После стоянки 2 ч. и больше долго заводится
Re: После стоянки 2 ч. и больше долго заводится
Сообщение гена » 11 окт 2010, 23:00
maxTD писал(а):а еще ВАГ Ком паказывает ошибку 01268 -Дозатор топлвного насоса №146 ( колбасило жутко на ХХ от600 до 1000) , прогнал промывку ч\з ТНВД прям с бутылочки , расколбас прекратился, ошибку удалил, но она снова иногда вылетает.Где чо порыть боле менее бюджетно? , ТНВД развинчивать неахота самому и нарываца на плохое СТО тож.
Во первых не должно быть на ХХ 600об\мин...если таковое у вас есть
то это уже не зер гуд... :uch_tiv: тем более если "колбасит" то скорее всего
следствие отказа одной из форсунок на холодную и ХХ :uch_tiv:
во вторых я бы лично убедился бы в исправности "управляющей" форсунки
на АЦВ она обычно 5-тая с проводом....путем одалживания у исправного авто
на время(короткое) чтобы убедится в обратном...
в третьих после первого и второго ...проверил бы трубки от ТКР к ТНВД
и ЭБУ
в четвертых ослабляя трубки подачи топлива к форсункам стал бы искать
какая из них "хандрит"...
в пятых не все распылители исчерпывают свой ресурс одновременно...
в шестых замер компрессии...
в седьмых самое банальное...экономия на шайбах форсунок предыдущего хозяина...
в...и т.д. проверьте вышеперечисленное и отпишитесь :uch_tiv:
будем думать-искать :uch_tiv:
Сообщение kds » 11 окт 2010, 23:05
:uch_tiv: ,добавить нечего :JC_JC_goodpost:
Сообщение гена » 11 окт 2010, 23:39
Я периодечески показания ВАГа перепроверяю на стенде... :uch_tiv: по ТНВД... :uch_tiv:
Что то не испытываю я доверия к нему...как и любой нормальный человек...
инфо от ВАГа лишь "пища" причем я бы сказал диетическая для инженера
и не более того.ИМХО. :uch_tiv:
Сообщение maxTD » 12 окт 2010, 08:29
Гена , спс большое за советы,донора нащёт управляющей форсунки нету, хотел бы узнать как она влияет на запуск двигла , может бежать покупать у официалов ?? В настоящее время ХХ на прогретом движке ровный 775 об.,но когда только запускаеш движок ХХ пляшет ,где то 1,5-2 мин.,потом ровно пашит.Уточнил у официалов , упр. форсунка 670 $ :sh_ok:
maxTD
Модель и год выпуска машины: Multivan 1996 squint
Тип двигателя и объем: ACV 2.5 TDi
Сообщение maxTD » 12 окт 2010, 09:21
Дык щас надо пробовать на холодном движке , пока плавает ХХ поочерёдно ослаблять трубки на форсунки и смотреть изменения , так ?
№7- про шайбы на форсунках не в курсе , получил с германии бус в 2007 г., сам кроме масел и фильтров нечо не делал
maxTD
Сообщение гена » 12 окт 2010, 10:07
Смотри здесь...по ссылкам
viewtopic.php?f=26&t=1263
PS: я бы начал бы с примитивного стенда для форсунок...
Сообщение maxTD » 13 окт 2010, 13:38
Попал я вопщем,свинтили крышку ТНВД , чисто но немнога стружек есь , а заглянули в окошечко насоса , там сломаную пружину увидели , после полной разборки - плунжер клинит , в замену !Озвучили цену вопроса - 680 $ примерна :cry_ing:
maxTD
Сообщение kds » 13 окт 2010, 14:16
не плати такие деньги,это не стоит столько.
Сообщение гена » 13 окт 2010, 20:35
maxTD писал(а):Попал я вопщем,свинтили крышку ТНВД , чисто но немнога стружек есь , а заглянули в окошечко насоса , там сломаную пружину увидели , после полной разборки - плунжер клинит , в замену !Озвучили цену вопроса - 680 $ примерна :cry_ing:
Я не никогда не слышал-видел чтобы двигатель с заклиненым плунжером
работатал бы даже с перебоями :-) если плунжер заклинит то движок не работает :uch_tiv: под замену однозначно :uch_tiv: или если он не выдаст 300-350 атм давления
при 300-350 оборотах в мин. на стенде :-)
Сообщение kds » 13 окт 2010, 21:18
Азия однако,умом не понять нам..... :smu:sche_nie:
Сообщение maxTD » 14 окт 2010, 05:41
Ну дык нихто не может понять,самолично видел сломаную пружину,( я у мастероф над душой стоял , когда снимали крышку ) и бежал бус при этом 140-150 км\ч на балхаш 1000 вёрст !!! :ps_ih:
maxTD
Сообщение гена » 14 окт 2010, 08:01
maxTD писал(а):Ну дык нихто не может понять,самолично видел сломаную пружину,( я у мастероф над душой стоял , когда снимали крышку ) и бежал бус при этом 140-150 км\ч на балхаш 1000 вёрст !!! :ps_ih:
Может они хотят тебе втулить пружину по цене плунжера? :-)
Сообщение kds » 14 окт 2010, 08:56
Я понимаю,что сам видел,но машина заводилась,ехала.
Сообщение maxTD » 15 окт 2010, 15:15
Усё ,пачинили,моторчик шепчит,шайба с дыркой , которая стоит на плунжере подклинивала - поэтому ошибку дозатора комп показывал.Заодно ГРМ , ролики,помпу и ремень ТНВД заменили.
Сильно влетел короче :sh_ok:
З.Ы. Плунжер и фсе железяки в руках вертел - капец им. Ща ищо проверю по ВАГ КОМу , как там дела с ошибками.
Последний раз редактировалось maxTD 15 окт 2010, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
maxTD
Сообщение kds » 15 окт 2010, 15:22
ясно,кинь фото снятых деталей.
Сообщение maxTD » 16 окт 2010, 09:23
фото плунжера и новое место для фильтра
maxTD
Сообщение kds » 16 окт 2010, 09:51
не вижу :smu:sche_nie:
Сообщение maxTD » 16 окт 2010, 09:53
дык пихаю и чо та нифига :nez-nayu:
внизу Обзор ,указ. путь на картинку jpeg ,добавить и отправить
maxTD
Сообщение kds » 16 окт 2010, 09:54
2858@i.ua сюда попробуй,а я перенесу.
Сообщение kds » 16 окт 2010, 10:23
maxTD писал(а):дык пихаю и чо та нифига
судя по плунжеру,то в насосе была вода и она натворила беды.
