Сочится масло где-то из под масляного радиатора
Сообщение Мановар » 20 дек 2010, 19:49
Неделю назад проверил уровень масла и он был где-то на нижней отметке, долил где то грамм 500-600... Сегодня опять проверил и уровень опять на нижней отметке, заглянул под машину, а там все забрызгано маслом. Просто масло попадает на внутренний шрус, а он его разбрызгивает вокруг на всё. Смотрю что масляный насос и фильтр весь в масле, но откуда сифонит не понятно. Что то подскажите или пожалейте :ny_tik:
Re: Сочится масло где-то из масляного насоса
Сообщение vizit-3 » 20 дек 2010, 20:17
:-) Бедный, несчастный...( Это я тебя так пожалел :ne_vi_del: ). А дальше- тряпка( или кёрхер) в руки и вперед. Не газуй на холодную сильно( бывало, что и фильтры разрывает, ВАЗовские и тд), и смотри где с движка может капать на ШРУСы (сверху или спереди может ветерком забросить). Найдешь- решать будем! :ko_re:sha:
Сообщение Мановар » 20 дек 2010, 20:26
vizit-3 спасибо что пожалел... :-)
Лампа масла на приборке не мигает...никогда с этим проблем не было
Масло точно где-то из масляного насоса либо из под фильтра :du_ma_et:
Вот тут что то нарыл http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=65&t=15558
Сообщение vizit-3 » 20 дек 2010, 20:31
У меня было по другому, но принцип разбрызгивания тот же- немного бросало из глушителя и из-под шкива КВ- дальше ветерком все на ляду. Ищи место подтекания и проверь М.фильтр(когда-то сам немного отпустился пару раз, затягивал всегда "от руки")
Сообщение Мановар » 20 дек 2010, 20:34
так я тоже всегда от руки затягиваю фильтр
Сообщение Feliks » 20 дек 2010, 21:22
Сегодня снимал верхнию крышку клапанов , зачистил и промазал герметиком . Прокапывает масло с лючка что вырезал в корыте для замены масляного фильтра ( ленюсь я подон снимать ) .Мановар
проверь рукой под этой крышкой
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение Мановар » 20 дек 2010, 22:39
неа, из под крышки клапанов не сопливица :nez-nayu:
Сообщение kds » 20 дек 2010, 22:42
меняй прокладку на крышке маслонасоса и пер.сальник коленвала можно поменять заодно.
Сообщение Мановар » 20 дек 2010, 22:44
kds писал(а):меняй прокладку на крышке маслонасоса
снимать поддон нада?
Сообщение kds » 20 дек 2010, 22:45
поищи,мес.два назад вроде такая тема была и все подробно описано там,именно то,что у тебя случилось.
Сообщение Мановар » 20 дек 2010, 22:56
точно такой не нашол, но нашол такое
viewtopic.php?f=26&t=1461
viewtopic.php?f=26&t=174
Сообщение kds » 20 дек 2010, 23:00
нет,еще одна была тема.
Сообщение Мановар » 20 дек 2010, 23:02
ищу :uch_tiv:
Сообщение _Андрюха_ » 20 дек 2010, 23:17
Было такое. И чем быстрее поменяешь эту прокладку тем лучше. А то может много беды наделать
_Андрюха_
Сообщение Мановар » 20 дек 2010, 23:32
ясно. значит нужно снимать поддон
но все же хотелось бы что бы проблема была в этом, и без проблем поменять
Сообщение Мановар » 21 дек 2010, 00:05
а если прокладка насоса тогда вычитал:
Для замены прокладки надо снять поддон и отвернуть маслоприемник, соответственно сам носос. Меняется: прокладка поддона, прокладка маслянного нососа, уплотнительное кольцо маслоприемника, сальник, болт к.в.., ремни ГРМ и все что к ним относится (по состоянию).
:ps_ih: :wo_ol: :zvez_ochki:
Сообщение Romanoproddi » 21 дек 2010, 00:09
у миня такая же фигня. как токо марозы настают - так лужа масла под машинкой.
прогреваетсо до 50 градусов - перестает капоть.
подтягивал тот болт по совету Самоса.
нифига не дало. думаю тоже покупать ту прокладку и менять.
Мановар - скока она стоит???
Сообщение Мановар » 21 дек 2010, 00:26
та что на рисунке под №4 - где то 20-30грн
а прокладка масляного насоса 50-70грн :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 21 дек 2010, 00:29
Сообщение Мановар » 21 дек 2010, 11:46
Михалыч, а может быть такое, что я долил масла больше чем нужно и через клапан выгнало ненужное количество?
а то я сейчас ходил к машине проверил уровень масла, а он в норме и насос после того как я его вчера протер чистый... :du_ma_et:
