Подскажите где проблема?
Сообщение Slavis » 19 окт 2010, 13:29
Вот в чем проблема, при включении габаритов или света, указатель температуры начинает показывать температуру до 100 град. Без света все ок, темп. чуть ниже 90. Мне подсказывают нет массы, но где ее нет никто не говорит
Slavis
Re: Подскажите где проблема?
Сообщение Витя » 19 окт 2010, 21:05
посмотри внимательно разъёмы правого заднего фонаря. Отпишись потом.
Сообщение Kotelev » 19 окт 2010, 22:27
Или с проводкой намутили, как вариант. Причем я бы начала проблему искать на уровне разъемов приборки. Показания остальных приборов при этом остаются адекватными?
Сообщение carmus » 19 окт 2010, 22:29
Зырь в приборке стабилизатор.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение kds » 19 окт 2010, 22:37
и я так думаю :uch_tiv:
Сообщение vizit-3 » 19 окт 2010, 22:44
и массу на подсветке посмотри- попробуй отключить САМУ подсветку и при вкл габаритах посмотри на температуру, если все нормально- смотри массу
Сообщение Kotelev » 19 окт 2010, 22:46
carmus писал(а):Зырь в приборке стабилизатор.
Так я потому и спросил про остальные приборы ;)
Сообщение Slavis » 20 окт 2010, 10:38
не могу разобрать приборку, не вылазит накладка со щитка приборов. :ny_tik:
Slavis
Сообщение Slavis » 20 окт 2010, 10:45
Витя писал(а):посмотри внимательно разъёмы правого заднего фонаря. Отпишись потом.
фонари задние поставил новые, все разъемы пересмотрел, окисления нет, масса прикручена четко
Slavis
Сообщение Slavis » 20 окт 2010, 10:46
Kotelev писал(а):Или с проводкой намутили, как вариант. Причем я бы начала проблему искать на уровне разъемов приборки. Показания остальных приборов при этом остаются адекватными?
еще не работает лампа зарядки и уровень топлива
Slavis
Сообщение Kotelev » 20 окт 2010, 12:13
Без снятия не обойтись. На 99% это приборка или проводка к ней (больше склоняюсь к приборке).
Сообщение Slavis » 20 окт 2010, 12:54
Kotelev писал(а):Без снятия не обойтись. На 99% это приборка или проводка к ней (больше склоняюсь к приборке).
А как бы ее снять, всю торпеду снимать надо?
Slavis
Сообщение samos » 20 окт 2010, 13:16
Снимаешь руль, кожуха подрулевого, кожух приборки, откручиваешь два винта крепления приборки, скидываешь трос спидометра и клемму на приборку и вынимаешь на себя. Выкручиваешь два винта крепления стекла, снимаешь его, вынимаешь указатели t с уровень топлива и вынимаешь так же тахометр(либо часы, смотря что у тебя стоит, эти указатели просто так там крепятся), откручиваешь винт с права в верху крепящий стабилизатор, откручиваешь спидометр(4-е винта) и снимаешь его, отжимаешь защёлки(вроде их 5-ть штук, может 4-е - не помню) и - о счастье плата с стабилизатором напряжения у тебя в руках. Меняешь стабилизатор, а возможно просто пропаиваешь дорожки идущие от него, проверяешь не собирая но подключая, если всё в порядке то всё собираешь в обратной последовательности.
Сообщение Slavis » 20 окт 2010, 13:19
samos писал(а):Снимаешь руль, кожуха подрулевого, кожух приборки, откручиваешь два винта крепления приборки, скидываешь трос спидометра и клемму на приборку и вынимаешь на себя. Выкручиваешь два винта крепления стекла, снимаешь его, вынимаешь указатели t с уровень топлива и вынимаешь так же тахометр(либо часы, смотря что у тебя стоит, эти указатели просто так там крепятся), откручиваешь винт с права в верху крепящий стабилизатор, откручиваешь спидометр(4-е винта) и снимаешь его, отжимаешь защёлки(вроде их 5-ть штук, может 4-е - не помню) и - о счастье плата с стабилизатором напряжения у тебя в руках. Меняешь стабилизатор, а возможно просто пропаиваешь дорожки идущие от него, проверяешь не собирая но подключая, если всё в порядке то всё собираешь в обратной последовательности.
БАЛЬШОЕ СПАСИБО, пошел крутить, все сделаю отпишусь
Slavis
Сообщение Slavis » 20 окт 2010, 14:33
Снял приборку, стабилизатор пропаян до меня, проверить его не смог, забыл дома тестер, а новый у нас не нашел, может кто подскажет где он есть? И почему то цоколя лампочек подсветки черные как вроде перегреваются и плавятся
Slavis
Сообщение samos » 20 окт 2010, 14:44
Про стабилизатор сказать не могу, но где то на бусру читал что от ваза колхозили, а про цоколи ламп, то тут думаю всё просто: температура при работе хоть не большая но греет и мелкая пыль обгорает и сажа оседает, осадок легко пальцем снимается.
Сообщение Kotelev » 20 окт 2010, 15:09
Slavis писал(а):Снял приборку, стабилизатор пропаян до меня
Не показатель того, что вывод под слоем припоя не окислился и не образовалась т.н. "холодная пайка" (вспомнил, сколько глюков было в ламповых ТВ из-за холодной пайки, аж ностальгия зацепила :pioner: ). Стабилизатор проверить все равно придется - это проще, чем сразу искать замену.
Сообщение Slavis » 20 окт 2010, 15:44
И еще вопрос светодиод зарядки не горит при включении зажигания, это тоже из за стабилизатора или где то еще рыться
Slavis
светодиод проверил - рабочий
Slavis
Сообщение Slavis » 20 окт 2010, 20:36
проверил стабилизатор - рабочий, 12,2в и 9,8в. Но нашел надломленные провода на датчике наверно температуры стоит на голове под сапуном, к нему подходит 2 разъема на 2 и 4 провода, мож причина в них
Slavis
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 4
