Сочится масло где-то из под масляного радиатора
Re: Сочится масло где-то из масляного насоса
Сообщение evrobus » 30 дек 2010, 00:06
Мановар писал(а):150 до 450грн за 5литров концентрата. Можна шо либо из етого брать?
Минус сколько?
Сообщение kds » 30 дек 2010, 00:09
да!
я и мои друзья столько машин на нем эксплуатировали,вещь!
коленвалы у всех без износа.
я сейчас езжу тоже на Франции-Лубризоль.
Сообщение Мановар » 30 дек 2010, 00:11
evrobus писал(а):Минус сколько?
-80
Сообщение evrobus » 30 дек 2010, 00:14
Хороший в раене 50 за литр.Минимум.У меня ж12+ финский Полар 45 грн.Беру по 208 литров.
Сообщение Мановар » 30 дек 2010, 00:15
ясно :uch_tiv:
Сообщение гена » 30 дек 2010, 20:30
kds писал(а):коленвалы у всех без износа.
А вот износ ... :uch_tiv: уж очень сильно зависит от крутящего момента движка :uch_tiv:
при одинаковом объеме движка и одинаковом радиусе кривошипа...
о других факторах умалкиваю... :uch_tiv:
ТММ (теория машин и механизмов) и я тут ни причем :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 11 янв 2011, 20:51
Сегодня целый день пролежал под бусом.
Утром купил антифриз, дистил.воду и прокладку...
1. Когда сливал антифриз, на первый взгляд, он был нормального лилового цвета но когда я посмотрел в сосуд то цвет там был грязно-оранжевый (кирпичный), а в бачке на стенках остались какието темные кристалы. От того и вопрос можно ли промыть обычной водой (с колодца. глубина 30метров) самотёком?
2. Снял масляный фильтр, а гайка масляного радиатора полностью отпущена, я её руками открутил. Может от этого и была течь?
3. Так и не снял патрубки с масляного радиатора... :ny_tik: незнаю, плоскогубцами никак не могу хомуты схватить и разжать... как вы это делаете? а там жутко неудобно и мало места...поделитесь секретом :smu:sche_nie:
4. Как снять термостат? я снял фланец термостата...а как дальше не знаю. Видать сначало нужно как то уплотнительное кольцо вытянуть а потом уже термостат...но я так вижу что кольцо я поврежу когда буду вытаскивать :ny_tik:
Сообщение kds » 11 янв 2011, 21:09
Мановар писал(а):2. Снял масляный фильтр, а гайка масляного радиатора полностью отпущена, я её руками открутил. Может от этого и была течь?
да!
Сообщение Мановар » 11 янв 2011, 21:14
но все же когда я снил антифриз, то тогда уже за одно и прокладку поменяю, но хомуты не могу снять с масляного радиатора
Сообщение kds » 11 янв 2011, 21:17
попробуй не снимать их вообще!
мне хватало просто заново затянуть гайку маслоохладителя,она там вроде на 27мм.
попробуй,затяни,заведи и может все получится. :-):
Сообщение samos » 11 янв 2011, 21:21
угу :a_g_a:
Сообщение Мановар » 11 янв 2011, 21:22
kds писал(а):вроде на 27мм
точно
kds писал(а):попробуй,затяни,заведи и может все получится
без антифриза? или залить а потом если проблема не в этом опять сливать?
Сообщение samos » 11 янв 2011, 21:24
Заведи без антифриза, холодному движку пять минут не чего не сделают.
Сообщение kds » 11 янв 2011, 21:26
samos писал(а):Заведи без антифриза, холодному движку пять минут не чего не сделают.
:a_g_a: :a_g_a: :a_g_a: но пять минут много,пару минут тебе хватит не более.
Сообщение Мановар » 11 янв 2011, 21:28
может воду залить, а за раз и промою???
Сообщение samos » 11 янв 2011, 21:34
Мановар писал(а):может воду залить, а за раз и промою???
Лить то нужно дистиллят, а то гомно оседает на горяем-тёплом.
Сообщение Romanoproddi » 11 янв 2011, 22:34
Мановар - нах тибе снимать термостат??? стаит - так пускай стаит.
патрубки можно снять на другом конце. не обязательно на радиаторе масляном. снимеш радиатор вместе с патрубками и на земле уже поснимаиш их нах.
там закипело. у мну тоже таг было. я токо отверкой по канту патрубка када раскавырял - токо тагда смог снять его с масляного радиатора.
резинку лучше уже поменяй. всеравно до тебя ее нихто ни минял. ну докрутиш и что??? при -20 потечет опять. или на следующий год.
Сообщение Мановар » 11 янв 2011, 23:06
Romanoproddi писал(а):патрубки можно снять на другом конце
один да, а другой нет...там ещё сложнее.
резинку поменяю всё равно
Romanoproddi чем хомуты снимал с патрубков?
Сообщение Romanoproddi » 11 янв 2011, 23:17
пласкогубцами. такие концевики у них длинные и сужаютса на конце. + я ведь массажистом уже 7 лет занимаюс. таг что одной рукой могу сланячьи яйца раздавить :-)
Сообщение samos » 11 янв 2011, 23:20
Romanoproddi писал(а): таг что одной рукой могу сланячьи яйца раздавить :-)
:sh_ok: :sh_ok: Были прецеденты? :ni_zia: низя слонов мало осталось, им ещё плодиться и плодиться :JC_threaten:
