нет реакции на включение поворотов
Сообщение Romaz » 25 окт 2010, 21:02
пропали повороты,аварийка работает,при включении в режим охраны мигает только сторона водителя.Что за фигня,подскажите?
Скажем НЕТ неприятностям!!!
Romaz
Модель и год выпуска машины: T4 MULTIVAN 2002 г/в
Тип двигателя и объем: AXK 2.8 VR6
Re: нет реакции на включение поворотов
Сообщение гена » 25 окт 2010, 21:36
Начинать надо с предохранителей и далее пошагово методом исключения.
Сообщение Romaz » 25 окт 2010, 22:12
Просто по симптомам,иногда можно сразу сузить круг поиска,опытные люди гораздо быстрее находят причину.Я назвал как у меня,завтра начну с предохранителей,спасибо!)))
Romaz
Сообщение гена » 25 окт 2010, 22:16
Второй шаг-это реле поворотов.
Опытные люди могут подсказать лишь тогда, если это болячка системная...часто
повторяющая....но если она спорадическая...то тут сложнее :uch_tiv:
Сообщение Romaz » 25 окт 2010, 23:21
Я как раз и говорю о простом случае,поворотов просто нет,реле не слышно....-если сгорит один предохранитель,обе стороны поворотов не работают,так может быть?
Romaz
Сообщение Сергей Вишнёвый » 26 окт 2010, 00:14
Попробуй на 5 минут с кем-то поменяться кнопкой аварийки, реле поворотов у тебя должно находиться в ней.
У меня была такая проблема, разрешилась заменой кнопки аварийки.
Т4, AJT 2.5, 2000
Сергей Вишнёвый
Сообщение Витя » 27 окт 2010, 00:30
Romaz писал(а):поворотов просто нет,реле не слышно
реле в кнопке аварийки
Сообщение Romaz » 28 окт 2010, 00:43
Предохранитель сгорел,можно закрывать тему :-):
Спасибо...
Romaz
