Двигатель 2,4D не могу завести
Сообщение Kotelev » 10 сен 2010, 08:33
У моего хорошего знакомого есть Volvo 740 1986 года выпуска (могу ошибаться). В связи с полным умиранием родного движка (2,4 TD) и нерентабельностью его восстановления был куплен б/у после капиталки 2,4D, простоявший полтора года. Завелся без проблем! Компрессия - в среднем 20 (+-2). Отъездил месяц (около 6 тыс. км). Машина стала все хуже заводится и в один прекрасный момент не завелась совсем. Стартер крутит, но ни одного намека на попытку завести (нет даже дыма). Что сделано:
1. Заменен топливный фильтр
2. Форсунки сняты и проверены на стенде, по результатам заменен один распылитель
3. Электроклапан проверен и для надежности исключен совсем
4. Проверен ремень ГРМ
5. Снят ТНВД и прокатан на стенде - давление в норме даже с запасом
6. Проверена компрессия - 18-20.
7. Пробовали подавать ДТ из канистры выше ТНВД - безрезультатно
Посажено 2 АКБ в попытке завести. Т.к. стоит АКПП завести с "галстука" нет возможности.
Какие еще варианты? "Зависшие" клапана? Хоть ты бери бубен ищи...
Re: Двигатель 2,4D не могу завести
Сообщение Витя » 10 сен 2010, 09:33
Kotelev писал(а):Проверена компрессия - 18-20.
ну и с какого перепугу он должен завестись при такой компрессии? :nez-nayu:
Сообщение Kotelev » 10 сен 2010, 10:00
До этого же заводился... Хотя у меня на джетте после капиталки в 2005 году весной было 32.
Сообщение Витя » 10 сен 2010, 10:06
может кольца залегли - х.з. но 18-20 это не компрессия для атмосферного дизеля :nez-nayu:
37-40 - компрессия отличная;
32-36 - компрессия хорошая;
30-32 - компрессия нормальная;
28-30 - компрессия удовлетворительная;
25 уже очень слабая, а 18-20 :ne_vi_del:
Сообщение Kotelev » 10 сен 2010, 11:22
Тоже мысли на счет колец крутятся. Вечером будем голову поднимать: как говорится - вскрытие покажет ;)
P.S. А говорил я ему - дай переберем, пока снятый... А он - он же "капитальный", чего ему будет.
Сообщение Витя » 10 сен 2010, 11:28
есть жидкость для раскоксовки - залей, на крайняк керосин сгодиЦЦа. Тем более не факт что колечки залегли. Я незнаю на дизелях, а на бензинках мы в цилиндр добавляли грамм по 15-20 масла и меряли компрессию, если поднималась - значит кольца (масло идет как уплотнитель)
Сообщение samos » 10 сен 2010, 12:28
Если не ошибусь, то на эти вольво ставились ЛТшные движки, а это 5-ть цилиндров и оч похож на ААВ. Тогды только полное вскрытие и осмотр поршневой группы.
Сообщение kds » 10 сен 2010, 13:09
при этой компрессии,только с веревки можно завести.стартером бесполезно.
вскрывайте двигатель.
Сообщение Kotelev » 10 сен 2010, 14:24
Снимает голову. Поеду посмотрю. Жидкость для раскокосовки была куплена за час до смерти мотора :)
Сообщение Витя » 11 сен 2010, 11:15
Kotelev писал(а):Снимает голову. Поеду посмотрю.
Ну и чиво там?
Сообщение DNEPR » 11 сен 2010, 13:06
А свечи проверяли?
1997 ААВ, 7 мест, 258тыс по спидометру был...
HYUNDAI MATRIX 1.5CRDI
8 067 564 9757
DNEPR
Сообщение Kotelev » 11 сен 2010, 14:48
Свечи нормальные - проверено в первую очередь (заменой на новые). Поднятие ГБЦ подтвердило догадки - залежавшиеся кольца. Притом до такой степени, что два из них еле выковыряли из пазов...
Сообщение гена » 11 сен 2010, 14:56
Промерьте сразу и элипс цилиндров нутромером :uch_tiv:
Не ставьте вслепую новые кольца. :uch_tiv:
Сообщение Kotelev » 11 сен 2010, 15:10
Спасибо! Сделано было - не пионеры ведь :)
Сообщение гена » 11 сен 2010, 20:28
Kotelev писал(а):Спасибо! Сделано было - не пионеры ведь :)
Ждем(с) результатов промера :uch_tiv: с подробностями замеров...
хотя и без нутромера (дедовский метод) если нет следов
плоско вершинного хонигования...то под капиталку для себя
или замена колец для продажи авто :uch_tiv:
По доступной форме для любителей....если компрессия ниже степени сжатия
то движок под ремонт.
Сообщение Kotelev » 11 сен 2010, 21:51
В общем докладываю. Не знаю зачем, но кольца там стояли полное г**но. Будто из из пластилина сделали - край одного кольца размазало по поршню (жаль нет фотоаппарата). Цилиндры в пределах нормы - максимум две сотки отклонения (считаю нормальным - я прав?). Кольца поставили из ремонтного набора на эту машину. Сегодня успел только протянуть ГБЦ. Завтра еще раз дотяну и будем собирать.
Сообщение Мановар » 11 сен 2010, 22:55
Kotelev писал(а):был куплен б/у после капиталки 2,4D, простоявший полтора года
Kotelev писал(а):кольца там стояли полное г**но
капиталили на продажу наверное :nez-nayu:
Сообщение Kotelev » 12 сен 2010, 21:33
Мановар писал(а):капиталили на продажу наверное :nez-nayu:
Как показало вскрытие - да. К сожалению. Как всегда, хочешь сделать хорошо - сделай сам.
Завтра дособираем. Интересен конечный результат.
Сообщение kds » 13 сен 2010, 07:03
Kotelev писал(а):Сегодня успел только протянуть ГБЦ. Завтра еще раз дотяну и будем собирать.
Очень правильно,затяжку делаешь! :uch_tiv:
Сообщение Kotelev » 14 сен 2010, 21:16
Как это проще сказать... Завелся! Работает!
