как переделать коробку на Т-3 D
Все, что касается ходовой
Сообщение Андрюха » 09 дек 2009, 09:50
как переделать коробку на Т-3 D чтобы из обычной коробки 1,6 D сделать скорасную, чтобы подымала скорость до 130 - 150 km/h та и чтобы движок не надорвать...
Андрюха
Re: как переделать коробку на Т-3 D
Сообщение Buser » 21 дек 2009, 02:21
Поставь с 2.1 5КПП она скоростней :men:
Valik 0665642364
Buser
Сообщение Дядя Фёдор » 21 дек 2009, 08:06
Андрюха
Посмотри эту информацию . :co_ol:
Дядя Фёдор
Сообщение Buser » 21 дек 2009, 20:34
:ya-za: Ну вот наконецто намальная таблица
Valik 0665642364
Buser
Сообщение Buser » 22 мар 2010, 20:30
Ребята :pri_vet:-: Сравнивайте таблицы характеристик КПП Т-3 и Т-4 и подберайте себе КПП :uch_tiv:
Valik 0665642364
Buser
Сообщение гена » 22 мар 2010, 20:34
Buser писал(а):Ребята :pri_vet:-: Сравнивайте таблицы характеристик КПП Т-3 и Т-4 и подберайте себе КПП :uch_tiv:
Но не забывайте о таком "мелком" параметре как крутящий
момент ДВС...иначе на скоростной КПП и "слабом" движке
вы сможете пользоваться лишь при спусках с горки вниз :-)
Сообщение Buser » 22 мар 2010, 20:58
:a_g_a: Это точно ::yaz-yk:
Valik 0665642364
Buser
Сообщение ВОДЯНОЙ » 22 окт 2010, 18:58
Андрюха,поставь главную пару КПП от бензиновой версии соотношене большой шестерни к малой 4,7 или 4,6, при 3000 оборотах двигателя скорость будет около 100км/час./Сам проверял/
ВОДЯНОЙ
Сообщение leshiy_40 » 22 окт 2010, 19:54
гена писал(а):Но не забывайте о таком "мелком" параметре как крутящиймомент ДВС...иначе на скоростной КПП и "слабом" движкевы сможете пользоваться лишь при спусках с горки вниз С ув.Гена.
:fool:
Сообщение гена » 23 окт 2010, 21:58
ВОДЯНОЙ писал(а):Андрюха,поставь главную пару КПП от бензиновой версии соотношене большой шестерни к малой 4,7 или 4,6, при 3000 оборотах двигателя скорость будет около 100км/час./Сам проверял/
У меня при 3000об\мин скорость 130 :uch_tiv:
больше не бежит из за механического ограничителя хода педали газа :-)
Сообщение RAMZES » 18 ноя 2010, 22:34
Возможна замена главной пары на более скоросную, но и здесь не все так просто... Самый скоросной 4,57 но если поставить на обычный 1.6D(CS),1.7D(KY) - то эффекта не будет. Уж маловат у них момент, проще говоря будет как черепаха.
Сообщение kds » 18 ноя 2010, 22:36
пиши еще,толково излагаешь :uch_tiv: :uch_tiv:
Сообщение RAMZES » 18 ноя 2010, 22:41
Я с мобилки пишу и много не могу, вот завтра на ноут перейду и начну писать.
Сообщение kds » 18 ноя 2010, 23:01
ждем! :uch_tiv:
Сообщение dimon6655 » 28 ноя 2010, 00:35
Вопрос, а подойдет другая коробка Например 5кпп с 1.9 на 1.6D вместо 4кпп? :du_ma_et:
VW T-3 1.6 D 1983
dimon6655
Сообщение RAMZES » 28 ноя 2010, 01:30
Укажи точнее код кпп. Если она с бензинки, то нужно заменить картер сцепления (колокол) на дизельный. Ну и немножко поиграть с тягами идущими от кулисы переключения передач.
Сообщение dimon6655 » 28 ноя 2010, 01:37
TYP255
код не скажу, просто хочу поменять на более скоростную (как вариант 1.9) в том то и дело что ищу такую чтоб при замене было как можно меньше гемороя... :mi_ga_et:
что можешь посоветовать по этому поводу???
VW T-3 1.6 D 1983
dimon6655
Сообщение RAMZES » 28 ноя 2010, 02:26
Есть у меня пара коробок, правда четырех ступки, но скоросные, а из 5-ст понравилась ASL. Хотя это все относительно, главное, что б на кпп гарантия была!
Сообщение dimon6655 » 28 ноя 2010, 12:13
не силён в обозначениях :du_ma_et: ASL - эт какая? и сколько за 4х ступку хочешь? :ts_ss: :-):
VW T-3 1.6 D 1983
dimon6655
Сообщение гена » 28 ноя 2010, 19:48
TYP255 писал(а):Есть у меня пара коробок, правда четырех ступки, но скоросные
подразумеваю, что с дизельных ДВС :uch_tiv:
