Может масло густое? Может поискать и залить самой жидкой синтетики? А то у меня такая мысль, что походу просто синхрон не успевает остановить колесо передачи из-за густого масла. Может такое быть, или я ошибаюсь? И еще вопрос- какое масло лить в коробку? С уважением.
А то я уже голову сломал. На выходных попробую поменять масло, потом отпишусь чего как. Просто буса пригонял из Германии, брал у немца знакомого, один хозяин. Так я думал, что наврядли он на масле экономить будет. Там сальник немного сопливит, может он специально погуще заливал, чтоб не капало, у нихведь с экологией очень строго. Еще раз всем спасибо)
У тебя хрустя шестерни потому, что скорость двух шестерен не успевает синхронизироваться! А переключаться- можно и БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ! только педалькой газа обороты поставь соответственные! Если у тебя сносились синхронизаторы- они хуже будут разгонять/тормозить шестерни в коробке- только и всего!
