Обзор предпусковых подогревателей
Ремонт и обслуживание
Re: Обзор предпусковых подогревателей
Сообщение Мановар » 14 окт 2010, 10:18
vook токо Вітя десь пропав.... :-(
Сообщение vook » 14 окт 2010, 10:23
А ты не знаешь как его найти мож тел есть ?
vook
Тип двигателя и объем: ..
Сообщение vook » 14 окт 2010, 10:36
Ну вот и этот пропал.Ладно придется покричать,мож хто отзовется.АУУУУУ УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦЫ ПО ДОГРЕВАТЕЛЯМ D3WZ ОТЗОВИТЕСЬ НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ.
vook
Сообщение Мановар » 14 окт 2010, 10:37
дивись лічку :uch_tiv:
в верхньому лівому куті
Новых ЛС: 1
жми туда :uch_tiv: :-)
Сообщение vook » 19 окт 2010, 10:57
Дякую знайшов
vook
Сообщение kds » 20 окт 2010, 21:18
Вот какой есть нагреватель сделанный самостоятельно сделанный vatutin541
Сообщение ДИТЕР » 21 окт 2010, 23:24
гена писал(а):Греем блок и салон :uch_tiv: а как греем масло?
Уверен что такого подогревателя...который бы грел антифриз и масло ты врядли где видел.....
Хотя и такие есть стоят на танках Т62 на котом я служил мех-водителем...но там и габариты и мощность.
Акб стоит 24вольта240А.....
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение wlad731 » 25 окт 2010, 19:58
Наконец то я поставил электроподогреватель! :ya_hoo_oo: Установил так вход в котел впаял трубку в железную трубу обратку а выход после газелевской помпы в разрыв трубы которая идет с эл помпы на верх головки.
T4 Multiven-Allstar,94г,AAB
wlad731
Сообщение wlad731 » 25 окт 2010, 20:12
тен взял 1,5 кВт, уголок д 18 а тройник 22 это которая входит с помпы на головку в разрыв а на тройник отходил тоже 18,выход с железной трубы 18 и вход и выход в котел тоже 18. Труба для котла наружний д 55 длинна в зависимости от тена
wlad731
Сообщение ДИТЕР » 25 окт 2010, 23:43
wlad731 писал(а):тен взял 1,5 кВт, уголок д 18 а тройник 22 это которая входит с помпы на головку в разрыв а на тройник отходил тоже 18,выход с железной трубы 18 и вход и выход в котел тоже 18. Труба для котла наружний д 55 длинна в зависимости от тена
А включать пробовал?? вообще-то я слышал что Газелевские помпы не долго работают!! и тэн можно и по мощнее поставить .. у меня 1квт другого нет..а еслибы 2квт былобы отлично!!
ДИТЕР
Сообщение wlad731 » 26 окт 2010, 05:53
включал при -5 быстро не нагревает, зимой конечно минут за 30 нагреет но если что шланги пережму и воткну тэн помощней он по длине такойже
wlad731
Сообщение ДИТЕР » 26 окт 2010, 23:26
Помоему ты слишком усложнил?? на пред последнем фото стоит похоже клапан?? зачем? у меня проще убираю одну трубку и ставлю подогрев и чем меньше соединений тем лучше!!!
ДИТЕР
Сообщение Витя » 27 окт 2010, 00:28
гена писал(а):Греем блок и салон а как греем масло?
если рубашка охлаждения горячая, нафига то масло? как раньше в гаражах воду заливали?
Сообщение tereleg » 27 окт 2010, 00:34
А че вы паритесь? Теплопроводность материала движка передаст часть тепла маслу. 1,5кВт в схеме выше - мало.
tereleg
Сообщение Витя » 27 окт 2010, 12:00
гена писал(а):Плюсы данной конструкции
минусы
где искать розетку? sos
Сообщение tereleg » 27 окт 2010, 12:34
А бензогенератор не поможет?
tereleg
Сообщение Витя » 27 окт 2010, 12:40
:sh_ok:
Сообщение wlad731 » 27 окт 2010, 19:07
самое главное насколько длинный кабель от розетки до нагревателя :-)
wlad731
Сообщение toleg » 27 окт 2010, 19:46
Тен 220v помпа 12v ???? Как подключать.
У меня есть нагреватель "Северс" там в руководстве по експлуатации пишут что надо подключать с самой нижней точки сист.охлаждения(заглушка блока)
Вопрос???как выбить заглушку из блока?
toleg
Сообщение kds » 27 окт 2010, 19:48
Стукни по центру выколоткой и выйдет сама.
