Сочится масло где-то из под масляного радиатора
Re: Сочится масло где-то из масляного насоса
Сообщение Romanoproddi » 11 янв 2011, 23:21
:-) :-) :-) ето я хену пугаю :-)
Сообщение Мановар » 12 янв 2011, 00:01
експандермен :-)
Сообщение Мановар » 12 янв 2011, 22:11
сегодня все получилось, поменял прокладку... много время на первый раз занимали хомуты, но я старые плоскогубцы приспособил сделав в них канавки...
Завтра только антифриз залить и посмотреть к стартеру :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 13 янв 2011, 01:05
ещё один вопрос
у меня сочится масло по чуть-чуть из под этого колпачка, как вылечить? гайки дотянутые...менять прокладочку?
Сообщение Feliks » 13 янв 2011, 21:05
постав пару гаечек разных , чтоб придавить крышку . во всяком случае уменя на АВЛе так получилось . тьфу , не гаечек , шайбочек
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение Мановар » 13 янв 2011, 23:39
спасибо, так и зделаю :uch_tiv:
Сообщение 83 регион » 14 янв 2011, 08:12
Как вариант"грибочки" поменять
Сообщение Мановар » 14 янв 2011, 18:07
83 регион писал(а):Как вариант"грибочки" поменять
это какие?
Сообщение Feliks » 14 янв 2011, 18:40
Ну что , устранил течь масла ? Вот у меня сочится масло с вакумного насоса . Он на АБЛ находится над охладителем масла и маслянным фильтром
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение Мановар » 14 янв 2011, 20:23
Feliks писал(а):Ну что , устранил течь масла
да, поставил только одну шайбу и помогло...но скажу попозже, потому что только 30км проехал
Сообщение Мановар » 15 мар 2012, 21:58
ну так чего нужно заказывать чтобы не текло из под этих колпачков? под каким номером?
а то опять началось...
Сообщение wigwam » 15 мар 2012, 23:23
У меня такая же фигня!! Но заметил вот что: Меняю масло, протираю крышку , тысяч шесть езжу- всё сухо. потом начинает потеть. на 8 тыс. начинает гнать(и из под вакумника). На спидометр посмотрел--пора менять масло.
Круговорот масла в природе. А ваще это картерные газы.
А зовут меня Вован.
wigwam
Сообщение Мановар » 15 мар 2012, 23:35
в сапуне не может быть трабл? он кажись чистится и прокладка там какаято меняется...
Сообщение wigwam » 15 мар 2012, 23:46
Скорее всего там и есть. Завтра забираю Комплект(прокладка крышки,+ колечки)-165грн. Завтра же меняю масло. Но прокладки буду менять через месяц при замене ремня ГРМ, тогда и сапун посмотрю. Ты наверное раньше пробьешь.
А зовут меня Вован.
wigwam
Сообщение Мановар » 15 мар 2012, 23:52
нет, я не спешу пока... собираю средства :-(
Сообщение Мановар » 16 мар 2012, 00:32
сапун вроде рукой выдергивается просто, а масло из под него может гнать через эту прокладку
VW 028 103 500 Прокладка клапана редукционного - 40.67 UAH
Re: Сочится масло где-то из под масляного радиатора
Сообщение lexuspivon » 14 июл 2012, 22:38
Неделю назад поменял масло, и стал замечать лужицы масла под двигателем... начал грешить на недобросовестный монтаж масляного фильтра, так как раз оттуда и капало... масло попадало па шруз и разбрызгивало повсюду... вот картина такая же как у Мановара... решил снять фильтр и проверить резинку на фильтре и потуже затянуть... следующий день показал, что проблему это не решило... затем решил поменять колечко па "холодильнике"... всё равно убегает масло... неужели это прокладка масляного насоса мозг ипёт... помогите советом... за педелю 3 литра масла утекло...((( а может это быть из-за некачественного фильтра? хотя фильтр итальянский...
lexuspivon
Сообщение vizit-3 » 14 июл 2012, 22:45
если до замены масла такого небыло- в первую очередь смотри места, которые были затронуты. Дотяжка МФ может не помочь, если там что-то не так(с прокладками,резьбами, вальцовкой фильтрующего элемента)
Сообщение lexuspivon » 14 июл 2012, 23:07
vizit-3 ...
lexuspivon
Сообщение Мановар » 14 июл 2012, 23:28
lexuspivon
посмотри, у меня сочилось между "ногой" и масляным радиатором...
там резиновое колечко, чтобы до него добратся нужно сливать антифриз и снимать радиаторчик
иначе никак
