Сочится масло где-то из под масляного радиатора
Re: Сочится масло где-то из масляного насоса
Сообщение kds » 21 дек 2010, 11:51
ну не знаю сколько у тебя было залито,поезди и посмотри,только так можно определить,но эта прокладка,слабое место в этих моторах.
Сообщение Мановар » 21 дек 2010, 11:58
просто я мог ошибочно померить уровень масла неделю назад когда бус стоял наперекосяк и сделать ложные выводы о количестве масла :du_ma_et:
немного поезжу еще...
Сообщение vizit-3 » 21 дек 2010, 15:10
:JC_threaten: Сначала определись ГДЕ течет, только потом что-то делай- НЕ МЕШАЙ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ- ЗАЛЕЧИШЬ!
Сообщение Мановар » 21 дек 2010, 18:45
моя воля, то я б никогда и крышки моторного отсека не открывал :-)
Сообщение Romanoproddi » 21 дек 2010, 19:48
я сегодня залез под машинку. сначала завел правда. а то с ямы неудобно заводить :-):
протер фсе тряпочкой. и смотрю - кароче кагбы с той прокладки токо не спереди движка а де-то сзади. толком и не видно.
хлавное что не с фильтра. а то я думал н фильтр. хотя и дотянутый.
ета резинка походу у всех одинаковая???
завтра поеду покупать. послезавтра менять так каг завра свято.
п.с. а если херметиком ее помазать и назад скрутить фсе на место??? прорвет??
Сообщение kds » 21 дек 2010, 19:48
не,меняй. :uch_tiv:
Сообщение vizit-3 » 21 дек 2010, 21:23
Таки успел втулить свою "запятую" без герметика и смазки!!!! :-) :-) :-)
Сообщение ДИТЕР » 21 дек 2010, 21:37
[quote="Мановар"]та что на рисунке под №4 - где то 20-30гр
Круто!!! А Я то дурак взял со старого масляного фильтра поставил и забыл :-) :-)
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение Romanoproddi » 21 дек 2010, 22:00
Многоуважаемый гаспадин Дитер - а шо от масляного фильтра подходит??? :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Сообщение ДИТЕР » 21 дек 2010, 22:14
Корпус с обеих сторон одинаков-----и стоит уже года 4е и не капли!!!
ДИТЕР
Сообщение Gerc » 23 дек 2010, 00:32
Мановар а що там з підтіканням масла вирішив ?
Gerc
Сообщение Мановар » 23 дек 2010, 09:46
неа, вчора було свято, сьогодні буду дивитись.... :du_ma_et:
Сообщение Мановар » 23 дек 2010, 17:25
пробивал фотик засунуть в двигатель, вот что получилось или не получилось, может кто так диагноз поставит :du_ma_et:
Сообщение Мановар » 23 дек 2010, 17:27
после получасовой езды по городу получаются на утро такие лужы масла как на 3 фото
Сообщение Перевізник » 23 дек 2010, 20:48
в мене була така сама картина на Т-3-- замінив прокладку між масляним фільтром та між датчиком тиску масла (мідне кільце)
Перевізник
Модель и год выпуска машины: асс
Тип двигателя и объем: 2.5CV
Сообщение Мановар » 23 дек 2010, 21:01
зрозумів, дякую :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 24 дек 2010, 01:18
де там Романо, він мав міняти ту прокладку на своєму пілльососі :-)
Романо - результати!!! :-)
Сообщение Feliks » 24 дек 2010, 01:24
Надо ходить к машине .. иногда , а не за деньгами или жоне :-(
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение Мановар » 24 дек 2010, 01:30
если это предява, то как я например должен был проинспектировать масляный насос на предмет возраста прокладки? разабрать и собрать пол машины...?
я уже и так стал неуравновешиным по отношению к машине...ко всему прислушиваюсь, постоянно заглядываю куда то ...так что зря ты... :uch_tiv:
Сообщение Марко » 24 дек 2010, 01:38
Не переживай, я от всього буса розібрав, потім зібрав(ще не всього) , але так само буду заглядати і слухати, як напевно робиш ти. Трохи попав в бабки, але... має все бути добре :-):
А навіщо ти мотор поливав маслом ? Щоб не скрипів ? :-)
VW T3 1,6d 1985/2010
0678834227
made22@mail.ru
ma_de@i.ua
Марко
