Как сжечь ГЕНЕРАТОР
Как сжечь ГЕНЕРАТОР
Сообщение kds » 25 ноя 2010, 01:11
Как сжечь ГЕНЕРАТОР
1. Самый лучший и быстрый способ - "Переполюсовка". Поменяйте местами провода от клемм аккумуляторной батареи, при этом возможен не только оптический эффект (яркая вспышка внутри генератора, легкое дымовое облако), но также звуковой (от щелчка до хлопка и шипения), обонятельный (О-о! Этот непередаваемый аромат горящих проводов!!!), и, наконец, тактильный (ожог 1-3 степени - подбирается экспериментально!) После применения этого способа диодный мост выгорает с вероятностью 99%, статор - 60%, реле-регулятор - 20%, провода - 10%, автомобиль целиком - 0,01%!
Способ очень эффективен при "прикуривании". Возможны побочные эффекты - выгорание бортовых компьютеров, сигнализации, музыки и т.д.
Большой плюс - не требует специальных навыков и знаний, легко осваивается начинающими.
2. Способ "Мойка". Помойте двигатель своей машины. Особенно тщательно помойте генератор, проследите, чтобы потоки воды прополоскали все внутренности агрегата. Ни в коем случае не продувайте генератор после мойки! Сразу же заводите машину и включите побольше нагрузок - весь свет, обогрев, музыку. Если эффект не произошел - повторите попытку. Эффект появится, поверьте!!!
Плюс - сгоревший генератор будет чистым.
3. "Дедовский" метод - сдёргивание плюсовой клеммы аккумулятора на работающем двигателе вроде бы для проверки зарядной системы. Процент сгоревших релюшек увеличивается до 50-70%. Способ требует определенной сноровки - главное, чтобы было побольше искр! Возникающие в цепях высоковольтные коммутационные процессы рано или поздно должны будут сжечь хоть что-нибудь в Вашем генераторе, или, в крайнем случае, в машине! Как всегда, рекомендуется включить побольше всяких там нагрузок - свет, печки, подогрев. Способ не очень эффективен на старых машинах, но на новых, если повезет, можно заодно выжечь борткомпьютер, сигнализацию, музыку. Главное - верить, что так и будет!
4. Способ "Лужа" - способ, которым пользуется множество автолюбителей, даже не подозревая об этом. При этом многие искренне, как дети, уверены, что автомобиль и его агрегаты, включая генератор, по водонепроницаемости должен быть сродни подводной лодке (случай с "Курском" не в счет). Один такой несостоявшийся капитан "Мерседеса" на вопрос: "А велика ли была лужа?" ответил: "Нет, заглох, когда проехал всего метров шестьдесят (!), да и мелко было поначалу:, а вообще-то конца лужи я не видел!". Как выяснилось, дело было ранней весной где-то в районе Бутово.
Дерзайте! Как много неисследованных глубин ждут своих первооткрывателей! И еще простой совет - лужу надо проезжать на возможно максимальной скорости, тщательно следя, чтобы брызги равномерно захлестывали подкапотное пространство. Отсутствие защитных кожухов и поддонов во многом облегчит Вашу непростую задачу.
Очень большой плюс - способом можно пользоваться практически ежедневно, не выходя из машины!
5. Способ "Меломан". Для очень крутых! Поставьте в Вашу машинку супер-дупер магнитолку, парочку CD чейнджеров, пару-тройку ламповых усилителей ватт по 200-300, сабвуфер ватт на 500, ну колонок с десяток, лучше полтора. Вообще, чем больше - тем лучше! Баксов на 12-25 тысяч! (Это не враки - случай зафиксирован!) Включайте! Если через пару минут генератор все ещё работает, а характерного дыма и запаха все еще нет - значит Вы поставили слишком дешёвую аппаратуру!
"Аккумуляторный" способ - наиболее коварный и таинственный из всех, поскольку его осознание требует понимания химических и физических процессов (ну хотя бы закон Ома, что уже не всем дано!) А если по-простому - используйте давно просроченный аккумулятор, не моложе трех-пяти лет. Чем старше - тем больше вероятность, что в аккумуляторе окажется короткозамкнутая банка. При этом аккумулятор может подавать признаки жизни - заводить машину, подзаряжаться от зарядного устройства и т.д., но при этом он становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. Нами зафиксирован на одном <японце> случай утечки на аккумулятор 60А (!) при номинале генератора 70А. Ёжику ясно, что оставшихся 10А от силы хватало на работу инжектора, а при включении дальнего света и обогрева генератор грелся так, что его можно было бы использовать для приготовления яичницы в походных условиях!
Большой плюс данного способа в том, что он всё равно когда-нибудь наступит и без Вашего желания - "Надо только выучиться ждать :"!!!
Re: Как сжечь ГЕНЕРАТОР
Сообщение vizit-3 » 25 ноя 2010, 12:02
download/file.php?id=7704&mode=view
Где-то так??? :-)
Сообщение kds » 25 ноя 2010, 21:02
vizit-3 писал(а):так
Сообщение гена » 26 ноя 2010, 10:39
vizit-3 писал(а):Где-то так??? :-)
А про "жопогрейки" подогрев всех сидушек не упомянул :-)
тоже помогут конкретно. :-) + еще фарами дополнительными "обвешаться" :-)
Сообщение vizit-3 » 26 ноя 2010, 16:30
я просто думал, что ЭТО- штатное оборудование, годов с 20-х прошлого века.....
Сообщение asss777 » 30 июн 2011, 23:17
Що робити, як прийшло таке горе :bomb:
Які релюшки горять (регулятор напряжения)
Чи .... :wo_ol:
T-4 1.9 TD 1994 г.в. long
asss777
Сообщение kds » 01 июл 2011, 12:11
проще скажи свою мысль. :sh_ok:
Сообщение asss777 » 01 июл 2011, 14:10
Якщо відключити фішку керування (два дротики - синій та білий) та зняти клему з АКБ додому доїхати можна не спаливши генератор (переважно горить діодний міст). :ya_hoo_oo:
asss777
Сообщение Kotelev » 01 июл 2011, 15:03
Регулятор напряжения горит из-за переходных процессов во время стягивания. Получается напряжение падает, РР увеличивает его (в возможных предела) и этот переходной процесс виден сбоку как искра (иногда дуга) между клеммой и АКБ. Даже при резком сдергивании хватает для выгорания регулирующего элемента (транзистора или тиристора). На некоторых регуляторах, процесс на этом не заканчивается, РР пытается подымать напряжение возбуждения и в бортовой сети появляется 18-22В, а там уж как повезет. Поэтому совет отсоединить от генератора управление обмоткой возбуждения правильный.
