Подогрев зеркал как это сделать своими силами ?
Сообщение Кузя » 02 ноя 2010, 22:05
Гдето прочитал о подогреве :son-ce: зеркал,зима скоро :ded_moroz: :)elki , очень цикаво,а хто что думает по этому поводу? :du_ma_et: :zvez_ochki:
Кузя
Модель и год выпуска машины: Т4 93г был Т3-83
Тип двигателя и объем: ААВ,2,4
Re: Подогрев зеркал как это сделать своими силами ?
Сообщение leshiy_40 » 02 ноя 2010, 22:10
кузя
Береш чайник кипятку і... лобовуха, зеркала, і все остальне до вечора не замерзає.
Сообщение kds » 02 ноя 2010, 22:19
Подогрев был сделан еще в январе и описание было помещено в бортжурнал тогдаже, но раз появился новый раздел, то продублирую и тут.
1. Материал.
Сам нареватель - нихромовая проволка диаметром 0.5 - 0.6 мм, такой длины, чтобы полчилось сопротивление 7-9 Ом. У меня была проволка 0.55 2.5 метров длиной. Чем меньше сопротивление, тем больше будут греться зеркала. Оптималтьно 8 Ом.
Также понадобится немного силикона и немного провода сечением 1 мм
2. Работа
снимаем треугольник возле ручки регулировки зеркала, просто потянув его на себя. Открутив три винта снимаем зеркало, всборе. Взяв длинную узкую отвертку и поддевая защелки снимаем пластмаску на которой находится само зеркало. Дальше отгибая края пластмаски вынимаем зеркало, тут надо проявить некоторую осторожность, чтобы зеркало нетреснуло. Будем работать с полученой пластмаской - держателем зеркала. С помощью паяльника, терпения и какойто матери укладываем проволку как указано на фотографии.
Кто не понял - паяльником в некоторых точках вплавляем проволку в пластмассу чтобы получилась спираль без замыканий.
Оба конца проволки естественно выводим на обратную сторону пластмаски.
На зеркало с обратной стороны наклеиваем слой скоча, чтобы исключить электрический контакт со спиралью.
Далее наносим слой силикона примерно 5 мм толщиной на эту спираль и ставим зеркало обратно в пластмаску. Естественно лишний силикон вылезет совсех дырок и его надо будет акуратно вытереть.
Итак мы получили зеркало с нагревателем. Дальше - проще. Соеденяем провода (примерно по метру длиной) к концам нагревателя (лучше не просто скрутить а использовать винт+гайку М3 или какуюнебудь колодку). После этого провода продеваем через отверстие возле тросиков регулировки чтобы они вышли со стороны регулятора положения зеркала. Собираем все в кучу. Подаем на провода 12 вольт с аккумулятора и убеждаемся что зеркало немного нагревается и при этом нет фейерверка . Дальше возвращаемся к машине и ставим зеркало на место. Снимаем крышку с двери и продеваем провода через гофру в салон (тот еще головняк). Возле блока предохранителей в салоне есть кучка разъемов. Находим такой к которому подходит толстый красный и толстый серо-красный провод. Вот к толстому серокрасному и подключаем один из проводов, второй подключаем на массу в любом удобном месте. Вот собственно и все, если что непонятно - спрашивайте.
Предвидя вопросы, которые возникли у людей читающих бортжурнал.
1.
Вопрос: А какже предохранитель?
Ответ: Подогрев зеркал подключен параллельно обогреву заднего стекла и в цепи уже есть нужные предохранители.
2.
Вопрос: А нерасплавится ли силикон?
Ответ: Нерасплавиться.
Примечание - силикон продается в строительных магазинах в тубах. Это НЕ термоклей в стержнях. Силикон имеет характерный уксусный запах.
3.
Вопрос: И что это даёт?
Ответ: В дождливую (умеренно) погоду поверхность зеркала без капель, температура зеркала с включенным подогревом примерно на 30 градусов выше температуры окружающего воздуха.
ПС. За 6 месяцев эксплуатации проблем необнаружено.
http://lanos.com.ua/forum/index.php?/to ... %BD%D1%82/
Сообщение vizit-3 » 02 ноя 2010, 22:22
leshiy_40 писал(а):кузя
Ага, потому шо их разрывает на раз(лобовуха)- два(зеркало)!!! ну можно и три, если совести нет... :ko_re:sha:
Сообщение Мановар » 02 ноя 2010, 22:28
У мене прошлої зими сусід вночі фари снігом протирав :-) таких матюків я ше не чув...два скла на свалку :-)
Сообщение leshiy_40 » 02 ноя 2010, 22:32
Ти тут не правий. Це як з відра вляти то буває, а як з чайника то тнічого страшного. Практикую більше десяти років Ще коли часним ізвозом займався в буйних 90-х.(в мроз терміново їхати, дуже зручно) :uch_tiv:
Ше добавлю - а скільки теї зими. :-)
Сообщение Кузя » 03 ноя 2010, 06:03
Сам нареватель - нихромовая проволка ...
паяльником в некоторых точках вплавляем :ze_va_et:
А насчет готовых элементов? :du_ma_et:
Кто,что думает? :kli_ny: :zvez_ochki:
Кузя
Сообщение kds » 03 ноя 2010, 08:31
походи по авторынку,поспрашивай.
Сообщение гена » 03 ноя 2010, 09:14
Лампочку 21вт(стандартная с поворотников тормозов) в корпус зеркала с рефлектором
и пусть греет стекло правда нагрев изнутри а, не снаружи...как вариант. :uch_tiv:
Сообщение vizit-3 » 03 ноя 2010, 17:49
Гена! Лампочка, конечно, неплохо.... только не в каждое зеркало поместится, да и пластик на корпусах часто оставляет желать лучшего... :du_ma_et: Кстати- некоторые мои знакомые рекомендуют лампочку поместить и в бак, чтобы не замерзало топливо... я не рискую... :ne_ne_ne: У меня сейчас зеркала не "штатные" , а от LT- стекло вклеено(или еще как) в пластик- те- неразборные... Как мне поступить??? Может есть мысли? :bra_vo:
Сообщение Romanoproddi » 03 ноя 2010, 18:13
у мну стаит штатный падагрев. але прошлой зимой сгрел водительский. вот я парился искал сипе новое стекло с падагревам. але нашол вот такой девайс. http://shop.oboz.ua/tovar/308213/
а вот темка http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=41342
зеркало у мну все равно было кончаное. я вырезал из обычного зеркала новое по форме. тада приклеил етот дивайс и на клей прилипил к держателю зеркала.
катаюс и радуюс.
а если тибенадо полностью установка с термореле и т.д. и т.п. с кнопачками и всякими финтиклюшечками то типе сюда
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=93817
и поиском поюзать можно
Сообщение mexanik » 03 ноя 2010, 20:56
У нас на базаре есть спецом под Т-ку..правые и левые нагревательные элементы... по-мойму 140грв пара...если я не ошибаюсь..
mexanik
Сообщение Toltek » 03 ноя 2010, 21:37
Где именно? Номерок кіоска не памятаеш?
Toltek
Сообщение 83 регион » 03 ноя 2010, 23:07
:st_ruskiy: брал за 200 руб, :du_ma_et: надо будет заколхозить
Сообщение evrobus » 03 ноя 2010, 23:10
120 грн з роботою на Т4.
Сообщение mexanik » 04 ноя 2010, 13:32
Toltek писал(а):Где именно? Номерок кіоска не памятаеш?
Знаю точно где.. набери меня 0679227115..обьясню, потому как хрен напишешь...
mexanik
Сообщение АА6345ВС » 04 ноя 2010, 13:44
А если можно фото :smu:sche_nie: , а тоя уже попал в зеркало(треснуло) но вынять еще не смог :nez-nayu:
Т-4 2002 2.5TDI 65kW AJT WV1ZZZ70Z22X101718 АА6345ВС
имя Костя можно просто КОТ - так намного проще.
На аватаре мая доця Ангелина (любит-не любит)
АА6345ВС
Сообщение kds » 04 ноя 2010, 13:48
так это по ланосу описание. :-(
Сообщение 83 регион » 04 ноя 2010, 17:08
:smu:sche_nie: желающим krovat
Сообщение Romanoproddi » 04 ноя 2010, 17:19
на ВВ зеркала идут приклеены к той пластмаске-держателю и отверткой не выкулупаиш. проверено.
83 регион - зачет. но есть готовый по 50 грн штука. 6 баксов так сказать. :nez-nayu:
