вопрос по приборке...
Сообщение mexanik » 11 дек 2010, 14:45
с недавнего времени при запуске начала высвечиваться надпись - Servise Oil. как ее можно потушить???
mexanik
Re: вопрос по приборке...
Сообщение Kotelev » 11 дек 2010, 14:51
Для своей приборки я в инете нашел комбинацию. Точно не помню (в машине записочка), но кажется нажать кнопку сброс дневного пробега, включить зажигание, через 3 сек отпустить, кнопками настройки часов выбрать "что-то там oil", опять нажать и отпустить сброс суточного, выключить зажигание.
Сообщение mexanik » 11 дек 2010, 15:21
попробую ...может выйдет
mexanik
Сообщение samos » 12 дек 2010, 12:52
Блин, я же на днях ссылку выкладывал - http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=125628 :JC_spank:
Сообщение mexanik » 12 дек 2010, 13:06
samos ну чего ты ругаешься??? :hi_hi_hi:
я честно искал по форумам, но что-то видемо не сложилось....
в от кстати нашел сегодня утром....может кому надо будет..
Есть два варианта, либо компом через диагностический разъём, либо вручную. Чтобы сбросить вручную надо знать какой одометр стоит у тебя поскольку есть три варианта.
Первый. 1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера "Oil" отпустить кнопку сброса.
2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не изчезнет и на дисплее счетчика суточного пройденного пути появится "----".
3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу программы. На дисплее появится "INSP".
4. Поворачивать ручку для настройки времени по часовой стрелке до тех пор, пока "INSP" не изчезнет и на дисплее появится "----".
5. Выключить зажигание.
Второй. 1.Зажигание ВЫКЛЮЧЕНО.
2.Нажать и удерживать правую кнопку на панели. Включить зажигание
3.Держать кнопку пока на дисплее не высветится "-----"
4.Отпустить кнопку
5.Выключить зажигание
Если сбрасывалась индикация INSP, и после этого "выскочила" индикация OEL, повторить процедуру.
Третий. Установка на нуль указателя периодичности обслуживания должна производиться только при режиме "total" счетчика пути. Если эта операция будет производиться при режиме "trip" , то возможна потеря данных о пройденном расстоянии с какого-то момента
1. При включенном зажигании нажать на клавишу под спидометром и удерживать ее в таком положении
2. ВЫключить зажигание и отпустить клавишу. На указателе должно стоять "OEL". Минутную кнопку часов нажимать до тех пор, пока на дисплее не появится пять штрихов (-----). Лишь тогда произойдет установка на нуль.
3. Путем повторного нажатия на клавишу под спидометром можно установить другой вид обслуживания и также произвести установку на нуль.
4. Включить зажигание
mexanik
Сообщение samos » 12 дек 2010, 13:24
Дык я не ругаюсь, я даже вроде с пол года назад файл выкладывал с русским описанием с разницей что он был то ли на шаран, то ли на на авдотью, но подходило к Т4.
