пройденного пути у нас ни кто не отнимет"
VW T4 2.5 TDI SYNCRO ACV, VW T4 2.5 TDI SYNCRO AXG - 111KW(самодельный)
motorik
Re: SYNCRO - ?
Сообщение leshiy_40 » 25 авг 2010, 22:10
А я думаю - всетаки букварь нужен!
Re: SYNCRO - ?
Сообщение Romanoproddi » 25 авг 2010, 22:17
у меня Синхра. токо Пассат. токо Синхра - ето надпись осталась от той инхры у миня - я все выкинул. да-да и мотор и КПП с роздаткой и коленвал и полуося задние. оно все было кончаное.
остался токо редуктор сзади. он служит как опора для подрамника. без него никуда. пробовал.
хороша машина тем - что задняя подвеска независимая. только стабилизатор поперечной устойчивости и все.
вискомуфта - вещь дорогая. очень дорогая!! и вообще - там все очень дорогое. под заказ надо.
и как всегда привозят какое-то гамно, а деньги дерут.
не помню как проверяется вискомуфта, на мск.ру смотреть. там было.
Re: SYNCRO - ?
Сообщение motorik » 25 авг 2010, 22:22
leshiy_40 писал(а):А я думаю - всетаки букварь нужен!
Дык я и спрашаю, может у кого есть инфа?
А я от СИНХРЫ не откажусь! Оч полезная весч в быту!
motorik
Re: SYNCRO - ?
Сообщение kds » 25 авг 2010, 22:23
я поищу,надо время... :smu:sche_nie:
Re: SYNCRO - ?
Сообщение stas » 25 авг 2010, 22:25
motorik
SYNCRO..... Класс!!!!!! :co_ol:
Re: SYNCRO - ?
Сообщение leshiy_40 » 25 авг 2010, 22:26
У меня по Т-3 букварь, встречал там чего-то.
Re: SYNCRO - ?
Сообщение stas » 25 авг 2010, 22:27
П.С. моя мечта!
Re: SYNCRO - ?
Сообщение kds » 26 авг 2010, 09:31
вот как устроено все снизу,смотрим.
Re: SYNCRO - ?
Сообщение motorik » 26 авг 2010, 09:42
Выглядит красиво! Особенно НОВАЯ задня часть.
Кой че нарыл, по конструкции приводов:
http://www.4wd.ru/publications/publications_10.html
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=mod_syncro
Последний раз редактировалось motorik 26 авг 2010, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
motorik
Re: SYNCRO - ?
Сообщение kds » 26 авг 2010, 09:44
:uch_tiv:
Re: SYNCRO - ?
Сообщение kds » 26 авг 2010, 10:06
:uch_tiv:
Re: SYNCRO - ?
Сообщение kds » 26 авг 2010, 10:08
motorik писал(а):Выглядит красиво! Особенно НОВАЯ задня часть.
Вот и давай развивать эту тему,все тут и выкладывай,а я помогу с инфой.
Re: SYNCRO - ?
Сообщение motorik » 26 авг 2010, 11:09
Гут! Попробуем!
motorik
Re: SYNCRO - ?
Сообщение stas » 03 окт 2010, 23:33
Просто фото...
Re: SYNCRO - ?
Сообщение Витя » 04 окт 2010, 10:39
motorik писал(а):Задался вопросом по вискомувте, работает-не работает, как проверить?
а чё там проверять?))) выехал на мокрую траву/грязь/снег и смотри ::yaz-yk:
motorik писал(а):Какие вобще тонкости в работе полного привода?
при езде задним ходом задний привод не работает :-) , тока передок ::yaz-yk:
Re: SYNCRO - ?
Сообщение motorik » 23 окт 2010, 10:12
Пока изучение полного привода закончил установкой другого комплекта, правда без блокировки и под АБС.
Полностью пока не проверил, позже! Кардан поставил двойной, был тройной.
Возникла другая проблема: порвалось место крепления болта натяжки торсиона в кузове. Ща борюсь с этим.
Кто имеет опыт поделитесь! Поиском не нарыл!
motorik
Re: SYNCRO - ?
Сообщение kds » 23 окт 2010, 13:39
Я даже не представляю,что у тебя там может быть.
фото кинь.
Re: SYNCRO - ?
Сообщение motorik » 23 окт 2010, 15:54
Там все просто!
Порвало метал в месте, куда вкладывается болт натяжки торсиона. Переднее отверстие выполнено в плоскости балки, а задний кронштейн приварен точками внутри балки. Вот он и рвется. Мы такое уже видели на синхре 93года. Побороли путем установки в нахлест стальных пластин(10мм.), их прикрутили болтами. ездит по сей день.
На моем кронштейн выпирает далеко, старый способ не катит. пришлось отсверливать и выламывать целиком. на его место прикрутим болтами стальную накладку. Фото выложу позже.
motorik
Re: SYNCRO - ?
Сообщение motorik » 24 окт 2010, 17:35
kds писал(а):Я даже не представляю,что у тебя там может быть.
фото кинь.
Вот так у меня.
P.S. По прежнему интересует, кто и как боролся с такой проблемой!
motorik
