Webasto или Eberspacher
Ремонт и обслуживание
Re: Webasto или Eberspacher
Сообщение tereleg » 04 окт 2010, 23:01
А что там за желтенький разъем мелькнул с проводами?
tereleg
Сообщение Vadym-78 » 04 окт 2010, 23:24
Это стоял, если не ошибаюсь на вентилятор салона. Их было два. Второй такой же, я думаю на помпу. Ни магу негде найти мануал на Eberspacher Hydronik D5 WZ 12 Volt. Может взять догревалку, Вывести через релюшку питание на помпу. Подключить таймер и все. Нет? :du_ma_et:
Vadym-78
Модель и год выпуска машины: Т-4 94 г.
Тип двигателя и объем: 2.5 АЦВ
Сообщение tereleg » 05 окт 2010, 00:57
Ты что-то про таймер говорил, что в комплекте?
С этим что будешь делать?
Откуда взялся WZ? До сих пор говорили про WS.
tereleg
Сообщение carmus » 05 окт 2010, 08:02
3338955 писал(а):Всем доброго. Тему можно закрывать. Я сегодня плюнул, и поехал в Одессу, в сервис. Оказалось это не я немного тупои, а блок управления умер. Где его взять?
Самый охренительный прикол у ремонтников печек это вердикт "сдохли мозги".
То есть клиенту впаривают эту тему,берут с него бабла за мозги...нехренового такого бабла,и за ремонт...а на самом деле был поменян датчик,либо свеча,либо ещё чего.
По твоим описаниям работы печки с мозгами у ней всё в порядке,ищи причину почему тест она не проходит.
я проверял работу свечи, топливного насоса
Каким образом проверял?
В курсе что там свеча 6 вольтовая и подав на неё 12 её можно убить?
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение kds » 05 окт 2010, 08:31
carmus писал(а):В курсе что там свеча 6 вольтовая и подав на неё 12 её можно убить?
во,где засада может быть...6 вольт :smu:sche_nie:
Сообщение Vadym-78 » 05 окт 2010, 11:10
tereleg писал(а):Ты что-то про таймер говорил, что в комплекте?
Думаю купить мозги WZ, и поставить себе. Подключить через релюшку помпу, и................
Vadym-78
Сообщение Vadym-78 » 05 окт 2010, 11:14
Вчера, когда я приехал в ремонт. Мастер подключил, и у него показало кроткое замыкание. По моему датчика пламени. Потом он подключил другие мозги, и свершилось чудо. Мой металлом заработал.
Vadym-78
Сообщение carmus » 05 окт 2010, 13:29
Уху..ты присутствовал?
Интересно при чом здесь коротыш ДП и мозги? Он коротыш то устранил,читай поменял датчик?
Или сразу всунул мозги другие?
что он тебе поставил и запустил,так это ни о чом не говорит...
D5 после пяти неудачных попыток пуска блокируется,поэтому поставили мозги другие и заработало,клиенту то надо пропарить меганеисправность чтоб он в горе согласился на шо угодно лишь бы печь заработало.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение Vadym-78 » 05 окт 2010, 18:48
Ну даже не знаю. Мастера мне посоветовал мой товарищ, так как мастер являлся товарища родственник. Мастер менял датчик, но проблема не уходила.
Вопрос в другом, нашел мозги, но номер на мозгах отличается на несколько цифр от тех, которые у меня есть. Продавец говорит, что они мне не подойдут. Вечером буду дома, выложу номер моих и новых.
P.S: Звонил на сервисный центр - там сказали что должны подойти.
Vadym-78
Сообщение tereleg » 05 окт 2010, 19:30
3338955 писал(а):Ну даже не знаю. Мастера мне посоветовал мой товарищ, так как мастер являлся товарища родственник.
У немцев пословица есть - лучший друг заложит в лучшем виде.
tereleg
Сообщение kds » 05 окт 2010, 21:07
tereleg писал(а):У немцев пословица есть - лучший друг заложит в лучшем виде.
тебя уже заложили :-)
viewtopic.php?f=17&t=2133&p=49239#p49239
Сообщение Vadym-78 » 05 окт 2010, 21:34
Всем доброго. Вот мой номер.
Vadym-78
Сообщение Vadym-78 » 05 окт 2010, 21:36
А вот что я нашел.Вот думаю, подойдет или нет?
Vadym-78
Сообщение tereleg » 08 окт 2010, 00:47
Короче, на другом форуме твоя ситуация была один в один, тест показывал короткое свечи. Надо было не мозг менять а свечу.
tereleg
Сообщение Vadym-78 » 08 окт 2010, 10:29
Доброго всем. Хорошо, может ты и прав, но почему я поехал купил еще одну. И взял с нее мозки, и все заработало.
Vadym-78
Сообщение sanek » 13 окт 2010, 22:45
3338955 писал(а): Нашел догреватели, без ничего по 150 у.е штук десять.
Всем привет.
3338955 А где ты нашел??? Если можешь (черкани адрес, телефон).
Заранее благодарен.
T4 trancporter 2002г. 2.5 tdi AJT 65kw
sanek
Тип двигателя и объем: AJT 2,5 tdi
Сообщение Vadym-78 » 13 окт 2010, 23:52
Доброго дня. Извиняюсь что потерялся. Исходя из моих похождений. Проехал практически все разборки. В принципи остались по Eberspacher остались догревалки, от 100(эти голые продают, без топл. насосав) до 300у.е . Еще нашел Webasto, две бензин и две дизель, по 100-150у.е. Но если по Eberspacher я еще как то изучил ситуацию, то по Webasto по моему сложнее. Я взял две б\у, и из них собрал одну. Подключил еще к сигнализации, для более удобного запуска, очень удобна. За пол часа до выхода, с окна запустил, вышел и поехал. Пока дня четыре стараюсь усиленно гонять, пока нареканий нет. Там в принципи с догревалки можно не очень упираясь сделать автаномку. tereleg и carmus я думаю помогут. Если интересно 0503338955 мой тел.
Vadym-78
Сообщение kds » 14 окт 2010, 00:11
:bra_vo:вот это по нашему!
Сообщение tereleg » 16 окт 2010, 01:43
Лично мое мнение, что котел брать старше 2002 года - искать на жопу преключений. Если, конешна, авто каталась по теплой европе, то потянет. Сам стараюсь за рамки 2005г не выбегать, котлы ресурс имеют, тут много факторов.
tereleg
Сообщение Vadym-78 » 16 окт 2010, 22:41
Доброго всем. Я полностью и целиком согласен с вами товарищи. Но с моим бюджетам либо так, либо ни как.
Нужен совет. Подскажите как правильно подключить к системе охлаждения. Я подключил следующим образом, выход с крана печек салона пошел на вход отопителя, а выход с отопителя на штатное место подключения шланга с крана печек. Смущает только тот факт, что если забыл оставить кран открытым, то циркуляции нет.
Vadym-78
