на т4 аварійка і повороти світять а не мигають, вчому причин
Сообщение columbos » 18 окт 2010, 20:35
на т4 аварійка і повороти світять а не мигають, вчому причина такого глюку?
деколи починають мигати а потім знову стільки світять
columbos
Re: на т4 аварійка і повороти світять а не мигають, вчому причин
Сообщение Мановар » 18 окт 2010, 20:37
перше шо спадає на думку, то реле :du_ma_et:
Сообщение stas » 18 окт 2010, 20:45
...а може наслідки недавньої спроби встановити сигнілку... :ti_pa:
Сообщение columbos » 18 окт 2010, 20:55
де знаходиться реле? як воно виглядає?
columbos
Сообщение leshiy_40 » 18 окт 2010, 21:01
columbos писал(а):де знаходиться реле? як воно виглядає?
ООО...!!! дорогенький, тоді до спеціалістів - так на багато дешевше вийде. :a_g_a:
Сообщение Мановар » 18 окт 2010, 21:07
leshiy_40 зачекай, не такий страшний чорт як його малюють :-)
Релюшки стоять зліва від руля нижче пеключателів фар під пласмасовим карманчиком...а номер релюхи не памятаю...зараз пошукаю інфу :-):
Сообщение stas » 18 окт 2010, 21:10
Там на кришці є схемка.
Сообщение leshiy_40 » 18 окт 2010, 21:11
Не шуткуй, а то зараз як нарадиш... Хай візьме когось хто розуміється.
А схемку ще потрібно прочитати.
Сообщение samos » 18 окт 2010, 21:12
Если после 96, то скорее всего реле в кнопке аварийки, до 96 не помню номер.
Сообщение Мановар » 18 окт 2010, 21:12
leshiy_40 а шо мышаэ попробувати втикнути нове (чи ынше) реле?
Сообщение Мановар » 18 окт 2010, 21:13
samos писал(а):Если после 96, то скорее всего реле в кнопке аварийки, до 96 не помню номер.
:sh_ok: тогда нада вытереть все мои посты :-)
Сообщение kds » 18 окт 2010, 21:14
реле проверь на блоке предохранителей,справа сверху стоит.
попробуй его вынять и вставить,у меня помогло.
Сообщение trabant » 18 окт 2010, 21:16
верхний ряд самое правое - на старых годах
trabant
Сообщение columbos » 18 окт 2010, 21:17
схемми в мене на кришці немае, а ті реле що під панеллю я по черзі витягав і повороти не гасли тому і питаю.
ще одне питання- в районі кнопки аварійки при норомальній роботі присутні щолчки щоб не забути повороти виключити яким елементом вони подаються?
columbos
Сообщение kds » 18 окт 2010, 21:18
trabant писал(а):верхний ряд самое правое - на старых годах
у меня 1994год.
Сообщение Мановар » 18 окт 2010, 21:19
columbos
transporter,AJT,2003
:nez-nayu:
Сообщение columbos » 18 окт 2010, 21:20
якшо в кнопці то треба міняти кнопку чи воно міняється окремо? вмене 2003 товоно напевно вкнопці бо звідти і щолчки і шли
columbos
Сообщение vizit-3 » 18 окт 2010, 21:30
Всем привет! :uch_tiv: у меня машинка малость постарше будет :ny_tik: , но есть один нюанс- под торпедой на кузове стоит круглая хреновина с контактами, к ней идут провода (в том числе и от реле аварийки) если там полазить(под торпедой)- бывает контакт слетает и такая же неприятность с поворотниками, а на реле- почти всегда, стоит значо :-): к аварийки...
Сообщение columbos » 18 окт 2010, 21:37
vizit-3 писал(а):Всем привет! :uch_tiv: у меня машинка малость постарше будет :ny_tik: , но есть один нюанс- под торпедой на кузове стоит круглая хреновина с контактами, к ней идут провода (в том числе и от реле аварийки) если там полазить(под торпедой)- бывает контакт слетает и такая же неприятность с поворотниками, а на реле- почти всегда, стоит значо :-): к аварийки...
в якому районі під торпедою? справа зліва посередині?
columbos
Сообщение vizit-3 » 18 окт 2010, 21:41
слева, за блоком предохранителей.... там проводов штук 10-20 подходить может. я так понял- это коллектор массы на все потребители в том районе..
