Потолочный плафон (распиновка)?
Сообщение Сергей Вишнёвый » 31 дек 2010, 10:32
Привет всем, а ну кто может в курсе?:
Короче купил себе плафон, но там 4 провода,
1. Чёрно-белый. - ????????????
2. Коричнево-белый.
3. Красно-чёрный.
4. Коричневый
Скрытый текст: показать
Изображение Изображение
а у меня в старом плафоне их 3:
2. Коричнево-белый.
3. Красно-чёрный.
4. Коричневый
Чё за провод под №1?
Т4, AJT 2.5, 2000
Сергей Вишнёвый
Re: Потолочный плафон (распиновка)?
Сообщение kds » 31 дек 2010, 10:36
Я думаю,это переход или на др.плафон по салону,или завязано с кнопками вкл.света в салоне(выкл.дверные).
хотя тоже сомневаюсь в своих мыслях,может на устройство задержки выкл.света?
Сообщение Сергей Вишнёвый » 31 дек 2010, 11:03
kds писал(а):может на устройство задержки выкл.света?
Вот и я так думаю, а куда его? На массу ? на зажигание? :nez-nayu:
Т4, AJT 2.5, 2000
Сергей Вишнёвый
Сообщение samos » 31 дек 2010, 11:10
После праздников гляну если не забуду, напоминайте, у меня такой.
Сообщение carmus » 31 дек 2010, 14:45
На цепь которая подаёт 12 V при включении зажигания.
Для того чтобы задержка вырубалась сразу при включении зажигания.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение Alex_Watson » 03 янв 2011, 13:27
carmus писал(а):На цепь которая подаёт 12 V при включении зажигания.
Дада так и есть. Если дерзают "смутные" сомнения видерни ззади на плафоне плату там все толково :ti_pa: нарисовано.
Кстати у меня тоже три проводка было, ниче впиндерил так просто оторвал клипсуи и все гут! 10 сек задержки ето не так много даже ночью при движении. (если б захотелось, но не хочеццо тянуть провод от мафона или от "черной коробки" (предохранители) для выкл задержки)
skype: lxwtsn
vkontakte.ru/id9098664
Alex_Watson
Сообщение Сергей Вишнёвый » 03 янв 2011, 18:29
Вообщеи фонарик от VW B3 (357 947 111 С) был разобран и стало всё понятно:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Т4, AJT 2.5, 2000
Сергей Вишнёвый
Сообщение stas » 03 янв 2011, 20:04
Смотри. Попался мне такой плафончик. Решил заменить его вместо штатного.
Снял свой, контакты у меня вроде все были. Поставил новый (как у тебя).
Теперь алгоритм работы следующий-
При открытии двери (даже без наличия ключа в зажигании ) включается главный всет. Закрываю двери (любые) - свет продолжает гореть секунд 10.
Так, что скорее всего дополнительный провод завязан на концевики дверей....
Сообщение Alex_Watson » 04 янв 2011, 20:22
значит так 30 и 31 ясно ето +12 и масса.
тк концевик дверей а 15 зажигание.
Точно такіж написи найдете на блоці запобіжників. 15 це "зажиганіє"
30 аль 31 зараз влом копати літературу і лізти в авто є + аналогічно друге є массою і ТК ТОЧНО кінцевик дверей. в мене тож з Б3 і з 3 гольфа є))
skype: lxwtsn
Alex_Watson
Сообщение stas » 04 янв 2011, 20:49
lxwtsn
А для чего на зажигание то !??
Типа когда заводиш гаснет !?
Сообщение Сергей Вишнёвый » 05 янв 2011, 14:29
угу... :a_g_a:
Т4, AJT 2.5, 2000
Сергей Вишнёвый
Сообщение stas » 05 янв 2011, 14:34
У меня не гаснет..... :nez-nayu:
Сообщение carmus » 05 янв 2011, 15:29
Дык ты подключи проводок то.....
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение stas » 05 янв 2011, 16:40
Да типа так и догадывался... но как-то без надобности..... И так пока вставлю ключ сам гаснет....
Но коль упомянули - спрошу. Как без разбора найти этот проводок, на который подается питание при провороте ключа ? Есть ли где в легкодоступном месте ?
Сообщение Alex_Watson » 05 янв 2011, 20:51
можна з мафона стягнути жовтенький кабельок
на коробочці запобіжників зверху є клєма 15А чи А15 не помню точно завтра гляну можна з фафакалки зняти з дворніків, варіантів купа
skype: lxwtsn
Alex_Watson
Сообщение stas » 05 янв 2011, 21:00
lxwtsn писал(а):можна з мафона стягнути жовтенький кабельок
Мафон работает постоянно. Без желтого... :ne_vi_del:
Фафалка, дворник.....
Где ближе? И проще...
Сообщение carmus » 05 янв 2011, 22:48
Самое простое с блока предов,через левую стойку ,на потолок и в фонарь.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение stas » 05 янв 2011, 22:58
Так то блок предов снимать нужно... А так..... Накуситься где-то !? А!!??
Сообщение carmus » 05 янв 2011, 22:59
ленивый ты однако.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение stas » 05 янв 2011, 23:17
carmus
А то !!! :smu:sche_nie:
