Где мои тормоза?!?! Т3
Сообщение кацык » 26 дек 2010, 15:22
доброго времени суток!) всё было в поряде, бус тормозил как эстонец, но вот вчера буквально брат приехал с охоты :JC_threaten: и тормоза появляются через раз!
симптомы: хватает иногда в конце, иногда вообще педаль проваливается, иногда дубовая как будто вакууму пизнец. трубки вроде все сухие :ne_vi_del:
Re: Где мои тормоза?!?! Т3
Сообщение kds » 26 дек 2010, 16:53
жидкость в бачке в норме?
если в норме и жидкость нигде не уходит,то главный тормозной цилиндр может быть неисправен.
Сообщение leshiy_40 » 26 дек 2010, 17:01
В моєму, як немає рівня гальмівної рідини, то щеплення не працює. Тобто - про їзду можна забути.
Ідеальний варіант захисту.
А взагалі, тоя починавби з головного циліндра.(але це моя думка)
Сообщение кацык » 26 дек 2010, 18:12
жидкость в норме, блин( так не охота его менять. прошлый раз менял, так длина штока не совпала, всё было в тормозной жидкости :de_vil:
а клапан, который к двигателю идёт, из-за него такого быть не может? (1.6Д)
Сообщение leshiy_40 » 26 дек 2010, 18:30
кацык писал(а): клапан, который к двигателю идёт, из-за него такого быть не может?
Нет!!! Но это легко проверить.
На заглушенном двигателе вакуум срабатывает ок. 2-3 раз, потом педаль дубеет. Попробуйте. :uch_tiv:
Сообщение кацык » 26 дек 2010, 18:40
вот дурня( ладно... будем переставлять Гтц! спасибо
Сообщение кацык » 26 дек 2010, 20:24
а если прокачать тормоза? :du_ma_et: может лучше будет? ато на нём года 2-3 их никто не прокачивал
Сообщение leshiy_40 » 26 дек 2010, 20:55
Можна спробувати але..., щоб не повторились "нежданно". :uch_tiv:
Сообщение Y-key » 26 дек 2010, 20:57
СОРІ що влажу в тему, але в мене проблема, що тормоза спочатку дубові, потім раза 2 нажав тверді ... і так потім може дубова бути... а потім знов з"явиться(((
093-728-36-41
Y-key
Сообщение vizit-3 » 26 дек 2010, 21:00
:uch_tiv: Если бы прокачка помочь могла- тормоза бы постепенно пропали( сначала бы стали мягкими). Разве что в главный грязи собрал.....
Сообщение vizit-3 » 26 дек 2010, 21:01
Y-key писал(а):СОРІ що влажу в тему, але в мене проблема, що тормоза спочатку дубові, потім раза 2 нажав тверді ... і так потім може дубова бути... а потім знов з"явиться(((
Дивись сiстему вакуума! Леший_40, де пропадав?
Сообщение leshiy_40 » 26 дек 2010, 21:07
vizit-3 писал(а):Леший_40, де пропадав
Зараз, чи взагалі???
Сообщение кацык » 26 дек 2010, 21:10
vizit-3 писал(а)::uch_tiv: Если бы прокачка помочь могла- тормоза бы постепенно пропали( сначала бы стали мягкими). Разве что в главный грязи собрал.....
так вот я и говорю, характер торможения нельзя предсказать, то мягкие, то твёрдые, то вообще нет, то норм тормозит. sos
Сообщение vizit-3 » 26 дек 2010, 22:30
кацык- боюсь, что "Главнюк" своё откомандовал......
Леший_40! Давно тебе ,друже, не бачив..... :ne_vi_del: Скучив за тобою.... :smu:sche_nie:
:-) ::yaz-yk: С наступающими!
Сообщение leshiy_40 » 26 дек 2010, 22:55
vizit-3 писал(а):Леший_40! Давно тебе ,друже, не бачив....
Роботи біля хати... жуть! Пообіцяв дітям другий поверх до Нового року, ой не знаю... :du_ma_et:
Тебе також з наступаючим!!! (а може рано ще поздравлятись)
Сообщение кацык » 26 дек 2010, 23:19
товарищ Лесной надзиратель) тобиш Леший, а не подскажите Вы мне размер ремня генератора, ато мой совсем стёрся и ничиво не видно. завтра хочу поменять, а не знаю на какой. Буду очень благодарен
Сообщение vizit-3 » 26 дек 2010, 23:21
У меня на 1,6 стоит 875, подходит от "Москалика"!
Сообщение кацык » 26 дек 2010, 23:23
это он и на помпу и на генератор? просто сейчас у меня 2 ремня стоит: с коленвала на помпу, и с помпы на генератор. 875й станет?
Сообщение leshiy_40 » 26 дек 2010, 23:26
кацык писал(а):завтра хочу поменять, а не знаю на какой
Бери рідний, не пожалієш. Мав практику(не я) установки совдепівського, то хватило на день.
А взагалі рішати тобі. :uch_tiv:
Сообщение leshiy_40 » 26 дек 2010, 23:28
кацык писал(а): и с помпы на генератор
с коленвала
