Топливный фильтр. Замена.
Re: Топливный фильтр
Сообщение wlad731 » 25 окт 2010, 19:03
поставил фильтр и теплообменник для подогрева соляры, прокачал все это и утеплил прубки вот так получилось.Завелась сразу без проблем.Думаю ему теперь будет комфортно
T4 Multiven-Allstar,94г,AAB
wlad731
Сообщение kds » 25 окт 2010, 21:22
Да,теперь соляра зимой будет не перемерзать лишний раз.
:uch_tiv:
Сообщение maxTD » 26 окт 2010, 15:47
Как бы эти утеплители на топливных шлангах не погорели :nez-nayu:
maxTD
Модель и год выпуска машины: Multivan 1996 squint
Тип двигателя и объем: ACV 2.5 TDi
Сообщение wlad731 » 26 окт 2010, 16:16
счего бы они погорели,они не соприкосаются с теми частями где большая температура,хотел потоньше изоляцию но есть только светлая а она не практичная да и не в цвет.Сегодня проверял фильтр теплый зимой думаю само то
wlad731
Сообщение Витя » 27 окт 2010, 00:07
wlad731 писал(а):они не соприкосаются с теми частями где большая температура
но песдато впитывают масло и грязь :-(
Сообщение wlad731 » 27 окт 2010, 19:03
незнаю но у меня под капотом никогда масла и грязи нет эта черта характера наверно досталась мне от деда моего немца
wlad731
Сообщение evrobus » 27 окт 2010, 21:43
wlad731
Не думаю что этот фильтр будет эффективнее родного.Который с клапаном обратки.Даже уверен в обратном. :men: :men:
Сообщение гена » 27 окт 2010, 21:48
Я не "догоняю" зачем клапан обратки на фильтр
если среднезимняя температура Европы равна -2С :uch_tiv:
а под наши зимы ни авто, ни ходовая не адаптированы :uch_tiv:
Сообщение evrobus » 27 окт 2010, 22:04
гена писал(а):Я не "догоняю" зачем клапан обратки на фильтр
Теряешь квалификацию.
Расскажи ему,у тебя лучше получится!
Сообщение гена » 27 окт 2010, 22:07
Не надо меня лечить Петрович :uch_tiv:
Температуру срабатывания в бак от недогрева-перегрева топлива помню :bra_vo:
Сообщение wlad731 » 28 окт 2010, 06:38
эфективность доказывает практика,когда заливал соляру с канистры она была как кисель при температуре -5 пришлось греть дома чтобыл залить через варонку с сеточкой.А я и думаю чо она не заводится :hi_hi_hi:,Но после переноса фильтра проблем с запуском не было заводилась сразу,при езде фильтр теплый хотя я его даже не утепял.Вот вам и факты
wlad731
Сообщение evrobus » 28 окт 2010, 08:39
wlad731 писал(а):,Но после переноса фильтра проблем с запуском не было
Перенос фильтра запуску не поможет.Двигатель запускается на соляре которая находится в ТНВД.Если бы ты перенес туда фильтр с клапаном,было бы еще лучше.Теплая обратка обогревает фильтр.А в твоем случае бак.Разницу чувствуешь?
Сообщение kds » 28 окт 2010, 08:50
Все правильно :uch_tiv:
Re: Топливный фильтр. Замена.
Сообщение vizit-3 » 20 янв 2011, 21:19
Еще один вариант утепления- обогрева ТФ(сегодня приобрел :smu:sche_nie: ). Мощность 100 Вт, подключается "крокодилами" к АКБ, думаю, что можно сделать и по другому(чтобы не лазить под капот все время). :ni_zia: Конец спирали(с проводами) пружиной крепится к фильтру, потом наматывается на корпус фильтра и второй конец фиксируется пружиной. Сверху ставится теплоизолирующий бандаж и фиксируется резинкой с "липучкой". Дальше- работа(включение) по необходимости. Стоимость на рынке 35 грн.(не торговался)
длина около 1 метра, так-что можно и к трубкам от бака примотать :du_ma_et:
Сообщение leshiy_40 » 20 янв 2011, 21:31
vizit-3 писал(а):к трубкам от бака примотать
Топливопровод примотай к трубкам печки и утепли. Но лучше, как в подписи, гараж большой и тёплий. :uch_tiv:
Сообщение vizit-3 » 20 янв 2011, 21:36
:-) Так я же его только хочу!( а не могу...) Я в дом переехал 4,5 года назад, пока его в порядок привожу :nez-nayu: ... потом покажу. :ko_re:sha:
Сообщение leshiy_40 » 20 янв 2011, 21:40
vizit-3 писал(а): а не могу..
Забудь такі слова!!! :uch_tiv:
Сообщение vizit-3 » 20 янв 2011, 21:45
:-ok-: Фильтрую- ПОКА не могу! Так годится? :-) Сделаем! Хочется- хуже чем болит! :-) :dr_ink:
Сообщение leshiy_40 » 20 янв 2011, 21:47
:du_ma_et:
Сообщение дим-димыч » 25 янв 2011, 21:56
а как часто вы сливаете с отстойника соляру ?
дим-димыч
