Замена пыльника внутренего шруса Т-4 1.9 ТД
Сообщение Feliks » 28 окт 2009, 19:04
Замена пыльника внутренего шруса ( рядом с коробкой ) . Смогу я сам в гараже его поменять и есть ли подводные камни ?
Т-4 96г. ABL
Feliks
Re: Замена пыльника внутренего шруса Т-4 1.9 ТД
Сообщение yur » 28 окт 2009, 19:11
Feliks
Мне меняли в гараже, на яме. Без проблем. Начали с нижней шаровой, потом сняли полуось и поменяли...
...рабочий пильник на новий :sh_ok:
Такая диагностика била... показалось что он порван. Так что ти семь раз проверь - может он целий.
yur
спициалист
Сообщение Feliks » 28 окт 2009, 19:19
пыльник порван сверху на половину , хорошо случайно увидел
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение yur » 28 окт 2009, 19:24
Feliks
без ями не поменяешь.
yur
спициалист
Сообщение kds » 28 окт 2009, 20:09
При желании,можно и без ямы,но неловко это сильно.
Будут вопросы-задавай!
Если можно,то фото сделай на всю свою работу.
Сообщение Feliks » 02 ноя 2009, 16:15
Менял так . Сорвал болт ступицы , снял колесо , сорвал гайку амортизатора , открутил внутренний шрус от коробки . Затем отрезал кусок 3/4 трубы около 12 см и расклинил верхний и нижний рычаг , выкрутил два болта нижний шаровой и болт ступицы , отодвинул амортизатор и вытянул полуось . Снял стопорное кольцо и фланец не вынимая шариков вымыл шрус бензином , одел пыльник на полуось , забил смазкой шрус немного засунул в пыльник и собрал все в обратном порядке . Итог:130 гр. пыльник и день возни с поездкой за пыльником . Кто хочет дерзайте , но вот ногти второй день отмыть немогу :ne_vi_del:
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение kds » 02 ноя 2009, 16:16
Вот и правильно.
Делать надо самому и не бояться!
Сообщение yur » 02 ноя 2009, 22:00
Feliks
это как?
yur
спициалист
Сообщение Витя » 03 ноя 2009, 01:11
yur писал(а):Feliks
это как?
там 6 болтов под звездочку на 12 :-):
Сообщение Витя » 03 ноя 2009, 01:12
Feliks
хомут на пыльнике чем затягивал?
Сообщение Feliks » 03 ноя 2009, 11:23
Обычные клещи , очень удобная штука :co_ol:
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение kds » 03 ноя 2009, 11:24
фото кинь.
Сообщение Feliks » 08 ноя 2009, 21:26
вот клеши.
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение Feliks » 08 ноя 2009, 21:28
вот пыльник.
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение Витя » 08 ноя 2009, 21:34
я спорить не буду, но судя по фото, гранате вафли :med_ses_tra:
Сообщение Feliks » 09 ноя 2009, 16:02
Не ребята , это старое фото старого пыльника ( не работал блятуз не мог скинуть ) . Так что все ОК , новый на вид и на щуп классный ... запутал я вас трошки
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение Kotelev » 27 окт 2010, 21:00
Теже грабли. Сегодня традиционно перед морозами осмотрел свой автопарк :) Правый внутренний пыльник надорван на 1,5-2 см. Судя по всему - давно. Судя по тому, что с правой стороны при интенсивном разгоне на скорости 50-70 км/ч слышен звук (как стук, только очень тихий справа). Думал шаровые под нагрузкой шумят, но сегодня вывесил торсиона, чтобы он не давил на шаровые - никаких люфтов. Тогда и заметил рваный пыльник и внутри видно отсутствие смазки (?! вокруг ее тоже небыло). Вот думаю, рискнуть менять самому, или поделится $$ с СТО... Ямы нет, инструмент есть, руки тоже (кажется). Склоняюсь к самостоятельной замене.
Сообщение Мановар » 27 окт 2010, 21:03
Kotelev я менял оба внутренних без ямы :uch_tiv:
Сообщение kds » 27 окт 2010, 21:05
яма не нужно особо :ne_ne_ne:
Сообщение evrobus » 27 окт 2010, 21:10
kds писал(а):яма не нужно особо
Ровно как и клещи! :-) Пыльник берешь правильный и не паришься!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
