АСС - ШО ЦЕ ЗА ПРОВІД?
Сообщение columbos » 14 сен 2010, 21:31
columbos
Re: АСС - ШО ЦЕ ЗА ПРОВІД?
Сообщение stas » 14 сен 2010, 22:24
Постійне живлення.
Наприклад в автомагнітолах АСС позначається постійне заведене живлення до магнітол +12 v.
Сообщение гена » 15 сен 2010, 08:38
stas писал(а):Постійне живлення.
Для беспрерывной работы часов и сохранения какналов-частот радио...
если для этого не предусмотрены батарейки или конденсатор. :uch_tiv:
Сообщение columbos » 15 сен 2010, 21:08
я сам підключав сигналку і не знаю тільки куда підключити провід.на ньому намальовано ключ і підпис АСС. скажіть - коли витягнути ключ чи має пропадати живлення на цьому проводі?
columbos
Сообщение Витя » 15 сен 2010, 21:14
схема есть?
Сообщение columbos » 15 сен 2010, 21:32
да
columbos
Сообщение columbos » 15 сен 2010, 21:33
як встановити кынцевик щоб появиився на ньому + при выдкритты дверей?door trigger +
Последний раз редактировалось columbos 15 сен 2010, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
columbos
Сообщение гена » 15 сен 2010, 21:36
columbos писал(а):я сам підключав сигналку і не знаю тільки куда підключити провід.на ньому намальовано ключ і підпис АСС. скажіть - коли витягнути ключ чи має пропадати живлення на цьому проводі?
К любому предохранителю на который подается + без ключа зажигания или клемме АКБ
в разрыв провода желательно поставить предохранитель на 5А :uch_tiv:
Сообщение гена » 15 сен 2010, 21:40
columbos писал(а):як встановити кынцевик щоб появиився на ньому + при выдкритты дверей?
Если он работает по +(плюсу) то нужно два провода(подвод и отвод) и в их разрыв ставишь концевик...если он работает по минусу нужен лишь один провод. :uch_tiv:
Сообщение columbos » 15 сен 2010, 21:44
дякую
columbos
Сообщение гена » 15 сен 2010, 21:44
немае за що :uch_tiv:
Сообщение stas » 15 сен 2010, 22:00
columbos писал(а):як встановити кынцевик щоб появиився на ньому + при выдкритты дверей?door trigger +
Дивись... не спали бус...
Гена, я думаю концевик дверей работает по минусу.
В таком случае - только через реле.
Сообщение гена » 15 сен 2010, 22:02
Я тоже не встречал концевиков на авто работающих по плюсу :-)
может человек "изобретает" свое личное :-)
Сообщение stas » 15 сен 2010, 22:03
вроде японцы...
Сообщение гена » 15 сен 2010, 22:08
stas писал(а):гена
вроде японцы...
Японская делегация восхищалась советскими пионерами... на ВДНХ
часто повторяя...дети у вас получаются красивыми :-) :bra_vo:
Сообщение columbos » 15 сен 2010, 22:11
гена писал(а):stas
door trigger + то шо це за фігня?
columbos
Сообщение stas » 15 сен 2010, 22:14
columbos
яка сигналка ?
Або відскануй схему
Сообщение columbos » 15 сен 2010, 22:16
[quote="stas"]columbos
яка сигналка ?
SPY
columbos
Сообщение гена » 15 сен 2010, 22:18
columbos писал(а):
гена писал(а):stas
http://www.promt.ru/
сохрани ...еще пригодится :-)
Сообщение Витя » 15 сен 2010, 22:19
Витя писал(а):схема есть?
columbos писал(а):да
ну так выложи, разберемся
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 4
