kds писал(а):посмотри на топливном фильтре подсос воздуха
columbos писал(а):65 квт при залишку соляри в баку менше ніж 35 л погано заводиться при простої білше 5 хв. може хтось порадить "панацею "![]()
stas писал(а):А какое отношений клапан может иметь к проблематичности завода при менее 35 л ? (в теории !?)
columbos писал(а):фільтр я міняв всі хомути нові надьожно закрутив а от про клапан не знав попробую замінити
.columbos писал(а):на топливному нема підсосу я дивиився. я чув що вдизелях є обратні клапани на солярку в топливопроводі,але не знаю чи є на мому і де якшо є? на 1500 оборотів бульбашки прпадають і при більше половини бака теж
samos писал(а):columbos
Давай по порядку:
как в обще заводилась;
что делалось с топливной;
не где соляра не течёт(влажно, особо на ТНВД);
Вот когда будут ответы, то попробуем поставить диагноз, а так гадать сложно.
