Странное чуство при езде
Сообщение Malyshka » 15 окт 2010, 21:05
Привет всем, опять какие то не понятные подергивания при езде автомобиля. Например, особенно, когда еду на 4 передаче 60 км/ч и в этот момент отпускаю педаль газа, выдержываю паузу и опять резко нажимаю на педаль газа. В этот момент чуствуется дергание типа звук "тук" один раз. Но постороннего звука нет (может в салоне не слышно). Это только чуствуется от 2-5 передаче под нагрузкой (я пробовал при 1800-2000 оборотов) на 1 не так заметно, но особенно на 4 передаче.
Я заметил это при переключеннии передач, такое чуство, что едеш на старом убитом автомате и чуствуеш как переключаются передачи. Одним словом нет плавности при переключеннии передач, чуствуется кокой то как бы удар (дерг). Комплект сцепления новое, 5000 км пробега. Отпускаю его всегда плавно. Также заметил, если при переключении нажать на педаль "газ" и очень плавно отпустить педаль сцепления то такаго нет.
T5, 2005г, двигатель AXB (77кВт)
Malyshka
Re: Странное чуство при езде
Сообщение Мановар » 15 окт 2010, 21:11
Malyshka кинь в підпис шо за авто у тебе, а то постійно треба в профіль дивитись :uch_tiv:
Сообщение Malyshka » 15 окт 2010, 21:18
Мановар писал(а):Malyshka кинь в підпис шо за авто у тебе, а то постійно треба в профіль дивитись :uch_tiv:
Добавленно!!!
Malyshka
Сообщение leshiy_40 » 15 окт 2010, 21:40
Malyshka писал(а):Привет всем, опять какие то не понятные подергивания при езде автомобиля. Например, особенно, когда еду на 4 передаче 60 км/ч и в этот момент отпускаю педаль газа, выдержываю паузу и опять резко нажимаю на педаль газа. В этот момент чуствуется дергание типа звук "тук" один раз. Но постороннего звука нет (может в салоне не слышно). Это только чуствуется от 2-5 передаче под нагрузкой (я пробовал при 1800-2000 оборотов) на 1 не так заметно, но особенно на 4 передаче.
Тут шото из области "Берегись автомобиля" :-):
Сообщение Malyshka » 15 окт 2010, 21:47
Уже был в трех механиков и никто ничего найти не может. Помогите разобраца.
Р.S. С старым сцеплением автомобиль также себя вел.
Malyshka
Сообщение carmus » 15 окт 2010, 21:56
Шрузы не болтаюцца?
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение Malyshka » 15 окт 2010, 22:09
Вроде как нет, резинки все в норме, износа не видно. Но есть какой то люфт из коробки, если поддомкратить и покрутить за колесо. Какой должен быть не знаю.
Malyshka
Сообщение Romanoproddi » 15 окт 2010, 22:13
какой комплект сцепления???
в комплект брал и корзину и выжымной и диск??
Сообщение Malyshka » 15 окт 2010, 22:18
Да, новый комплект LUK: демферный маховик, диск сцепления, корзина, выжымной.
Malyshka
Сообщение Romanoproddi » 15 окт 2010, 22:22
Malyshka писал(а):Вроде как нет, резинки все в норме, износа не видно. Но есть какой то люфт из коробки, если поддомкратить и покрутить за колесо. Какой должен быть не знаю.
у мну тоже такой люфт есть. я в коробках не силен. но мне сказали что ето нормально. просто выработались сателити вроде как. если не ошибаюсь. ето не страшно.
Витя придет - он в кпп глубже плаваит.
мне гаварили что меньше асфальт шлифовать надо было
Сообщение Malyshka » 15 окт 2010, 22:32
Да я вообще аккуратно со своей машинкой, каждый раз ко всему прислушиваюсь. Но до меня кто-то 160 тыс прошел. Вот там и могли угробить. Я ее свежопригнаную с Голандии брал.
Мне тоже говорят, что это нормально, а я наивный и уверен что так не должно быть. Вот и приходится самому искать и эксперементировать.
Может уже за сильно прислушиваюсь.
Malyshka
Сообщение kds » 15 окт 2010, 22:33
160 тыс.,то тебя надули
Сообщение Romanoproddi » 15 окт 2010, 22:36
kds писал(а):160 тыс.,то тебя надули
та ну? я брал 95-ого года мотора с пробегом 200 000.
Сообщение kds » 15 окт 2010, 22:38
бусы имеют большие пробеги перед продажей, 300-500-700 тыс.
Сообщение Malyshka » 15 окт 2010, 22:43
Да, возможно, а откуда такие выводы? По сервисной книге как все сходится.
Как узнать, какой действительный пробег?
Malyshka
Сообщение Malyshka » 15 окт 2010, 22:47
kds писал(а):бусы имеют большие пробеги перед продажей, 300-500-700 тыс.
Кто тебе это сказал? На моей фирме машина ездит максимум 2 года, а на пробег никто не смотрит и продают. Это во первых, а во вторых много ездить невыгодно на одной машине.
Malyshka
Сообщение kds » 15 окт 2010, 22:48
возможно и 160тыс. ,но это %3-5 из 100% возможного...
Сообщение kds » 15 окт 2010, 22:50
Malyshka писал(а):Кто тебе это сказал? На моей фирме машина ездит максимум 2 года, а на пробег никто не смотрит и продают.
все приобретают за бугром грузовые бусы,которые априори не могут быть без пробега,все сказки про,то как машина не ездила,а стояла,блеф!
Сообщение Romanoproddi » 15 окт 2010, 22:52
согласен. особенно немцы. они даже какать ездят. они пешком разве что по комнате ходют.
Сообщение Malyshka » 15 окт 2010, 22:58
Ребята, я с проблемой обратился, а вы тут теории розводите.
Лутше б придумали как настоящий пробег узнать или уже все знают как это сделать? Только мне "диревне" не доходит.
Malyshka
